Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
спасиба, нужно только сделать зазор толщиной 0.4-0.5мм ! А как могу предварительно проверить калькулятором проницаемость?
спасиба, нужно только сделать зазор толщиной 0.4-0.5мм ! А как могу предварительно проверить калькулятором проницаемость? у Олега есть формула,спросите у него.А принцип такой,мотаеться пробная обмотка и измеряеться ее индуктивность а далее по формуле получаеться проницаемость. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
спасиба, нужно только сделать зазор толщиной 0.4-0.5мм ! А как могу предварительно проверить калькулятором проницаемость? программа Мюкалк. [attachment=28579:mucalc_142.zip] И сравнить по даташиту проницаемость с Епкосом №87 http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/epc...oroids/r_63.pdf Сообщение отредактировал KT117 - 9.10.2013, 14:01 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
Олег1ма ,
Икакая и ндуктивност сетавая витка есть на транс.Тр 2 (ш5х5) для плата управление, для косой мост? [/quote] я навил L1 31w. ,L2 31w. , L3 15w. сетавая 126 витки. Напрежение на 5 и 8 pin на HCPL здес -26V.,ценер я ставил 9,1V а не 10V как на схема .Может ли так ? индуктивност сетавая витка 1450мкГн Можно применить, предварительно проверить калькулятором проницаемость, действительно ли это ферит.Зазор можно сделать двумя способами:пропилить на 2/3 толщины кольца алмазным диском толщиной 0.4-0.5мм или сломать. вставить прокладку и склеить.По индуктивности напиши по какой схеме(плате) делаеш и на чем? Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 9.10.2013, 19:21 |
Олег1ма , Икакая и ндуктивност сетавая витка есть на транс.Тр 2 (ш5х5) для плата управление, для косой мост? я навил L1 31w. ,L2 31w. , L3 15w. сетавая 126 витки. Напрежение на 5 и 8 pin на HCPL здес -26V.,ценер я ставил 9,1V а не 10V как на схема .Может ли так ? индуктивност сетавая витка 1450мкГн Лучше покажи осцилки на R36 и R37. С нулевой линией, что бы увидеть отрицательную и положительную часть сигнала. Как осцилки выглядят- можешь посмотреть тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...60#entry1510806 Если бы индуктометр мог показывать мкГн-было бы точнее. а так проницаемость около 2400 плюс-минус, что близко к проницаемости материала №87 . подходит для трансформатора. Сообщение отредактировал KT117 - 9.10.2013, 19:53 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Быстренько вынимай потраха...... дождусь резюме потолога анатома скажет что в морг значит в морг . я надеюсь что это клиническая смерть и есть шанс на оживление -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Олег1ма , Икакая и ндуктивност сетавая витка есть на транс.Тр 2 (ш5х5) для плата управление, для косой мост? может ли делаю на етой ферит здес такая индуктив. на 10 витки. Индуктивность тр-ра EF20-на фото, кольцо твое на тр-тор не пойдет - это распыленное железо, подойдет на дросель. ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.10.2013, 21:55 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Приветствую всех ваятелей сварных инверторов!
Имеется трансформатор на сердечнике E70 материал N87, первичная обмотка 14витков, вторичная 5витков, собран без зазора. Частота 47,7кГц, заполнение 0,452 Появился вопрос: подходит ли трансформатор для работы в инверторе(косой мост) или будет насыщение? |
Приветствую всех ваятелей сварных инверторов! Имеется трансформатор на сердечнике E70 материал N87, первичная обмотка 14витков, вторичная 5витков, собран без зазора. Частота 47,7кГц, заполнение 0,452 Появился вопрос: подходит ли трансформатор для работы в инверторе(косой мост) или будет насыщение? зазор 0,1мм -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Спасибо за ответ, но трансформатор есть как есть, могу играть только частотой. ПМСМ, частоту придётся поднять на 15-20% от той, что была. Иначе будет насыщение магнитопровода. Либо предпринять принудительное перемагничивание сердешного. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
трансформатор есть как есть, могу играть только частотой Тогда однозначно только эксперимент. Собираем калькулятор Лысого с ЛАТРом, и смотрим загиб - появляется или нет. Или используем имеющийся бармалейник, сделав для UC3845 цепочку регулировки длительности импульса на ХХ. Выставляем сначала минимальную длительность, на управе без подачи силы, затем подаем силу и смотрим, появляется ли загиб при достижении максимальной длительности при выбранном Кзап. Появляется загиб - увеличиваем частоту, и снова повтjряем эксперимент, начиная с минимальной длительности (или минимальной напруги ЛАТРа при фиксированной максимальной длительности на ХХ). Попутно смотрим/щупаем нагрев феррита при работе в течение определенного времени (соблюдая электробезопасность). |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 ![]() |
Добрый день или вечер всем. Тему читаю давно. Решил себе сделать Бармалея 165. Уже всё собрал и начал тестировать. Частота 30 кГц, К зап 043. Силовый транс собрал из 4 компонентов ТВС. Обмоткы намотав 21виток первички и 7 виков вторички. Но вопрос у меня к вам, почему свистит силовый транс. Где то читал что нужно увеличить сопротивление 1.3К на 1.5К. Свист не пропал. От сижу и ломаю голову чего не так, и как устранить етот свист. Платки я взял у Nextora.
Всем спасибо за ответы, все понятно.
Поет под нагрузкой али без?
Где то читал что нужно увеличить сопротивление 1.3К на 1.5К. Свист не пропал. От сижу и ломаю голову чего не так, и как устранить етот свист. Платки я взял у Nextora. Свист во всём диапазоне задатчика? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Транс без нагрузки, даже диодов не ставил. Свист происходит колы Резистор на минимуме.
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 15:47 |
