Стало срабатывать УЗО |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
3.10.2013, 16:06
Добрый день. Нужна консультация по следующему вопросу: в помещении цеха начало срабатывать УЗО,(именно УЗО, а не автомат защиты по напряжению), причину определили - это термо камера (электропечь где обычно сушат изделия) мощность где-то 3 КВт, +350С, хотя включают обычно +60С. Помещение не то, что сырое, но отапливается только днем, в общем прохладно. Теперь что происходит: - включаем печь, проходит минут 15-20 щелкает реле печи (похоже печь вышла на режим) и в этот момент УЗО отключается. Еще один момент, печь старая и зануление, как выяснилось, отсутствует, есть только заземление. Я предполагаю, что одна из причин это реле печи, т.к. температура в помещении понизилась, реле старое, контакты подгорают и в момент выключения (щелчка) идет по цепи электросети скачок, который и может быть причиной сработки УЗО? Зануление печи восстановить не пытался. Пришли к выводу попробовать разобрать и заменить реле. Спасибо за ответ.
Гость_Владимир_* Стало срабатывать УЗО 3.10.2013, 16:06
haramamburu Если УЗО электронное, то вполне может от эл.маг. с... 3.10.2013, 16:14
Гость_Владимир_* Нет, УЗО механическое, замечено срабатывает при пр... 3.10.2013, 17:10
protector Прозвонить мегером, прогреть и прозвонить. Может б... 3.10.2013, 19:41
шахтер А спираль в печке открытая или тэн? А как это зану... 5.10.2013, 14:18
uvk2 А напряжение питания нагревателей какое? От сети и... 5.10.2013, 14:21
шахтер Цитата(Гость_Владимир_* @ 3.10.2013, 16:0... 5.10.2013, 14:40![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 13:06 |
