![]() Как найти счетчик |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29995 ![]() |
Всем доброго дня!
Вот такой вопрос. В нашем СНТ стоит система АСКУЭ Матрица, счетчики висят на уличных проводах возле столбов. Данные с двух машрутизаторов снимаютя через GSM 4 раза в день, но все равно с некоторых счетчиков данные не приходят. Когда это обнаруживается, счетчика в таблице маршрутизации уже нету. Каким образом можно достучаться до счетчика, чтоб данные начал передавать? Или он совсем сломался и надо его менять на новый? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Так сразу ,сказать трудно.
1.Нужно знать расстояния от роутера к счётчикам , которые не читаются. 2.Состояние линий 0.4кВ 3.Помехи в линии 0.4кВ на высокой частоте 4.Конечно, сбрасывать с вариантов поломку счётчика тоже нельзя. Вам нужен прибор RML монитор, без него трудно определить состояние линии, счётчиков , уровня сигнала Очень круто 4-ре раза звонить. У меня есть роутеры , на которых по 600-700 счётчиков и хорошо справляются с двумя дозвонами (ночью в 2 часа и 19 часов). Решать конечно ВАМ -------------------- |
Расстояние до пропавшего счетчика ~200м
При этом с соседних участков до и после него счетчики видны и показания есть. Из-за чего возникают помехи? Если это помехи забивают передачу данных, тогда бы наверно тех счетчиков что стоят дальше по улице тоже не было бы видно? Про RML монитор Вы мне и раньше говорили, пока спеца с этим прибором то ли не нашли, то ли не договорились. А 4 раза звонить тариф позволяет, при оплате единовременно 401 руб. МТС дарит 60 мин. в день на месяц (т.е. 1800 мин.) ![]() |
Расстояние до пропавшего счетчика ~200м При этом с соседних участков до и после него счетчики видны и показания есть. Из-за чего возникают помехи? Если это помехи забивают передачу данных, тогда бы наверно тех счетчиков что стоят дальше по улице тоже не было бы видно? Про RML монитор Вы мне и раньше говорили, пока спеца с этим прибором то ли не нашли, то ли не договорились. А 4 раза звонить тариф позволяет, при оплате единовременно 401 руб. МТС дарит 60 мин. в день на месяц (т.е. 1800 мин.) ![]() Помехи возникают от потребителя,в основном это не качественные импульсные блоки питания в телевизорах, ресиверах, dvd и прочего китайского хлама. Это мелкие шумы, могут влиять только на один или пару счётчиков.Есть по мощнее тиристорные регуляторы сотовые вышки, короче потребители с большим потреблением. Если до и после счётчика информация идёт , можно предположить , что и сам счётчик вышел из строя. Но без прибора , всё равно , что без тестера установить какое напряжение в сети -------------------- |
Понятно, спасибо.
Т.е. в принципе счетчик может так сломаться что ток через него идет, у потребителя все нормально работает, но сам счетчик данные не передает? |
Понятно, спасибо. Т.е. в принципе счетчик может так сломаться что ток через него идет, у потребителя все нормально работает, но сам счетчик данные не передает? Если в машине не работает стеклоподьёмник , машина же едет без проблем!!! -------------------- |
![]() спасибо, успокоили... |
Вот еще вопрос.
Может ли счетчик глючить и не правильно считать потребление. В прикрепленном файле выписка потребления с 01.04 по 10.10. ![]() Суточное потребление (4 колонка) доходит до 5000 кВт*ч. (из показаний текущего дня вычитал предидущий) Хотя, говорят, там бабушка живет и у нее кроме телевизора, холодильника и лампочек ничего нет. Такое может быть??? |
меняйте счетчик
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 1:26 |
