![]() Нагрузка на два автомата |
Гость_serge122_* |
Привет.
Подскажите, допускается ли повесить одну нагрузку на два автомата . Один 16 А, второй 10, нагрузка 25 А. Так смонтировано в щитке , переделывать не хочется. Спасибо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
теоретически можно, но что из этого может получиться...можно только гадать
пысы: а чего там переделывать то? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
Ерунда получится, ток перераспределится непредсказуемо, в зависимости от внутреннего сопротивления АВ (а оно "плавает" от включения к включению, нагрузки, температуры), переходных сопротивлений в подсоединительных клеммах(тоже "плавают"), сопротивления соединительных проводов между АВ.
Нагрузка однофазная?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_serge122_*, не хочется переделывать, не переделывайте... просто замените один из автоматов на новый с нужным номиналом...
А что это за бытовая нагрузка на 5 кВт?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Тс очень экономный видимо,раз экономит на однофазном автомате ценой примерно 70-130 рублей
![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Ну вот если учесть что сопротивление автоматов одинаковое, то нагрузка будет на каждом по 12.5А. Соответственно 10А автомат будет выбивать временами. Ну он отключится и второй следом. Лучше меняйте автомат на больший номинал
Гость_serge122_* |
Не, не экономный
![]() Просто понятия не имею, как они там монтируются на общей шине, никогда не имел дело. Нагрузка- тот же теплый пол, однофазная. |
Тёплый пол на 5 кВт?!
жаркий пол, заодно как плиту пользовать будут
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Напишите мощность пола и сечение кабеля, который проложен на теплый пол. А-то реально какие-то тропики.
Гость_serge122_* |
Да какие нафиг тропики. Холодища.
9квт по 170 вт/кв.м. Площадь сами прикиньте. Сечение в разных местах разное. |
Уже 9 кВт. На всю квартиру что ли теплый пол заложен?
Вы напишите реальную мощность теплого пола, и сечение кабеля (кабелей, как Вы пишите), который непосредственно запитывает теплый пол. Сообщение отредактировал shpinel - 9.10.2013, 14:49 |
Просто понятия не имею, как они там монтируются на общей шине, никогда не имел дело. Общая шина это DIN рейка что ли? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вы напишите реальную мощность теплого пола, и сечение кабеля... Не напишет... партизан и под пыткой правды не скажет... ![]() И кто же это удумал все тёплые полы с такой суммарной мощностью засадить на одну линию?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_serge122_* |
Общая шина это DIN рейка что ли? Да не , на дин рейке они все висят . Шина-та , что с фазой. Уже 9 кВт. На всю квартиру что ли теплый пол заложен? Вы напишите реальную мощность теплого пола, и сечение кабеля (кабелей, как Вы пишите), который непосредственно запитывает теплый пол. 9 с копейками -это суммарная. Вся эта тема выводится на отдельную шину в щите кабелями с сечением от 1,5 до 2,5 мм. Потом автоматы. Шину,видимо, все-таки поделю на две, соответственно, и автоматов будет тоже пара по 25 А. |
Да, шины, конечно, две отдельные в таком случае, каждая под свой автомат. И провода от автоматов 25 А до шин возьмите сечением 4мм, меньше не стоит.
Гость_serge122_* |
У меня на кабеле на вводе в дом 3 мм.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гость_serge122_* |
3 мм -это диаметр.
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 14:40 |
