работа бп на ТОР224
kombat
сообщение 1.5.2009, 22:13
Сообщение #701
Пользователь №: 14236
собрал бп на TOP224y. заработал сразу. гонял целый день с нагрузкой и без. при большой нагрузке (1.5 А, авто лампа 12 вольт 21ватт)
греется конкретно р6ке220 (р6ке200 не нашел), хотя расчитывал бп на 2.5 ампера . чего это вдруг? все остальное комнатной температуры.
а еще, если ставлю сопротивление подбора напряжения на выходе, по даташиту 49.9 ком, то при увеличении нагрузки бп тухнет.
а если ставлю сопротивление подобранное так, что на границе перехода от нормальной работы бп до его сброса получилось оно 1.7ком,
то при увеличении нагрузки все продолжает работать, и напряжение изменяется в пределах 0,5 вольта. а в предыдущем примере
напряжение скакало в разницу до 3 вольт.
так вот, кто что подскажет по работе блока питания или где про работу блока прочитать.
что делать с р6ке220? может какой радиаторчек присобачить?
Сообщений в этой теме
- kombat   работа бп на ТОР224   1.5.2009, 22:13
- - Navstar   Я не игнорирую, просто делать зазор в домашних усл...   6.3.2013, 23:02
- - nikon   Но если зазор не предусмотрен делать все равно при...   6.3.2013, 23:06
- - and_w   Ну тогда покупать уже готовый с нужным зазором.......   6.3.2013, 23:08
- - nikon   Про натфиль это серьезно? Неужели берет?   6.3.2013, 23:11
- - Navstar   берет, но он сильно крышится и сколится поэтому ну...   7.3.2013, 0:09
|- - golub   Цитата(Navstar @ 7.3.2013, 0:09) берет, н...   7.3.2013, 10:26
- - soud   Все ровно без прибора это кот в мешке.   7.3.2013, 0:35
- - and_w   По зазоу- а что мешает под керны положить электрок...   7.3.2013, 7:40
- - nikon   А кольца я просто ломаю и склеиваю супер клеем в в...   7.3.2013, 7:55
- - nikon   Однажды спросил цену на алмазный диск на Митинском...   7.3.2013, 13:55
|- - oleg1ma   Цитата(nikon @ 7.3.2013, 14:55) Может деш...   7.3.2013, 15:28
- - p210   Если покупать "фирменное", то это дорого...   7.3.2013, 14:28
- - nikon   Oleg1ma спасибо за ссылочку попробую связаться. ...   7.3.2013, 17:10
- - Navstar   первая фотка   7.3.2013, 17:29
- - nikon   Цитата(Navstar @ 7.3.2013, 17:29) первая ...   7.3.2013, 17:35
- - Navstar   вот еше   7.3.2013, 17:45
- - nikon   Цитата(Navstar @ 7.3.2013, 17:45) вот еше...   7.3.2013, 17:49
- - Navstar   поскольку тор уже ушел в мир иной сфоткал вместо н...   7.3.2013, 18:11
- - nikon   ТОР стоит не правильно, мой совет ,что бы не перед...   7.3.2013, 18:24
- - Navstar   если все так просто может сделать зазор тонким дис...   7.3.2013, 18:35
- - Navstar   например 115*1.5*22.2мм   7.3.2013, 20:29
- - p210   Navstar, есть диски и 1мм толщиной, но это очень т...   7.3.2013, 21:07
- - nikon   http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=539378 ...   8.3.2013, 8:54
- - Navstar   Flyback? или другая? Все равно буду пилить   8.3.2013, 14:03
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 8.3.2013, 15:03) Flyback...   8.3.2013, 14:43
- - p210   Олег, молодец. Помню, что где то было, а куда че...   8.3.2013, 18:55
- - Navstar   Огромное спасибо. С понедельника буду новые ТОРы в...   8.3.2013, 19:03
- - Dedan   Вот еще ссылка по топам. http://www.q-r-x.ru/bp/is...   11.3.2013, 14:14
- - АлексейС   Всем привет!В свое время натрахался с ТОРами,с...   19.4.2013, 21:17
- - Alex_zp   Если не умеете пользоваться PI Expert и примеры пр...   22.4.2013, 12:06
- - Tanner   Если есть кто живой подскажите. Собрал ИП на TOP22...   8.5.2013, 12:42
|- - oleg1ma   Цитата(Tanner @ 8.5.2013, 13:42) . А если...   8.5.2013, 15:23
- - slavyann   у 225-го ТОРа при универсальном питании мощность д...   8.5.2013, 15:00
|- - Tanner   Цитата(slavyann @ 8.5.2013, 15:00) у 225-...   8.5.2013, 17:38
- - slavyann   всем привет, собрал двуполярный ИИП по схеме в арх...   29.7.2013, 4:22
|- - p210   Элементы все проверенны? Подгрузите немного отрица...   29.7.2013, 21:07
- - slavyann   не знаю, на схеме такие номиналы, намотал другой т...   29.7.2013, 23:56
- - KT117   Топ пытается стартовать. одно из двух-косяк с фази...   30.7.2013, 1:23
- - slavyann   спасибо, я тож сделал такой рассчет перед намоткой...   30.7.2013, 2:06
- - tnttnttnt   Цитата(tnttnttnt @ 23.8.2013, 13:22) В че...   23.8.2013, 13:12
|- - KT117   Для ТОР224 с сервисной должно идти 12 вольт, так к...   23.8.2013, 14:09
- - UVM   Отличные сердечники из блоков питания для видиков ...   26.8.2013, 13:44
- - yur45   Привет! Имею вопрос , собрал 3 блока на ТОР224...   30.8.2013, 10:59
|- - igorka   Цитата(yur45 @ 30.8.2013, 10:59) Привет...   31.8.2013, 9:51
|- - oleg1ma   Цитата(yur45 @ 30.8.2013, 10:59) тоже кал...   31.8.2013, 11:01
|- - UVM   Цитата(yur45 @ 30.8.2013, 10:59) калиться...   2.9.2013, 16:28
- - yur45   Брал прям в офисе у Терейковского,как аналог 2000Н...   31.8.2013, 10:55
- - yur45   Да на 12 вольт. Повторил 3 шт без проблем на совет...   1.9.2013, 16:23
- - ДМит   Всем ПРИВЕТ! Вопрос, БП на ТОР 224Y, работает ...   4.9.2013, 19:32
|- - p210   Цитата(ДМит @ 4.9.2013, 20:32) обратил вн...   4.9.2013, 20:04
- - ДМит   Надеюсь это вам поможет, извините торопился, а смы...   4.9.2013, 21:08
- - p210   По сути вопроса не скажу, не знаю... Но у Вас чт...   4.9.2013, 21:27
- - ДМит   Сформулируем вопрос иначе, при просмотре выходного...   4.9.2013, 22:45
|- - DANTIST   Цитата(ДМит @ 4.9.2013, 20:45) Амплитуда ...   5.9.2013, 12:24
- - ДМит   Да, конечно пробывал, от своего регулируемого БП-5...   5.9.2013, 13:10
|- - STASKIN   Цитата(ДМит @ 5.9.2013, 13:10) Да, конечн...   5.9.2013, 14:52
- - and_w   Попробовать можно после выпрямителя резак 10-11 ом...   5.9.2013, 15:51
- - Basill   А драйверы на оптике? Тогда рекомендуют в трансе Б...   5.9.2013, 15:59
- - ДМит   Я, вроде как, тож прихожу к такому выводу, а насчё...   6.9.2013, 0:38
- - UVM   Наставник в радиотехническом кружке говорил: -...   12.9.2013, 9:03
- - ДМит   Всем привет! Сегодня,ради интереса,намотал тра...   1.10.2013, 14:03
|- - nikolaytatarov   Цитата(ДМит @ 1.10.2013, 13:03) Всем прив...   4.10.2013, 9:52
- - Serg SP   На альсифере будет работать в лучшем виде. Я как т...   1.10.2013, 22:53
- - ДМит   Всем привет!Испытания прошли с переменным успе...   4.10.2013, 22:11
- - Serg SP   ДМит, укажите размер колец и данные по трансу (кол...   4.10.2013, 23:22
- - ДМит   Трансформатор состоит из двух альсиферовых колец(к...   5.10.2013, 10:14
- - RadioГубитель   Ради прокола поверьте индуктивность рассеяния))))   5.10.2013, 13:09
- - ДМит   Легко,но придётся чуток подождать,уже после выходн...   5.10.2013, 15:51
- - ДМит   RadioГубитель. Проверил,получил индуктивность рас....   8.10.2013, 0:30
- - Evergreen   Для снижения L расс. первичную надо бы разделить н...   8.10.2013, 13:16
- - ДМит   Evergreen Привет. Для намотки первички, на Ш.обр. ...   9.10.2013, 1:02
- - DANTIST   Ребята, а что, закончился феррит? Что Вы на альсиф...   9.10.2013, 8:28
- - Evergreen   Дмит Понятненько, спасибо. Наверно про полученный...   9.10.2013, 13:39
|- - DANTIST   Цитата(Evergreen @ 9.10.2013, 11:39) ...Д...   9.10.2013, 15:57
- - ДМит   Разумеется,говорить об этом рано, сначало надо дро...   9.10.2013, 15:47
- - Evergreen   так на феррите и делаю.В арсенале пройдены диапазо...   10.10.2013, 13:07
|- - DANTIST   Цитата(Evergreen @ 10.10.2013, 10:07) Вот...   10.10.2013, 21:00
- - SERGIO84   Подскажите на какой частоте работает БП на ТОРе?   30.10.2013, 15:46
|- - Genadiy   Цитата(SERGIO84 @ 30.10.2013, 12:46) Подс...   30.10.2013, 15:53
- - SERGIO84   Если не ошибаюсь форум о TOP224! Спасибо за о...   30.10.2013, 16:03
- - LUZZER   ХОЧЕТСЯ УЗНАТЬ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ В БП на ТОП224 ,дела...   17.11.2013, 16:25
|- - Evergreen   Цитата(LUZZER @ 17.11.2013, 16:25) ОПЯТЬ ...   18.11.2013, 9:51
|- - oleg1ma   Цитата(LUZZER @ 17.11.2013, 17:25) ХОЧЕТС...   18.11.2013, 12:45
- - p210   На Вашем каркасе получается плохая связь между пер...   17.11.2013, 16:49
- - slavyann   скорее в дополнение к нему   19.11.2013, 1:27
|- - p210   Цитата(slavyann @ 19.11.2013, 1:27) в доп...   19.11.2013, 8:16
|- - Lemm   Цитата(p210 @ 19.11.2013, 9:16) Не совсем...   20.11.2013, 15:30
- - slavyann   делал ИИП 220 Вт на 250-м ТОРе для ТДА7294 ; в схе...   20.11.2013, 14:23
|- - p210   Цитата(slavyann @ 20.11.2013, 14:23) како...   20.11.2013, 16:08
- - Evergreen   .Применение супрессора менее предпочтительно с точ...   20.11.2013, 18:29
- - megatro   Подскажите уважаемые, почему при включении через л...   20.11.2013, 23:15
- - oleg1ma   А зачем Вам лампа?   20.11.2013, 23:30
- - megatro   вместо предохранителя....и где то тут читал что пр...   20.11.2013, 23:37
|- - Evergreen   Цитата(megatro @ 20.11.2013, 23:37) вмест...   21.11.2013, 9:56
- - slavyann   индуктивность первички какая при таком зазоре ?   21.11.2013, 0:07
- - megatro   китайский ЛЦ-метр показал 743....читал что надо ок...   21.11.2013, 8:53
- - megatro   [quote name='Evergreen' date='21.11.20...   21.11.2013, 11:09
13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 19:43
