583 страниц V  « < 251 252 253 254 255 > »
Мой ПА №2
Ivanvo
сообщение 16.10.2013, 0:50
Сообщение #5041
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Здраствуйте все. Понимаю что никто не любит когда просят схемы печатки. Но еле осилил первых 100 страниц. Подкиньте последнюю печетки, прошивки, фотки если есть, описание функций. буду очень признателен. Вот мое мыло Ivan-vo@mail.ru
Genadiy
сообщение 16.10.2013, 0:58
Сообщение #5042
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
У Скифа вместо подписи прицеплено http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=390 уже хоть бы там глянул.
leeo74
сообщение 16.10.2013, 5:58
Сообщение #5043
Пользователь №: 25766
Если надумали собирать, то прочитайте все страницы!!! Поможет при сборке. Просить не надо, все есть на форуме! А ответы на сурьезные вопросы выносите в текстовый документ. Удачи в сборке!
Сообщение отредактировал leeo74 - 16.10.2013, 6:03
Ivanvo
сообщение 16.10.2013, 13:52
Сообщение #5044
Из: РБ
Просто хотел найти печатки и схему, так вначале из-за срока давность уже все удалили. Извините за наглость, но пожалуйста ткните носом в пост где начинается обсуждение ПА №3. с печатками, или может кто отклинется и скинет их. Просто читаю то незапускается это не работает, а схемы от чего отпереться не могу найти. icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
oleg1ma
сообщение 16.10.2013, 13:55
Сообщение #5045
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вам написали где смотроеть, здесь
VladimirS
сообщение 16.10.2013, 15:19
Сообщение #5046
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Вот небольшая подборка первоисточников, прошивки из последних.
Ivanvo
сообщение 16.10.2013, 17:23
Сообщение #5047
Из: РБ
Ок. Спасибо. Буду разбираться. А у скифа там же только управление. Силы нету.
Yurybka
сообщение 16.10.2013, 17:51
Сообщение #5048
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(sergey777.68 @ 15.10.2013, 17:01) *
На п.а при 20в варил металл 5мм без газа аппарат работал без брызг и сбоев(почти плазма).Как достану баллон с газом сделаю видео и выложу на суд для дальнейшего развитие проекта.
Правильнее сказать -"На п.а при 20в палил металл 5 мм без газа" далее по тексту. С точки зрения дипломированного сварщика это было сказано типа -"отрезал свой Аппендикс ржавой косой".
VladimirS
сообщение 16.10.2013, 18:02
Сообщение #5049
Сила у каждого по своему индивидуальна icon_smile.gif - у кого какие радиаторы, транзисторы, драйвера.
sergey777.68
сообщение 16.10.2013, 19:45
Сообщение #5050
Пользователь №: 24348
Я и не спорю с дип-сварщиком Правильнее сказать -"На п.а при 20в палил металл 5 мм без газа"Без газа получилась обычная дуговая сварка. icon_biggrin.gif Скоро найду баллон с газом и будут брызги металла и не приличный треск. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 16.10.2013, 19:46
Ivanvo
сообщение 16.10.2013, 21:12
Сообщение #5051
Из: РБ
Вот именно что нужно еще знать как прикрутить управление к самому инвертору. Потом же прошивка тоже под какие то токи и количество фаз росчитана. В общем буду пока пробовать собирать управление, далее та есть блок питание я так понял он сразу со всеми реле управления переферии, а вот печатка под названием драйвер. это что. а то я могу пока только открыть пдф и лайки а остальное никак программу не подберу. Может у кого есть фото собранных этих трех плат. поделитесь пожалуйста. буд очень благодарен.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 16.10.2013, 21:33
Yurybka
сообщение 16.10.2013, 21:28
Сообщение #5052
Из: Черкассы
Я прошу прощения, но нет обычной дуговой сварки. Есть ручная дуговая сварка покрытым (или штучным) электродом. Там на электроде есть обмазка которая выполняет семь (по памяти) функций. В Вашем случае получается именно то что я написал. На этом форуме уже несколько раз "обсасывался" этот случай, дуги без защиты. Это просто "бенгальский" огонь, который ни очём не говорит, ни об источнике ни о подаче.
Genadiy
сообщение 17.10.2013, 1:57
Сообщение #5053
Из: Kiev
Я бы Вам настоятельно рекомендовал бы почитать литературу по силовой электронике,она как известно ошибок не прощает,и прочитать с самого начала ветку "Бармалея",а потом уже "мой ПА2",но если и после этого Вы не узнаете что такое драйвер,...лучше купите готовый аппарат,не в обиду но это сэкономит Ваш бюджет и главное здоровье.Тут тусуются не сварщики,а в большей части радиолюбители,разработчики и вообще электронщики и не потому что им по зарез нужен этот аппарат и его негде взять,а ради удовольствия его изготовления(разработки,доработки и.т.д).Если Вы тут только ради аппарата-купите готовый,будет дешевле,поверьте я Вам не лапшаю. Вам всегда помогут,но только в том случае если Вы сами захотите приложить к этому руку и время,а если у Вас уже помутнело в голове после прочтения 100стр и дальше читать Вы не можете(не хотите,и.т.д)то лучше в магазин.Я думаю что как минимум с десяток форумчан подтвердят Вам то что я написал,к примеру Navstar он бы уже наверное мог бы и пару SSVA-180 купить , за те деньги что потратил на убитые транзисторы в своих самоделках.Все мы когда то начинали ,но тогда информации было мало,сейчас ее надо только не ленится ей воспользоваться.
sergey777.68
сообщение 17.10.2013, 7:17
Сообщение #5054
Посмотри . http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=309051
leeo74
сообщение 17.10.2013, 7:30
Сообщение #5055
Полностью поддерживаю Генадия. Я свой собрал тоже дорого, мог готовый купить. НО!!! Не жалею, а только радуюсь результату.
satinstaller
сообщение 17.10.2013, 9:24
Сообщение #5056
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Здесь однозначно вариант - только купить готовый сварочник.
Неподготовленному повторятелю нельзя прочитав 100 страниц за один вечер, получить объем знаний, к которому многие идут годами.
Тем более, соваться сразу в силовую электронику, где ошибки выливаются в деньги - не стоит.
Ivanvo
сообщение 17.10.2013, 11:53
Сообщение #5057
Из: РБ
"Критиковать каждый может, а ты возьми и помоги." Я тоже не скарщик, есть обычный китайский инвертор ММА. Обычный колхозный радиолюбитель, который от УНЧ и ИИП. Решил по чуть чуть перебраться к сварке. Что такое драйвер я знаю, и для чего он служит, но в архиве печатка с названием драйвер относится к управлению внешнего оборудования, то есть клапан подача.... вот я и спрашиваю, может кто собирал по последних печатках скифа... фото есть или хотя бы подписанные детали, а то оч трудно разобраться. равносильно самому развести плату.
Посмотрел ссылку которую вы давали... честно скажу что с P-CAD вообще не дружу. ничего не понял... Ладно буду разбираться. точнее пробовать...
oleg1ma
сообщение 17.10.2013, 12:04
Сообщение #5058
Из: Глобино UA
Cразу определись какое управление будеш делать, Скифа или Электровоза.Электровоза фотки управы есть в барахолке, делаю такие на заказ, видео можно посмотреть тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.10.2013, 12:20
Genadiy
сообщение 17.10.2013, 12:11
Сообщение #5059
Из: Kiev
Я не критиковал,а советовал.
Ну что по вашему драйвер и к чему он относиться?
VladimirS
сообщение 17.10.2013, 12:31
Сообщение #5060
В архиве плата "Драйвер для ПА" - драйвера на оптике с DC-DC преобразователями напряжения, нет там реле (на фото где три синих кондера она сверху). Реле стоят на плате управления в варианте Юрия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 13:31
