14.10.2013, 0:18
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Годится. Ваяй дальше. Надоесть не бойся. До "Коли" тебе еще чуть больше, чем от Мадрида до Пекина. Исходя из количества инверторостроителей желтого цвета я сказал бы что между Мадридом и Пекином существует коридор из искаженного пространсва... В осциллограммах на выходе дроаверов меня как то смущает отсутствие залома когда размагничеатся транс,еслиб не дрожь на верхней и нижней полке я б сказал что сигнал подрезан ограничителем осциллографа,но он подрезает сигнал без дрожи. А залом может отсутствовать из-за обмотки размагничивания?а многие ,как я читал ее не делают. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
14.10.2013, 8:09
В осциллограммах на выходе дроаверов меня как то смущает отсутствие залома когда размагничеатся транс,еслиб не дрожь на верхней и нижней полке я б сказал что сигнал подрезан ограничителем осциллографа,но он подрезает сигнал без дрожи. А залом может отсутствовать из-за обмотки размагничивания?а многие ,как я читал ее не делают. На выходе драйверов - это имеется ввиду 3-я осцилла? Так какой же там может быть "залом"? Может ты спутал с К-Э? На затворе не должно быть никаких заломов. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.10.2013, 11:19
На выходе драйверов - это имеется ввиду 3-я осцилла? Так какой же там может быть "залом"? Может ты спутал с К-Э? На затворе не должно быть никаких заломов. Значит я спутал,с к-э не снимал,потому что нечего снимать,силу неоткуда пока подать. И насчет регулировки силового напряжения когда делаетс пробный запуск,всетаки не обязательно ЛАТР должен быть,там ведь не форма напряжения а его амплитуда играет роль,потому что на плату подается питание через мост,а до моста какая разница полная синусоида или пол синусоиды,вон ведь на питание управы никто не делает питальники с синусоидальным выходом на 50герц,так что я думаю что м-ожно всетаки отказаться от громоздкого ЛАТРа и заменить его небольшой лег'кой коробочкой с елементарным регулятором на тиристоре соответствующей мощности. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
14.10.2013, 16:12
[attachment=28655:SAM_1235_NEW.jpg] Чёт я решил заняться корпусами, пока на улице тепло, завтра перед облицую, и покрашу с балончиков.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.10.2013, 16:14 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.10.2013, 16:44
Нужно все дырки перед гибкой делать, меньше трах..ны.И старую краск, снимать средством для удаления старой краски(СП-6), тогда получается красиво.
14.10.2013, 16:53
Нужно все дырки перед гибкой делать, меньше трах..ны.И старую краск, снимать средством для удаления старой краски(СП-6), тогда получается красиво. На будущее учьту. Такую клубнику корпусом потоптали! Так ведь он не полтонны весит. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.10.2013, 20:40
Чёт я решил заняться корпусами, пока на улице тепло, завтра перед облицую, и покрашу с балончиков. Толково получилось. Я так понял, ты слегка прорезал болгаркой по линии гиба. А краску, если нормально держится, можно использовать в качестве грунта. Да, отверстия, желательно, делать заранее. Кстати, на чем ты гнешь? Хотя, с подрезом можно уже и вручную гнуть. Я свои на станке гнул. Металл был нержавейка, гнулся легко, но сверлить...Хорошо, что сверлить пришлось совсем не много. Все отверстия делались на лазере. Так, что, с почином тебя, Wasiliy61! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.10.2013, 21:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
А краску, если нормально держится, можно использовать в качестве грунта. после свежей краски "грунт" проявит себя во всей красе . Олег советовал правильно . ЗЫ: хотя если эстетическая сторона неважна , можно и так . Сообщение отредактировал Lemm - 14.10.2013, 21:02 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
14.10.2013, 21:27
Толково получилось. Я так понял, ты слегка прорезал болгаркой по линии гиба. А краску, если нормально держится, можно использовать в качестве грунта. Да, так и есть. Сгибы подрезанны слегка болгаркой, краска зашкурёна наждачкой, чтобы не было порогов. Гнул через швеллер, малотком простукивал мало. Тот корпус, что я до этого показывал, был изготовлен тоже по этой-же технологии. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.10.2013, 23:56
после свежей краски "грунт" проявит себя во всей красе . Олег советовал правильно . ЗЫ: хотя если эстетическая сторона неважна , можно и так . Lemm, не всем же так "везет", как тебе. У меня краска не подымалась. Красил акриловой краской из баллончика. Корпус с В3-38. На самом первом краску смывал. И даже шпаклевал глубокие царапины. Потом смывать перестал. Впрочем, дело хозяйское. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.10.2013, 13:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Приветствую всех ваятелей сварных инверторов! Имеется трансформатор на сердечнике E70 материал N87, первичная обмотка 14витков, вторичная 5витков, собран без зазора. Частота 47,7кГц, заполнение 0,452 Появился вопрос: подходит ли трансформатор для работы в инверторе(косой мост) или будет насыщение? Всех приветствую! Поднял частоту до 51,66кГц заполнение 0,448 проверил "лысым" похоже порядок. Всем спасибо за ответы. |
15.10.2013, 16:40
[attachment=28667:SAM_1245_NEW.jpg] Вот ребята что получается, верхняя часть была готова, поэтому успел покрасить, а нижнюю часть только дороботал, да ещё забыл про светодиоды, ну это мелочь, если погода не подведёт, то завтра напылю краску, что-нибудь всё равно должно получиться.
15.10.2013, 17:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
[attachment=28667:SAM_1245_NEW.jpg] Вот ребята что получается, верхняя часть была готова, поэтому успел покрасить, а нижнюю часть только дороботал, да ещё забыл про светодиоды, ну это мелочь, если погода не подведёт, то завтра напылю краску, что-нибудь всё равно должно получиться. И для вентилятора маловато такого входа будет. И кнопка включателя корпусу вентилятора мешать не будет? или в корпусе вырез пилить придется? Пардон, это видимо лицевая часть Сообщение отредактировал KT117 - 15.10.2013, 17:44 |
15.10.2013, 17:44
15.10.2013, 19:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Правильно парни говорят! Дырдочка под ветродуй должна быть диаметром внутренней части ветродуя! Ну и выхлоп не менее.
16.10.2013, 15:13
[attachment=28694:SAM_1247.JPG]
16.10.2013, 19:00
Доделал сегодня корпус, остолось только ручку подходящую подыскать. Вроди-бы что-то получилось. Значит будет ещё Бармалей. Wasiliy, а вот те два небольших отверстия внизу лица по углам - это под разъемы? Не низковато? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.10.2013, 19:19
Wasiliy, а вот те два небольших отверстия внизу лица по углам - это под разъемы? Не низковато? Да нет, байонеты свободно пеместятся. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.10.2013, 8:06
Вроди-бы что-то получилось. Значит будет ещё Бармалей. Wasiliy, а ты не рассматривал вопрос изготовления отверстий типа жалюзи? В принципе, они довольно легко делаются. Таже болгарка и что-то типа пассатижей. Если аккуратно отогнуть, смотреться будет намного интересней этого орнамента. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.10.2013, 10:58
Что-бы сделать жалюзи пасатижи не нужны, я делаю просто на коврике, толщина которого 10мм(хорошо подходит войлочный).Пропиливаются прорези болгаркой(круг желательно толщиной 1мм), нужной длинны, из метала 2-3мм делается полоска длиною на 2мм меньше прорези, концы немного округлить на наждаке.Метал ложится на коврик, прикладывается полоска на край прорези и бьем молотком и все - готово, потом следующую.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.10.2013, 13:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 16:05 |
