![]() Люстра с ПДУ , галогенки и диоды |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Здравствуйте! Купил на рынке люстру с радиопультом дистанционного управления, несущую на борту десяток галогеновых ламп и много синих светодиодов. Подключена через одноклавишный выключатель и заземление. Сборка выглядит как типично китайско-ручная. Сразу после приобретения светодиоды подсветки и основной свет с помощью пульта управлялись независимо - кнопка 1 на ПДУ включала и выключала подсветку, кнопка 2 - галогеновые лампы. При нажатии на кнопку слышен характерный щелчок радиореле. ПДУ работает через стены - хорошо, что пока ещё такие люстры не широко распространены...) Через неделю диодная подсветка стала не всегда включаться. Сейчас, по прошествии двух месяцев, она не включается совсем, хотя радиореле исправно щёлкает. Люстра габаритная и тяжёлая, одному её снять-повесить большая проблема, что бы просто так порыться в ней. Если кто держал в руках подобные изделия - поделитесь алгоритмом поиска проблемы - отсутствие контакта в одном из диодов или ещё что-то? Не надо покупать такие люстры. На самом деле, привлекают они только наличием пульта, и, соответственно возможностью похвастаться: вот, мол, как я, не отрывая задницы от дивана, делаю вкл/выкл. Светодиоды сомнительные, галогенки не лучше. Хочется светодиодности- есть лампы Е14, Е27, вкручивайте и наслаждайтесь. В том числе и трехлетней гарантией. Галогенки тоже нафик- отапливать квартиры можно и другими способами. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.8.2013 Пользователь №: 35059 ![]() |
Вечер добрый. Подскажите, в чем может быть проблема. Сегодня перестал работать один из режимов в люстре. Не то, что бы работать, вроде бы пытается включиться, раздается щелчок, загорается и тут же меняет свет на тусклый (http://youtu.be/UekyPiAOlwU).
Гость_Гость_Станислав_*_* |
всем привет! включаю с свет...сразу же загорается одна половина галогенок....а спустя пару секунд (как с толкача) медленно, нагоняя напряжение запускается вторая половина
1. плохой контакт.
2. проблема с трансформатором. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а спустя пару секунд Было подобное с ЛН, загоралась сначала через 5,потом 10, потом 15 секунд, потом перестала - контакт -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Вася Иванов_* |
Ситуация схожая, но не такая грустная. У меня включаются то все 11 диодов (белых), то только 6 (не горят 2 ветки по 2 диода и центральный). Выключением/включением белых диодов с пульта на третий раз (всегда! с третьего раза) удается запустить все диоды. Причем ситуация один в один и с люстрой, установленной взамен по гарантии. Синие диоды включаются всегда все. Такая байда стала происходить с обеими люстрами где-то через 1-2 недели после установки. Причем, когда приходили мастера, диоды включались все! ![]() на третий раз т.к. кнопка одна и режимы переключаются по очереди. у меня диоды подсветки потускнели и при включении горят очень тихо. |
Гость_Гость_Ната_*_* |
Подскажите а на такой люстре подсветка голубая всегда должна гореть или нет. у нас горит даже когда люстра выключена выключателем, получается круглосуточно, поработала 2 недели и погорела куча лампочек.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.9.2012 Пользователь №: 28467 ![]() |
Добрый день.
У меня ситуация такая): люстра на ПДУ, всё работает. Но когда отключают свет и потом снова включают - люстра воспринимает это и включается в первый режим. Люстру вешал через обычный выключатель, он всегда включен. НА выключатель подал фазу. Ноль напрямую с распред коробки в люстру. Как сделать так чтоб люстра не включалась в первый режим после отключения света? |
Выключить выключатель на стене или изменить с помощью "паяльника" режимы работы люстры, выбросив один (первый) режим.
Гость_Гость_Влад_*_* |
Добрый день. Такая проблема. Два месяца назад купил люстру с диодной подсветкой на пульту. До сегодняшнего дня все работало нормально - и с пульта, и с выключателя. Сейчас при включении диодная подсветка стала мигать. Раньше горела постоянно. В чем может быть проблема?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35707 ![]() |
Смените батарейки в пульте.
Проверить питающие напряжения, проверить соединения и контактные группы в настенном выключателе, снять люстру, проверить все соединения, замерить питающие напряжения, если всё нормально, то дефект в электронной начинке (точка поиска неисправности зависит от конкретного исполнения).
Решения два: возврат неисправного товара или самостоятельный ремонт. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
здравствуйте! плизз хелп - где в красноярске купить блок управления люстрой на 2 канала, с ПДУ?
Гость_Секарлос_* |
Светильник Snowlight после установки иногда не включался. Свет мог гореть сколь угодно долго, но если светильник выключить, то снова включить его можно только через минут 20. Я сначала пенял на перегрев. Потом заметил, что лед-лампочки тускнеют, а через пару недель и вовсе вырубились.
Почитал тематику в сети и на этом сайте обнаружил отзывы по такой же проблематике, в частности народ жаловался на включатели с индикатором. У меня как раз Легранд с индикатором. Купил включатель без индикатора, переустановил и проблема решилась! Правда, теперь надо менять лед-лампочки. А может и не стоит. В соседней комнате другая люстра Snowlight, и включатель с индикатором, все работает четко и ни один лед за 4 года не перегорел.... Всем успехов! |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.1.2014 Пользователь №: 37392 ![]() |
Здравствуйте, купил люстру с ПДУ, исправно проработала ровно год. Потом перестали включаться с выключателя основные лампы, включались только с пульта. Через месяц стали работать лампы, а светодиоды перестали включаться и от выключателя и от пульта. Разобрал люстру, на основном блоке с реле и радиоприемником был не пропаян один конденсатор, на всякий случай пропаял все детали. В выпрямители также все пропаял. Подал питание, все заработало, только светодиоды светились очень тускло. Проверил каждый светодиод, нашел два сгоревших. Временно заменил на красные, синие куплю при случае.
И несмотря на такое количество негативных отзывов народ всеже продолжает покупать эти люстры...
![]() -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.3.2014 Пользователь №: 38529 ![]() |
Тоже умудрился , купил люстру. Хватило на двадцать минут . С выключателя режимы по кругу , работают. С пульта нет . Светодод на пульте светит когда жмакаю по кнопкам , в люстре тишина . как то так ! прошу помощи у "спецов"!
Мужики, подскажите в чем может быть проблема. Китайская люстра с галогенками и светодиодами с ПДУ. Полтора года отработала на ура. Вчера перестали включаться галогенки. И с выключателя и с ПДУ. Люстру не снимал пока.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 13:54 |
