Как подключить выключатель для люстры |
5.10.2013, 16:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.10.2013 Пользователь №: 35916 |
Добрый день. Очень надеюсь на помощь.
Описание ситуации: Старая квартира, был выключатель к люстре на веревочке. Решил поменять на дистанционный. Старый выключатель принимал 3 провода, и работал - дергаешь - включается, дергаешь - выключается. Т.е. из стены торчат 3 провода (все белые): Провод 1 - фаза (вычислил с помощью индикатора на отвертке) Провод 2 - предположительно ноль Провод 3 - предположительно заземление Что из них 2 что 3 проверить не знаю как Вот инструкция по установке моего дистанционного выключателя http://www.schalterversand.de/Daten/Bilder...06_Bed_Funk.pdf к сожалению немецкого не знаю (подключение описано в пункте 7) В общем пульт и приемник настроил - слышен щелчок - все работает - за исключением появления света) Вопрос: как подключить? В выключателе 4 дырки: Дырка 1 - L Дырка 2 - крестик Дырка 3 - N Дырка 4 - PE Чего смог добиться: 1) Соединил Дырка 1 - Провод 1, Дырка 4 - Провод 2. Слышу щелчок как срабатывает выключатель, но свет не подключается. 2) Соединил Дырка 1 - Провод 1, Дырка 4 - Провод 2, Дырка 3 - Дырка 4 (маленьким проводком замкнул) - при включении свет секунду включается, потом выключается и так бесконечно. Если важно, лампы в люстре энергосберегающие. Пожалуйста помогите сделать как надо - скоро темно будет в комнате т.к. вечер. |
dkudinov Как подключить выключатель для люстры 5.10.2013, 16:02
javdet Цитата(dkudinov @ 5.10.2013, 16:02) ... Е... 5.10.2013, 21:37
dkudinov Цитата(javdet @ 5.10.2013, 22:37) Мне каж... 6.10.2013, 10:40
shpinel Из стены у Вас 3 провода: фаза приходящая, и два п... 6.10.2013, 13:28
sve Судя по всему и не будет работать, ведь "выкл... 6.10.2013, 14:15
dkudinov Цитата(sve @ 6.10.2013, 15:15) Судя по вс... 6.10.2013, 14:40
sve Предварительно надо убедиться, что провод 3 (в ваш... 7.10.2013, 0:38
dkudinov Цитата(sve @ 7.10.2013, 1:38) Предварител... 7.10.2013, 19:28
sve Тэкс..у выключателя есть дырь (клемма) помечення п... 8.10.2013, 2:35
dkudinov Цитата(sve @ 8.10.2013, 3:35) Тэкс..у вык... 12.10.2013, 17:13
sve Не знаю никаких "Х.З")
А сделать надо та... 12.10.2013, 17:55
Javdet Цитата(dkudinov @ 5.10.2013, 16:02) ...
Д... 12.10.2013, 19:05
sve Естественно, но автору нравится крестик, не суть) 12.10.2013, 19:14
dkudinov Цитата(sve @ 12.10.2013, 18:55) Не знаю н... 13.10.2013, 23:24![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 17:27 |
