![]() тэн на 380в , неисправность |
Гость_Гость_Александр_*_* |
подскажите пожалуйста тэн на 380 вольт, к нему питание приходит. обрыва нет, так как цепи прозваниваются. утечки нет ( с корпусом не звонится) а он все равно не работает?
Как именно не работает?
не греет
Ток клещами замерьте
сам тэн подключен треугольником без 0
Гость_vasil_* |
Везде одноименная фаза?
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11204 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Воспользуйтесь тестером.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
Я такое видел в ротационной печи в хлебопекарне. Два тиристора на включение, а ноль в воздухе.
Гость_vasil_* |
У него три вывода что ли? А у треугольника сколько вершин? Ясен день три вывода - три фазы. Напряжение на выводах тена ОП мерял, но вероятно относительно земли, а не межфазное. Целостность тоже мерял. Отсюда вывод либо тэны не тены, либо фаза намеряная ОПом одноименная на всех выводах. |
Тогда и нужно писать "трехфазный тэн", а не "тэн на 380В".
Гость_выродок_* |
Сильно подозреваю, что ничего, обыкновенная некорректность формулировок, как обычно. Вероятно, просто три тэнки на 380В с внешней обвязкой в трехфазный треугольник.
В общем надо мерить напряжение на зажимах тэна и токи в проводах
Сообщение отредактировал FRAER - 13.10.2013, 16:29 |
Вероятно, просто три тэнки на 380В с внешней обвязкой в трехфазный треугольник. Звезду, скорее всего. 3х220. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
ТС пишет треугольник...
А есть ли основания доверять формулировкам ТСа, ежели с такой тривиальной задачей за помощью обращается...
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 19:48 |
