![]() котел 6 кв |
![]() котел 6 кв |
Гость_Гость_сергей_*_* |
электрокотел,подается на электроды напряжение 6 кв ,сеть с изолированой нейтралью.
но при работе элетроды замыкаются через воду не напрямую между собой,а на них надет ,т. н. нулевой элекрод,три рубы свареныз между собой и замкнутых на землю. вопрос:на каком напряжении работае котел?нейтраль изолирована-вроде кругом должно 6 быть,но с другой стороны, замыкаются элекроды через "землю".приборы на вводных ячейках покузываю что угодно в зависимости от производителя:"фашисты "-6 и 10 кв,"советские"-6 и 4. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Это что ж за чудо такое - высоковольтный котёл?
Работает он, конечно же, от 6 кВ, как Вы сами и сказали. Правда, непонятно, почему защиты не работают от замыкания на землю. Относительно земли должно быть делить на корень из трёх, то есть три с половиной киловольта. Даже если замыкание на землю, то больше шести прибор не должен показывать, будь даже он трижды фашист. Из Италии. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
прошу прощения ,ввел в заблуждение всех,не изолированая нейтраль,а трансформатор со стороны 6 кв в треугольник собран. А чего им работать? на землю нет никаких замыканий. Нейтраль формируется из труб и заземляется. это что ,хоть фазные и линейные в треугольнике равны ,но между элекродом котла и землей все равно в 1.7 меньше? |
хоть фазные и линейные в треугольнике равны ,но между элекродом котла и землей все равно в 1.7 меньше? Только при симметрии всех фаз относительно земли; а если емкость или изоляция одной из фаз будет хуже (а то и вообще замкнет на землю), то тогда на двуз фазах будет 6, а на одной близко к нулю. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
спасибо.может еще сможете помочь?
Летом поменяли маслянники на вакуумные выключатели с блоком защиты БМРЗ100 "механотроника" .Релейщики у нас приходящие,настроили и ушли. вылезла прблема -котлы отключаются по току,а грядут морозы,токи еще вырастут .А в этом блоке БМРЗ куча уставок ,какие менять ,что бы делов не натворить? максимально допустимуй ток 400А, т.т.600/5 |
Летом поменяли маслянники на вакуумные выключатели с блоком защиты БМРЗ100 "механотроника" . А попробуйте обратиться в их техподдержку. По крайней мере Таврида у нас не отказывает в помощи, да и финский VAMP - 24/7 нам помогает. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
ИМХО
Нужно звать приходящих релейщиков, и объяснять им проблему, вернее выдать тех. задание - Нужны настройки на такие то токи. Очень может быть что ваша питающая сеть не расчитана на такую нагрузку, или там токи КЗ или еще чего. |
ИМХО Нужно звать приходящих релейщиков А чем приходящие лучше родных? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Дело в том что ТС писал:
И что, производитель в случае приходящих релейщиков отказывает в техподдержке?
А причем тут производитель?
А что, не при чём?
Цитата А в этом блоке БМРЗ куча уставок ,какие менять ,что бы делов не натворить? Вот для этого и есть техподдержка производителя! Кто лучше может рассказать? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
ИМХО Нужно звать приходящих релейщиков, и объяснять им проблему, вернее выдать тех. задание - Нужны настройки на такие то токи. Очень может быть что ваша питающая сеть не расчитана на такую нагрузку, или там токи КЗ или еще чего. Хоть Sinus и из Дальневосточной провинции,мы повидимому еще дальневосточнее.Тот кто настраивал,уволился,тот ,кто остался знает чуть больше нас,электромонтеров,а больше никого нет. Все у нас работатало ,когда стояли обычные токовые реле.А с БМРЗ ,надо хотя бы терминологию знать,а мануал- не учебник. Полазил по сети ,везде куча формул и векторных диаграмм,но никто конкретно не напишет -при таком -то токе ставим такие-то уставки |
Да, случай запущенный, конечно...
![]() Вы хоть ссылку на мануал дайте, раз уж так страшно ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 13.10.2013, 8:06 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
методом тыка добились стабильной работы.всем спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2025, 20:40 |
