Нагрузка на два автомата |
| Гость_serge122_* |
8.10.2013, 15:27
Привет.
Подскажите, допускается ли повесить одну нагрузку на два автомата . Один 16 А, второй 10, нагрузка 25 А. Так смонтировано в щитке , переделывать не хочется. Спасибо. |
serge122 Нагрузка на два автомата 8.10.2013, 15:27
с2н5он теоретически можно, но что из этого может получить... 8.10.2013, 15:32
sve Ерунда получится, ток перераспределится непредсказ... 8.10.2013, 15:54
Мастер Джу Нагрузка однофазная? 8.10.2013, 17:30
savelij® Гость_serge122_*, не хочется переделывать, не пере... 8.10.2013, 19:51
Мастер Джу Тс очень экономный видимо,раз экономит на однофазн... 8.10.2013, 20:23
ScorpionXXX Ну вот если учесть что сопротивление автоматов оди... 9.10.2013, 7:08
serge122 Не, не экономный
Просто понятия не имею, как он... 9.10.2013, 9:52
savelij® Тёплый пол на 5 кВт?! 9.10.2013, 10:11
с2н5он жаркий пол, заодно как плиту пользовать будут 9.10.2013, 10:40
shpinel Напишите мощность пола и сечение кабеля, который п... 9.10.2013, 11:10
serge122 Да какие нафиг тропики. Холодища.
9квт по 170 вт/к... 9.10.2013, 12:37
shpinel Уже 9 кВт. На всю квартиру что ли теплый пол залож... 9.10.2013, 14:48
savelij® Цитата(shpinel @ 9.10.2013, 15:48) Вы нап... 9.10.2013, 15:27
Мастер Джу Цитата(serge122 @ 9.10.2013, 13:52) Прост... 9.10.2013, 15:26
serge122 Рулеткой
По металлу, а что ? 14.10.2013, 14:20
serge122 Цитата(Мастер Джу @ 9.10.2013, 15:26) Общ... 9.10.2013, 16:32
shpinel Да, шины, конечно, две отдельные в таком случае, к... 9.10.2013, 22:17
serge122 У меня на кабеле на вводе в дом 3 мм. 12.10.2013, 13:40
Гость сочувствующий Цитата(serge122 @ 12.10.2013, 13:40) У ме... 12.10.2013, 14:19
serge122 3 мм -это диаметр. 12.10.2013, 21:38
savelij® может это и смешно, но спрошу...
диаметр по металл... 12.10.2013, 21:55
FRAER И мерили, наверное, линейкой 12.10.2013, 22:40
___VITOS___ ЦитатаУ меня на кабеле на вводе в дом 3 мм.
эмм...... 14.10.2013, 14:50
FRAER Если диаметр 3 мм, то площадь сечения получается 7... 14.10.2013, 15:10
___VITOS___ ЦитатаЕсли диаметр 3 мм, то площадь сечения получа... 14.10.2013, 15:22
FRAER Да не, если у автора один лишь пол на 9 киловатт, ... 14.10.2013, 15:31
serge122 Цитата(FRAER @ 14.10.2013, 15:31) Да не, ... 14.10.2013, 19:20
___VITOS___ только вот автор куда-то исчез 14.10.2013, 15:38
serge122 Что-то тут у меня новая тема не создается. Вдогонк... 14.10.2013, 19:36
savelij® Между делом... Этот сказочный персонаж в Питере не... 14.10.2013, 21:33
serge122 Цитата(savelij® @ 14.10.2013, 21:33) Межд... 16.10.2013, 9:42
sve Думаю перегреется SSR в розеточной коробке 14.10.2013, 23:58
savelij® Ищите в Микронике, в Мегаэлектронике, в Промэлектр... 16.10.2013, 10:12
sve Ещё раз напоминаю, что прежде чем искать, надо про... 16.10.2013, 11:18
serge122 Вернусь к предыстории вопроса
Есть термостат для... 16.10.2013, 12:02
sve По заявленным параметрам - вполне, а по качеству -... 16.10.2013, 12:15
serge122 Попробовал подключить- вроде бы тянет и не греется... 18.10.2013, 23:18
sve 10 с половиной, откуда 9 с хвостом.
Если нагрузки ... 19.10.2013, 1:32
FRAER 16А автомат на вводе что ли? 19.10.2013, 7:09
serge122 Да , сам уже понял.
Спасибо за внимание всем откл... 19.10.2013, 13:48![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 1:49 |
