тэн на 380в , неисправность
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 13.10.2013, 9:56
подскажите пожалуйста тэн на 380 вольт, к нему питание приходит. обрыва нет, так как цепи прозваниваются. утечки нет ( с корпусом не звонится) а он все равно не работает?
Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   тэн на 380в   13.10.2013, 9:56
- - FRAER   Как именно не работает?   13.10.2013, 10:03
- - Гость   не греет   13.10.2013, 10:06
- - FRAER   Ток клещами замерьте   13.10.2013, 10:09
- - Гость_Александр_*   сам тэн подключен треугольником без 0   13.10.2013, 10:09
|- - vasil   Везде одноименная фаза?   13.10.2013, 10:37
|- - sve   Цитата(Гость_Александр_* @ 13.10.2013, 10...   13.10.2013, 12:50
|- - vasil   Цитата(sve @ 13.10.2013, 12:50) У него тр...   13.10.2013, 13:53
- - Roman D   Воспользуйтесь тестером.   13.10.2013, 10:41
- - Roman D   Я такое видел в ротационной печи в хлебопекарне. Д...   13.10.2013, 13:26
- - sve   Тогда и нужно писать "трехфазный тэн", а...   13.10.2013, 14:24
|- - выродок   Цитата(sve @ 13.10.2013, 14:24) Тогда и н...   13.10.2013, 14:38
- - sve   Сильно подозреваю, что ничего, обыкновенная некорр...   13.10.2013, 16:14
|- - Roman D   Цитата(sve @ 13.10.2013, 16:14) Вероятно,...   13.10.2013, 18:28
- - FRAER   В общем надо мерить напряжение на зажимах тэна и т...   13.10.2013, 16:28
- - FRAER   ТС пишет треугольник...   13.10.2013, 18:45
- - sve   А есть ли основания доверять формулировкам ТСа, еж...   14.10.2013, 0:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 17:19
