На каждой фазе разный кабель
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 10.10.2013, 10:08
Есть генератор 400 В 50 Гц. От генератора к автомату идут 3 кабеля метров по 6 метров. Что будет если эти кабеля будут из разных материалов, но нужного сечения, т.е. на каждой фазе свой кабель?
сообщение 10.10.2013, 10:34
что значит нужного? как у вас сделано?
сообщение 10.10.2013, 11:03
Отгорел один кабель. Заменили не все 3, а только один. Был алюминий, заменили на медь. Получается 2 фазы идут по алюминиевым проводам, одна по медной. Это криминально или будет работать? Это было сделано в максимально короткие сроки подручными средствами, все 3 кабеля заменить не было возможности.
shpinel
сообщение 10.10.2013, 11:18
Пользователь №: 29963
Ничего страшного в этом не вижу.
Из-за чего отгорел-то?
FRAER
сообщение 10.10.2013, 12:16
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
А нулевой проводник имеется?
сообщение 10.10.2013, 12:27
Дефект и разрушение наконечника. В итоге кабель оказался короткий пришлось менять.
Нет. Только 3 фазы идут на автомат.
sve
сообщение 10.10.2013, 15:35
Пользователь №: 35549
Ну идут и идут, главное достаточное сечение, хороший контакт и "правильная" изоляция.
i-fisher
сообщение 11.10.2013, 15:32
Из: Россия - Москва
Пользователь №: 35663
Я полностью согласен с выше написанном.
Хотел только добавить , если один отгорел значит и те скоро отгорят меняй при первой возможности их тоже.
сообщение 11.10.2013, 15:56
Спасибо за ответы!!! Конечно поменяю, но видимо это будет только тогда когда отгорит очередной кабель.
sve
сообщение 11.10.2013, 16:03
Ну контактики на нагрев пощупать, падения напряженьица на них померить, лучше бы не дожидаясь отгораний icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 22:48
