Уменьшит ли зануление ЭМИ от компьютера? , Или вообще, может лучше не занулять компьютер?
Crafty
сообщение 10.10.2013, 1:15
Пользователь №: 35925
Имеем обычный многоэтажный многоквартирный дом со старой обычной проводкой, где всего два проводника.
Приобрели новый компьютер, и вот тут оказалось, что при записи с микрофона слышен довольно-таки сильный фон 50Гц (это же видно на осциллограмме в программе Audacity), при чем на старом компьютере такого не наблюдалось.
Проводку менять очень не хотелось, поэтому я купил розетку у которой есть заземляющий контакт и просто соединил его с нулем (нейтралью). Паразитный фон пропал.
Знакомый говорит, что я сделал неправильно, и теперь корпуса приборов, включенные в удлинитель в эту розетку должны биться током.
Я такого не наблюдаю.
Рядом с компьютером есть батарея отопления.
Напряжение фаза-батараея: 218-232 В.
Напряжение ноль-батарея: 0,8-1,2 В.
Сопротивление между нулем и батареей обычным китайским мультиметром померять не удается, в режиме пищалки слышен писк, промодулированный 50 Гц.
Правильно ли я сделал, или вернуть как было? Проводку тут пока менять не планируется.
Пока искал ответ на вопрос наткнулся на тему о вреде ЭМИ:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=18967
Потом ещё почитал комментарии тут:
http://habrahabr.ru/post/140431/
Насколько я понял, для уменьшения ЭМИ, которое может негативно влиять на здоровье, в мониторах, БП, предусмотрены экраны, для эффективной этих экранов они должны быть заземлены.
Как оно себя ведет при той ситуации, что у меня (в розетке заземляющий контакт соединен с нулем)?
Сообщений в этой теме
- Crafty   Уменьшит ли зануление ЭМИ от компьютера?   10.10.2013, 1:15
- - uvk2   1. Никогда не слышал на компе 50-герцовый фон, раз...   10.10.2013, 6:02
|- - Crafty   Цитата(uvk2 @ 10.10.2013, 6:02) 1. Никогд...   10.10.2013, 11:56
|- - Костян челябинский   Цитата(Crafty @ 10.10.2013, 13:56) 2. Хот...   10.10.2013, 12:32
|- - Crafty   Цитата(Костян челябинский @ 10.10.2013, 12...   10.10.2013, 12:57
- - Костян челябинский   Так это напряжение появится и на металлическом кор...   10.10.2013, 13:09
|- - sve   Цитата(Костян челябинский @ 10.10.2013, 14...   10.10.2013, 15:22
|- - Костян челябинский   Цитата(sve @ 10.10.2013, 17:22) Не будет....   10.10.2013, 15:26
- - Crafty   Ага, теперь понятно. Появится фазное напряжение на...   10.10.2013, 13:52
|- - Костян челябинский   Цитата(Crafty @ 10.10.2013, 15:35) Но на ...   10.10.2013, 14:03
- - Crafty   Спасибо, ещё почитал - а если реле напряжения пост...   10.10.2013, 14:24
- - Костян челябинский   про реле напряжения ничего не знаю. Возможно, но, ...   10.10.2013, 14:31
- - с2н5он   задержка на включение   10.10.2013, 14:34
- - savelij®   А может попроще... Если отвалится нолик, который и...   10.10.2013, 15:56
- - sve   И обосновывать нечего, ибо всей Москвеневерующей ...   10.10.2013, 17:19
- - uvk2   Crafty, ну вы уже поняли - так занулять нельзя. Дл...   10.10.2013, 18:33
- - Костян челябинский   sve, Так и уточняйте, что не будет - не 380 или не...   10.10.2013, 18:46
- - Roman D   А что за массовый психоз насчет отгорания нуля? Да...   10.10.2013, 18:48
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 10.10.2013, 18:48) А что...   10.10.2013, 19:18
- - uvk2   Цитатавывели надзор за электроустановками потребит...   10.10.2013, 19:40
|- - Гость сочувствующий   Цитата(uvk2 @ 10.10.2013, 19:40) Кому же ...   11.10.2013, 4:57
|- - Гость_Edd_*   Crafty Заземлять на ноль очень плохое решение. ...   11.10.2013, 8:14
- - Crafty   Побывал в магазине, вот такие везде реле напряжени...   10.10.2013, 19:46
- - savelij®   ЦитатаКак часто такое вообще бывает?Вообще то быва...   10.10.2013, 19:57
- - FRAER   Некорректные вы измерения проводите. Да и вольт-ам...   10.10.2013, 19:59
- - uvk2   ЦитатаЧто я делаю не так?Неправильный линолиум по...   10.10.2013, 20:02
- - sve   ЦитатаМежду нулем и корпусом щитка - 0В. Звонится ...   10.10.2013, 20:07
- - Crafty   Так.. И что в итоге? Что делать? Лучше вернуть ка...   10.10.2013, 20:22
- - sve   Для беопасности лучше вернуть, для уменьшения эми ...   10.10.2013, 21:56
- - Mar   В вашем случае надо бы все досконально объяснить и...   11.10.2013, 3:13
- - Roman D   Насчет "занулять-не занулять". Когда я к...   11.10.2013, 9:24
|- - Гость_Edd_*   Цитата(Roman D @ 11.10.2013, 9:24) Насчет...   11.10.2013, 9:55
|- - Roman D   Цитата(Гость_Edd_* @ 11.10.2013, 8:55) А ...   11.10.2013, 12:55
|- - Sist   Для защиты от фона можно попробовать ибп или развя...   12.10.2013, 7:10
|- - Roman D   Цитата(Sist @ 12.10.2013, 6:10) Для защит...   12.10.2013, 9:20
- - Crafty   Спасибо всем, особенно Mar. Понял - уберу таки зан...   11.10.2013, 11:39
|- - Гость_VAS_*   ЦитатаНасчет микрофона, … … так вот на старом ни о...   11.10.2013, 12:45
|- - Crafty   Цитата(Гость_VAS_* @ 11.10.2013, 12:45) П...   11.10.2013, 12:52
- - uvk2   Мне однажды для озвучивания слайд-фильма потребова...   12.10.2013, 18:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 0:41
