![]() Можно ли вводной кабель проложить в штробе , до счётчика! |
Гость_Гость_Саша_*_* |
У меня 2-х этажный кирпичный дом. Можно ли сип ввести в дом на уровне 2-го этажа (там, где он и крепится к дому), а потом в штробе проложить на первый к вру? Просто уж очень не красиво будет, если сип спускать по наружной стене.
Можно, через специальные гильзы соединяйте и ведите.
Гость_Гость сочувствующий_* |
а, тьфу, читать не умею, вместо вру прочитал ввг
Я понял так, что ТС хочет вести СИП до ВРУ, т.е. ввод на уровне второго этажа, даллее внутри дома в штробе до ВРУ, расположенном на первом этаже. Да, именно это я и спрашиваю. Просто вижу, что все везде делают спуски снаружи. Да и понимаю, что если задаться целью воровать электроэнергию, то лучшего места, чем штроба - не найти, поэтому, наверное, коммунальщики продумали этот вопрос, есть наверное правила, запрещающие так делать, или нет? |
Цитата Просто вижу, что все везде делают спуски снаружи Если у других сделано снаружи, то и вам ИМХО лучше так делать. Потому что при согласовании с РЕСом могут возникнуть проблемы. С точки зрения пожарной безопасности СИП внутри помещений прокладывать не следует так как его изоляция поддерживает горение (без индекса нг). С другой стороны СИП это провод, поэтому если и прокладывать его в штробе, то в трубе изоляционной. |
А счётчик не снаружи стоит?
можно сделать как я "невольно предложил" - соединить с ввг и заштукатурить уже его |
Согласуйте этот вариант с тем, кто будет пломбировать ваш узел учета. Скорее всего не согласятся. А так до счетчика должен идти "открыто".
Обычно в таких случаях, выполняют открыто в ПВХ трубе, затем после опломбировки и сдачи энергоснабжающей организации, закрывают отделкой. Т.е. потом заштукатурите. |
Согласуйте этот вариант с тем, кто будет пломбировать ваш узел учета. Скорее всего не согласятся. А так до счетчика должен идти "открыто". Обычно в таких случаях, выполняют открыто в ПВХ трубе, затем после опломбировки и сдачи энергоснабжающей организации, закрывают отделкой. Т.е. потом заштукатурите. Большое спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 8:51 |
