Напряжение в кабеле при выключенном электричестве
Монтерэлектро
сообщение 2.10.2013, 14:47
Пользователь №: 35836
Добрый день! Делаю капитальный ремонт в «хрущевке». Поменял полностью электропроводку, при монтаже использовал кабель ВВГ разным сечением. Дело в том, что я воспользовался мультиметром и при выключенном напряжении намерял 4-6 вольт. Методом исключения выявил, что напряжение в 4-6 вольт не во всей цепи, а только в ее части (ниже приведена ее схема).
Полностью эту цепь отключил от остальной проводки, измерение мультиметром производил следующим образом:
1. Первый щуп на ноль второй щуп на жилу №1, показания на дисплее равно нулю.
2. Первый щуп на ноль второй щуп на жилу №2, показания на дисплее равно 4-6 вольт.
3. При использовании звукового пробника(прозвонки), первый щуп на жилу №1 и второй щуп на жилу №2 - прибор не реагирует.
Перед монтажом новой проводки старую обесточил в электрощитке на лестничной площадке и почти всю удалил. Слаботочку в виде радио обрезал на лестничной площадке. Рядом с одной из электрических розеток находится розетка с ТВ кабелем (провода находятся примерно 6-8 см друг от друга).
«Наводка» или что то другое, помогите разобраться!
Сообщение отредактировал Монтерэлектро - 3.10.2013, 17:47
Работник
сообщение 2.10.2013, 14:52
Пользователь №: 19511
На форуме уже было не раз. Причина - наводка/емкость провода. Так понял измеряли 4-6 В между фазным проводом под напряжением и отключенным другим проводом.
Dimka1
Пользователь №: 29924
Когда мультиметр показывает 4-6В перемкните щупы. Если искры не сыплются и дым не идет, то наводка. icon_smile.gif
Монтерэлектро
сообщение 2.10.2013, 16:41
Я полностью отключил кабель этой цепи в электрощитке, одну жилу от нулевой шины, а другую жилу от автомата, и произвел повторные измерения…
1. Если измерить между нулем и жилой №2(отключенной) напряжение равно 4-6 вольт. А если измерить между фазой и жилой №2(отключенной) напряжение равно 54 вольт.
2. Между нулем и жилой №1(отключенной) напряжение равно 0 вольт, между фазой и жилой №1(отключенной) напряжение равно 0 вольт.
сообщение 2.10.2013, 17:57
Наводка может быть и от проводки соседей, так что ваши отключения не причём.
Монтерэлектро
сообщение 2.10.2013, 19:19
Скажите, пожалуйста:
Страшна ли наводка для электроприборов?
Если наводка страшна то, как с ней бороться?
В моем случае, можно ли пользоваться той частью сети, где проявляется наводка?
сообщение 2.10.2013, 20:16
Нет
Можно, если это наводка
Монтерэлектро
сообщение 2.10.2013, 21:18
Цитата(с2н5он @ 2.10.2013, 20:16) *
если это наводка
с2н5он, у вас есть сомнения, что в моем случае это наводка?
Скажите, как еще можно проверить в реальных условиях, наводка это или нет? Или дайте ссылку на подобную тему...
сообщение 2.10.2013, 21:38
Цитата(Монтерэлектро @ 2.10.2013, 17:41) *
А если измерить между фазой и жилой №2(отключенной) напряжение равно 54 вольт..
У Вас участок проводки, отключенный от сети и между ж№2 и фазой, которая отсоединена как и ноль от участка, напряжение 54 В.?
Монтерэлектро
сообщение 2.10.2013, 22:13
Двухжильный кабель полностью отключен (одна жила от нулевой шины, а другая жила от автомата). Я мерил между действующей фазой (от кабеля который запитывает группу автоматов) и жилой №2 (которая на момент измерения отключена, так же как и жила №1), напряжение равно 54 В.
Сообщение отредактировал Монтерэлектро - 2.10.2013, 22:17
сообщение 2.10.2013, 22:51
На отключённом участке есть розетки, освещение? Нагрузка на них? Сей участок пересекается с другими включёнными, например в коробках, сопротивление изоляции проверяли?
Монтерэлектро
сообщение 2.10.2013, 23:51
с2н5он, на отключенном участке 2 розетки, нагрузки на них нет. Этот участок кабеля смонтирован специально под две розетки и с освещением в коробках не пересекается. На момент замера все автоматы выключены и на других участках сети мультиметр показывает нулевое значение.
сообщение 3.10.2013, 10:19
как предоположение что Ж№2 повреждена изоляция и провод коим то образом связан с землей (нулем) вот и показывает вольты с фазой
Монтерэлектро
сообщение 3.10.2013, 11:02
с2н5он, я думал об этом... Я сегодня проведу эксперимент: отключу общий ноль в эл. щитке на лестничной площадке для моей квартиры. Затем произведу замер снова, между Ж№2 и фазой, отпишусь...
Монтерэлектро
сообщение 3.10.2013, 17:38
с2н5он,
1. Отключил ноль в эл. щитке на лестничной площадке, и замерил между Ж№2 и фазой, напряжение равно 52 В.
2. Отключил ноль и фазу в эл. щитке на лестничной площадке, и замерил между Ж№2 и нулевой шиной (в эл. щитке самой квартиры), напряжение равно 1 В.
Из проделанного эксперимента можно сделать следующие выводы. Если представить гипотетически, что ноль может соприкасаться с жилой №2, то это явно ноль не из моей проводки. Как я уже писал, большинство старой алюминиевой проводки я демонтировал и обесточил. Этот новый участок эл. цепи проходит вдали от стояков газо-водо-тепло-снабжения. К тому же, повредить двойную изоляцию провода ВВГ тем самым соединиться с неким нулем представляется мне невероятным, так как монтаж кабеля производил аккуратно, как говорится, делал для себя.
Это наводка?
Монтерэлектро
сообщение 3.10.2013, 20:02
Можно ли пользоваться электроприборами на «этом» участке сети? Могут быть какие либо нежелательные последствия?
сообщение 4.10.2013, 8:31
Цитата(Монтерэлектро @ 3.10.2013, 18:38) *
с2н5он,
Возьмите лампочку на 36 В. и попробуйте вместо тестера подключить, лампу лучше в светильник спрятать
Монтерэлектро
сообщение 4.10.2013, 15:18
Изобрел контрольку на лампочке накаливания 36 В и прозвонил звуковым пробником…
Подсоединил один конец на фазу другой конец на жилу №2, лампа не загорелась!
Мне кажется, я понял ход ваших мыслей. Если представить что жила №2 соединена с неким нулем, то при соединении контрольки между фазой и жилой №2 - лампа на 36 В бы загорелась.
с2н5он, какой можно сделать вывод?
сообщение 4.10.2013, 16:01
Наведёнка
Монтерэлектро
сообщение 4.10.2013, 16:23
Цитата(с2н5он @ 4.10.2013, 17:01) *
Наведёнка
Скажите пожалуйста, страшна наводка для электроприборов и можно ли пользоваться той частью сети, где проявляется наводка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 0:21
