Тема закрытаОткрыть тему
Подключение автомата в электрощите , путаница с проводами.
vladimirkolpino
сообщение 14.10.2013, 9:08
Пользователь №: 36064
Добрый день уважаемые)
Вроде я и не чайник, знаю что такое 3-х фазные сети, что такое 1-фазные сети....но то что я увидел ввело меня в ступор, так как опыта маловато.
Старый дом. старый щит, который находится в квартире. Заземления естественно в квартире нет.
Имеется выключатель, который из за своей старости уже начинает выключаться сам(пропадает контакт), причём то ночью, то днём...в общем не важно...нужно его поменять. Собераюсь поменять его на обычный автомат 16 ампер...думаю больше и не надо.
Проблема: 1)к нему подходит слишком много проводов
2)подскажите, стоит ли он перед счётчиком...или же после него.
Поворотный выключатель под счётчиком
Сообщение отредактировал vladimirkolpino - 14.10.2013, 9:11
сообщение 14.10.2013, 9:21
В разрыв ставите АВ на фазу ноль на шинку или купите двух полюсный АВ. Стоит до счётчика. Все четыре провода это ничто иное как фаза и ноль идут в разрыв пакетным выключателем. Менять придётся либо под напругой либо просить чтобы отрубили на врушке стояк.
vladimirkolpino
сообщение 14.10.2013, 9:36
Спасибо. Так и думал.
просто убедился в конструкции поворотного переключателя.
Ещё вопрос.
Когда я выключаю нижний(поворотный) переключатель, естественно всё выключается и никакиех звуков от счётчика не идёт.
когда я выключаю два автомата после счётчика, то всё в квартире выключается. НО! Счётчик не перестаёт гудеть...но при этом заметного вращения пока не заметил.
гудение это явление остаточной индукции так как напряжение всё же подходит, или же счётчику пора на помойку(но так не охото его менятьicon_sad.gif )
сообщение 14.10.2013, 9:50
Пользователь №: 27849
счетчик пора на помойку.
Он у вас на 5А . А ВЫ автомат ставите 16
"Фаза есть - ума не надо!"
Volt380
сообщение 14.10.2013, 10:19
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
счетчику пора на помойку вместе с пакетником и АЕ-1031 ибо содержат только тепловой расцепитель. советую выдрать всё это безобразие и поставить закрытый щиток с вводным автоматом, маленьким электронным счетчиком и дифавтоматом на выходе..
FRAER
сообщение 14.10.2013, 11:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Тем более всё это вам обойдётся в 1000-1500 руб и будет занимать в 3 раза меньше места
Dimka1
сообщение 14.10.2013, 11:24
Пользователь №: 29924
гудение - это нормальное явление для старых счетчиков. Проверить его Вы можете сами, включив лампу на 100Вт и посчитав кол-во оборотов диска.
Если он работает нормально, то оставляйте.
vladimirkolpino
сообщение 14.10.2013, 15:47
какой есть под рукой, такой и поставлю...не хочу покупать, так как квартира съёмная...не моя
поэтому и не хочу заморачиваться, а сделать так что б свет не выключался...вот и всё)
Сообщение отредактировал vladimirkolpino - 14.10.2013, 15:50
сообщение 14.10.2013, 16:09
А пожар устроите в съёмной квартире - кто с хозяином рассчитываться будет?
сообщение 14.10.2013, 16:59
указать хозяину на недостатки.
и счет арендной платы привести в порядок щит.
посмотреть какой кабель идет с лестничной площадки до квартирного щитка
Сообщение отредактировал moshkarow - 14.10.2013, 17:00
сообщение 14.10.2013, 19:06
vladimirkolpino
сообщение 14.10.2013, 19:20
посмотреть наврятли получится. Так как видно что щит сделан прям в стене...провода идут в ней же...+ проводов кроме как ТВ антены в квартиру не видно....а расфигачивать стену я тем более не хочу и не буду.
Дому 30 лет...и он вроде вообще был раньше общагой...его переделали под норм квартиры.
haramamburu
сообщение 14.10.2013, 19:41
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А почему никто не обратил внимание на стекло счетчика? ИМХО безпроблемно уже и не заменить icon_wink.gif
+ на пакетнике следы левого подключения..
Сообщение отредактировал haramamburu - 14.10.2013, 19:44
vladimirkolpino
сообщение 15.10.2013, 10:52
Ну тык....я этим стеклом и пользуюсь...останавливаю им диск..когда включены киловатные приборы(пылесос и тд) icon_biggrin.gif
замена щитка меня щас мало беспокоит, проблемой был главный переключатель.
Мастер Джу
сообщение 15.10.2013, 17:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Вот это не знал,спасибо буду знать.
Дин рейку прикрутите на саморезы выкинув древние автоматы и поставите современный автомат.Одно полюсной или двухполюсной на ваш вкус.Цена небольшая получится если сами будете делать.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.10.2013, 17:38
haramamburu
сообщение 15.10.2013, 17:55
Из: Дмитров
Да... и счетчик можно не менять.. а просто выкинуть... в случ. проверки его все равно что нет... насчитают по среднему за последнему ... за три года (по моему..)
Мастер Джу
сообщение 15.10.2013, 18:08
Из: Красноярск
Не надо,юридически счетчик существует,пусть будет.
А какой то это проблемы сбытовой компании.
Гость_ester_*
сообщение 15.10.2013, 22:14
В современных реалиях четырехциферный счетчик - это подарок судьбы, ну или Чубайса.
Он сматывается перерасходом.
Работник
сообщение 16.10.2013, 7:25
Пользователь №: 19511
Отмечу что
Автомат АЕ 1031-1 с электромагнитным и тепловым расцепителями
Автомат АЕ 1031-2 с тепловым расцепителем
Первые почти не встречаются, но есть. Держал в руках.
Volt380
сообщение 17.10.2013, 18:56
Из: Волгодонск
icon_lol.gif удачи!
Цитата(Работник @ 16.10.2013, 7:25) *
Отмечу что
хм, не знал, поскольку в руках не держал, не разбирал, спасибо..
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 23:14
