Потряхивает от стиралки что сделать?
Гость_Гость_Леха_*_*
сообщение 10.10.2013, 14:51
Стиральная машина стоит в ванной. Когда заходишь и дотрагиваешься до нее, то слегка потряхивает, пощипывает. Заземления в квартире нет. Только фаза и ноль. Выключаю из розетки, но как забудешь выключить так потряхивает. Что можно сделать чтобы не трясло?
Olegich71
сообщение 10.10.2013, 15:28
Пользователь №: 34793
Ремонт стиралки + УЗО на неё (можно вариант который включается в розетку).
sve
сообщение 10.10.2013, 15:29
Пользователь №: 35549
Заземление сделать. Как неофициальная временная мера: перевернуть вилку на пи радиан в произвольную сторону, при этом эффект может как уменьшиться, так и возрасти.
Сообщение отредактировал sve - 10.10.2013, 15:30
сообщение 10.10.2013, 16:01
Без заземления СМ ничего не поможет, даже УЗО. Ибо даже на вполне рабочей машинке, но с не подключенным третьим защитным проводником, есть половина напряжения питания сети, ток утечки небольшой и не вызовет срабатывания УЗО, но чтобы щипаться достаточно... icon_wink.gif
sve
сообщение 10.10.2013, 16:07
поможет-поможет, емкостной фильтр, буде имеется, пооборвать можно ещё попробовать icon_smile.gif
сообщение 10.10.2013, 19:12
Узо не поможет: там ток меньше, чем ток срабатывания УЗО (но вероятно, больше, чем неотпускающий лично для Вас).
haramamburu
сообщение 10.10.2013, 19:49
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Та же фигня.. нет земли.. но стоит УЗО в боксике, там же на обналичнике двери.. + "индикатор"... заметить не выключенную линию стиралки довольно сложно...
sopek
сообщение 10.10.2013, 20:07
Из: Полтава
Пользователь №: 35404
А я себе убрал помехоподавляющие кондеры на стиралке, благо они сразу стоят на выходе шнура питания, и горя не знаю. По крайней мере как выход из ситуации как по мне самый лучший, в отличии от соединением с нулем, или батареей.
Сообщение отредактировал sopek - 10.10.2013, 21:15
i-fisher
сообщение 11.10.2013, 15:06
Из: Россия - Москва
Пользователь №: 35663
Я согласен узо для устранение не палатки это бред (той утечки хватит для срабатывания узо)
Проблема решается просто: в первую очередь ремонт машинки, у тебя потенциал на корпусе (фара пробила на корпус или статик)
Землю вешаешь на ноль (НО ТОЛЬКО НЕ В РОЗЕТКЕ А В ЩИТКЕ), в щетке у тебя рабочий ноль.
сообщение 11.10.2013, 15:32
Это про что сейчас было?
sve
сообщение 11.10.2013, 15:48
В палатке фара пробила давлением света землю, не видите что ли )))
Костян челябинск...
сообщение 11.10.2013, 19:01
Пользователь №: 14618
сообщение 11.10.2013, 22:43
А это означает, что правильное зануление корпуса стиралки позволит сработать УЗО до того, как убьёт его хозяина.
зелёный желторот...
сообщение 11.10.2013, 23:14
Пользователь №: 22661
Была фигня на работе: терминал, через который бабки на мобильник кладут, стал кусаться током. Ихняя техслужба упорно не ехала. Чтобы было о чём конструктивно разговаривать с техником, я припёр цешку. Напруга около 110 Вольт, ток между корпусом (саморез; через краску плохо звонилось) и РЕ усом в розетке ... не помню значение, но не такое уж и великое оно было.
А основное автору сказали: рвать ФСП.
сообщение 11.10.2013, 23:25
А что ж там было-то? Крысы РЕ отъели?
зелёный желторот...
сообщение 11.10.2013, 23:37
Может крысы, может мыши, может, тараканы... Когда сервисники приезжали, меня не было. А кусание изначально устранялось мною на уровне: "хитрая вилка" (компьютерный шнур - на одном конце 3р вилка, на другом - крокодилы). Вставил её в розетку, крокодил РЕ провода прицепил к саморезу. Шнур не грелся, аппарат перстал кусаться током. Где-то неделю так было. Потом я психанул, поставил начальство в известность, и снял "переносное заземление". Одни деньги немалые с платежей имеют, вторые имеют за аренду торговой площади, а мне за мою личную приблуду никто не доплачивает(
sve
сообщение 11.10.2013, 23:49
При занулении УЗО не сработает: разницы токов нетути.
почему крысы, очевидно ж, что кто кладёт, тот и отьел - бабки.
зелёный желторот...
сообщение 12.10.2013, 0:22
Хоть заземление, хоть зануление. Через фазный проходит Х Ампер. Далее, вне зависимости от того, земля или лже-земля, этот Х делится на два нулевых провода. Часть - на N, часть - на "РЕ". АВДТ сравнивает разницу между L и N. Так что сработает. Даже при неверном решении "заземления". Главное условие - раздел на N и РЕ должен быть до УЗО.
sve
сообщение 12.10.2013, 0:32
Шутить изволите, нет там никакого PE.
зелёный желторот...
сообщение 12.10.2013, 0:38
Я РЕ взял в кавычки, и жирным их выделил. Речь не в том, есть там РЕ, или просто рабочий ноль расщепили: если расщепление сделано до АВДТ, то отработает при выносе на корпус.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 12:05
