каВо-чАво |
каВо-чАво |
22.9.2013, 11:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Это как же так нужно было собирать
Если замкнуло кромкой тонкой медной клеммы то имхо отожгло мгновенно (огромный ток не успел пройти через цепь длительное время) - можно попробовать использовать далее...в любом случае никто однозначно внутреннее состояние кондеров оценить не сможет |
22.9.2013, 12:19
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Сам в шоке, как такое удалось.
Напрягает то что пленку на кондере сорвало и сверху... |
22.9.2013, 12:41
снизу понятно - взрывная волна от разряда. А вот вверху...можно лишь предположить, что волна также прошла вкруг корпуса под пленкой и вырвалась кверху вместе с куском пленки
22.9.2013, 12:43
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
22.9.2013, 13:15
Мой емкостемер только до 100...
Стрелочного тестера тоже под рукой нет. В общем поставил, а там посмотрим. Тоже пришел к выводу что сверху пленку сорвало волной которая прошла по корпусу. К тому же получается что коротнуло не один кондер, а всю батарею. Если что не так будет отпишусь. |
23.9.2013, 9:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
Мой емкостемер только до 100... Стрелочного тестера тоже под рукой нет. Состояние пострадамшего кондера можно проверить путём сравнения. Взять заведомо исправный такой же ёмкости и на соотв напряжение, оба зарядить от сети через выпрямитель и резистор в сотню-другую Ом. Затем, отсоединив от источника питания, подключить к каждому по очереди маломощную лампочку 220V ватт 25 последовательно с резистором 300...750 Ом (а то от 300в лампа может перегореть). По скорости её погасания оценить ёмкость. Можно подключать вместо лампочки цепочку из светодиода и двухваттного резистора 10...15 кОм, соблюдая полярность (или запараллелить 2 светодиода в разных направлениях). Заодно оценить и утечку, если не спешить разряжать кондер. Не забыть об осторожности - напряжение здесь не маленькое! Сообщение отредактировал Minus - 23.9.2013, 21:00 |
23.9.2013, 19:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
И ток мощный.
1.10.2013, 20:30
1.10.2013, 22:27
Кто нибудь пользовал вот такие кондюки? С виду кондеры, как кондеры. 400 В. Куда ты их собираешься ставить? Показывали гораздо худшую гравировку. А вообще лучше использовать компоненты проверенных брендов. Та же WIMA. Хотя оно и подороже будет. А там, как знать... Чем вылезет хреновый кондер. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.10.2013, 11:16
Кто нибудь пользовал вот такие кондюки? Сам не пользовал, видел такие в аппаратуре.Нормальная гонконговская фирма, не "noname". Приведенные на фото кондеры - полиэстеровые (лавсановые) на 400В, наверное, аналог К73-17 и им подобным. Коэффициент потерь на частоте 1 кГц - 1%, так что на блокировку электролитов их можно только в баян (один точно перегреется и выпустит кишки), а на сами ключи желательно полипропиленовый (у них потери на порядок меньше, да и на большей частоте пульсаций). На 400В как-то стрёмно, лучше на 630В, но если уж есть, то можно ставить (у меня Эпкос полиэстер на электролитах на 400В работает уже 5 лет, правда, возле самих ключей - импульсный полипропилен.) |
2.10.2013, 13:32
Буду использовать как блокировочные.WIMA - да вещь! Когда их нет приходиться ставить что есть.Думаю 2-3 шт нормально будет.А ставить буду в Ресанту.На ремонте у меня этот китаец.Там вообще один китайский кондерик живет. Спасибо за информацию!
9.10.2013, 20:29
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
Добрый вечер! Ребята помогите найти схему на KAISER TOP-130 . Приятель посит помочь в ремонте
10.10.2013, 8:09
Добрый вечер! Ребята помогите найти схему на KAISER TOP-130 . Приятель посит помочь в ремонте А чего тебе не спросить на форуме "Промышленные сварочные устройства"? Знаешь где это? Тут же тусуются самодельщики. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.10.2013, 1:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Кто-нибудь использовал в качестве изоляции многожильного повода при намотке силового термоусадку?
11.10.2013, 6:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Уважаемые помогите неучу. собрал схемку управления эту тиристором только обмотки управяющие две намотал хотел включить 2 тиристора встречно паралельно так вот с симистором схема работает нормально . с одним тиристором тоже работает. а когда включаю два тиристора она их просто открывает и ничего не регулируется . даже если управление к одному из них подключено . почему так ? тиристоры 70tps12
11.10.2013, 21:50
eger, нарисуйте на схеме как Вы включали тиристоры и мы Вам подскажем в чем Ваша ошибка
Сообщение отредактировал Putnik - 11.10.2013, 21:51 |
11.10.2013, 22:26
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
собрал схемку управления эту тиристором только обмотки управяющие две намотал хотел включить 2 тиристора встречно паралельно так вот с симистором схема работает нормально . с одним тиристором тоже работает. а когда включаю два тиристора она их просто открывает и ничего не регулируется . даже если управление к одному из них подключено . почему так ? тиристоры 70tps12 Схемка несколько удивляет любовью аффтара к КТ503Е во всех каскадах. Бестрансформаторная схема питания схемы - погоня за дешевизной в ущерб надёжности и безопасности. Отсутствие на схеме номиналов напряжения электролитических конденсаторов - тоже в понижение рейтинга разработчика. Если Вы подключаете два тиристора встречно-параллельно, то и обмотки следует включать в противофазе. Или я не прав? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
11.10.2013, 22:41
может стоит на каждый тирристор свой диод?
11.10.2013, 22:50
может стоит на каждый тирристор свой диод? Ну да, на каждый тиристор - своя обмотка и свой диод. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
12.10.2013, 0:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Кто-нибудь использовал в качестве изоляции многожильного повода при намотке силового термоусадку? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...40#entry1668600 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 12:17 |
