![]() Подскажите чайнику как установить зеркало с подсветкой , чтобы потом током не шмальнуло |
Гость_Гость_Александр_*_* |
В общем купили зеркало, там на нем сверху 2 светильника
![]() В общем сам вопрос, - насколько это безопастно? ведь ванная это довольно влажное место, не шибонет ли током такое зеркало? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
По хорошему это должно быть написано в инструкции к зеркалу, для каких условий оно предусмотрено (% влажности), так навскидку невозможно точно сказать.
Сообщение отредактировал Olegich71 - 7.10.2013, 15:25 |
Гость_dynasaur_* |
... не шибонет ли током такое зеркало? Стекло хороший изолятор ... хотя ... а зачем Вам, оно у ванны? Вы сможете гарантировать, что не обрызгаете его водой? Если подключите через УЗО, будете часто голяком выбираться из ванной.У меня шкафчик весит над рукомойником, с зеркалом ... так после принятия даже душа, в нем, ничо не разглядишь ... запотевает. Лампы, встроенные в потолок, тоже над ванной, довольно часто выходят из строя ... думаю тоже от влажности. Так что ... не рекомендую. |
По хорошему это должно быть написано в инструкции к зеркалу, для каких условий оно предусмотрено (% влажности), так навскидку невозможно точно сказать. инстукции как таковой совсем нет, покупал его не я, то ли не вложили консультанты из магазина, то ли ее совсем небыло... |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если не ошибаюсь, в ванной положено IP55, а данное изделие не выглядит на такую защиту.
Поставили бы СД ленту с подходящим IP и 12В - это было бы радикально. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата В общем сам вопрос, - насколько это безопастно? Это очень небезопасно. Не советую.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Обеспечьте ручками более высокую степень защиты от воды для сетильника. Это можно сделать поколдовав с изоляцией открытых частей (соединений проводов) и с изоляцией щелей светильника в зеркале.
Цитата Лампы, встроенные в потолок, тоже над ванной, довольно часто выходят из строя ... думаю тоже от влажности. Купите светильники с более высокой степенью защиты от воды, да и пыли. Проблема должна отпасть. Стоят дороже, зато в эксплуатации будет выгоднее. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 7.10.2013, 16:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2025, 9:57 |
