![]() Освещение , Лампа дневного света тала светить светло-фиолетовым цветом |
Гость_SLS_* |
Здравствуйте. При включении освещения обнаружил что две ламты дневного света (установленные в одном светильнике) светят светло-фиолетовым цветом. В чем может быть причина? Заранее спасибо
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
На ультрафиолетовые подменили
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
со ртутью перестарались
Гость_SLS_* |
Так до этого все было нормально)
менять пробовали?
Износился люминофор на внутренней поверхности колбы.
Балласт накрылся.
Какого типа там ПРА? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Лампы "мертвые" замените на новые.
Балласт накрылся. Какого типа там ПРА? Балласт ни причем. Я не глядя скажу что у ТС балласт обычный электромагнитный,у ЭПРА мне не встречалась такие случаи. Хотя подождем ответа ТС. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Насколько знаю, цвет свечения определяется химическим составом люминофора, а током(балластом) задаётся интенсивность вторичного излучения, но никак не спектральный состав. Единственное имхорациональное обьяснение такому необычному явлению - осыпание люминофора. Жаль фото нет на красоту такову взглянуть
Валялась у меня где-то КЛЛ, которая светила розовым цветом. Была выявлена при проверке партии ламп, которые менялись (планово) на СД. Если не выбросил - сфоткаю, выложу.
Самое интересное кроется в том, как она светила изначально...
Ну, вот это неизвестно. "Шильдик" на цоколе идентичен "соседним" лампам, которые светят белым светом, где-то порядка 100Вт в переводе на ЛН. Эксплуатация - порядка 4 лет в условиях уличной рекламы. Может, чуть побольше.
Насколько знаю, цвет свечения определяется химическим составом люминофора, а током(балластом) задаётся интенсивность вторичного излучения, но никак не спектральный состав. Единственное имхорациональное обьяснение такому необычному явлению - осыпание люминофора. Жаль фото нет на красоту такову взглянуть ![]() .......если состав газа в лампе соответствует начальному. Завтра буду на работе,если получится сфоткаю пару ламп ЛБ80 со светом описаным ТС.Лечится заменой лампы. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Цитата Ну, вот это неизвестно. О чём и речь. Цитата .......если состав газа в лампе соответствует начальному. Вижу навскидку только один механизм: натекание атмосферного воздуха, но в этом случае тривиально "катоды" должны окислиться-перегореть(кислород), да и разбавленный азотом начальный состав попросту не должен бы позволить инициировать начальный пуск лампы.. p.s. 80!? Они ещё "водятся", надо же... Сообщение отредактировал sve - 17.10.2013, 1:28 |
p.s. 80!? Они ещё "водятся", надо же... Там стоят 58W вот они и через полгода начинают светится "лунным" светом. ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.10.2013, 1:51 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Так 80 или 58? В показаниях путаетесь
В светильник для ламп 80W установлены 58W лампы.
По длине и по цокаю они одинаковые они одинаковые. Отличаются только диаметром.Странно что вы это не знаете. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
да это обычное явление, знаменующее кончину лампы. меняйте их да и фсё..
Гость_выродок_* |
80-ваттные лампы иногда светили,как-будто спираль перемещается внутри.Красота!
Валялась у меня где-то КЛЛ, которая светила розовым цветом. Была выявлена при проверке партии ламп, которые менялись (планово) на СД. Если не выбросил - сфоткаю, выложу. Не, не выкинул! Нате, глядите! Одна фотька - со вспышкой, вторая - без. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 13:48 |
