Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #4901
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10670
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11788
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - Skif   http://youtu.be/tEH-RiLAY8I сварка по краске. Задн...   4.9.2013, 22:05
|- - DANTIST   Цитата(Skif @ 4.9.2013, 19:05) сварка по ...   4.9.2013, 22:42
|- - Skif   Цитата(DANTIST @ 4.9.2013, 22:42) Не совс...   4.9.2013, 22:55
- - Skif   гляжу видео стало объектом для приколов. я его вы...   5.9.2013, 10:24
|- - DANTIST   Цитата(Skif @ 5.9.2013, 7:24) я его вылож...   5.9.2013, 12:04
- - oleg1ma   Скорее всего, попутана фазировка тр-тора.   5.9.2013, 12:37
|- - murzzilkin   Цитата(oleg1ma @ 5.9.2013, 12:37) Скорее ...   5.9.2013, 12:47
- - sergey777.68   Приближаюсь к первому запуску.   5.9.2013, 16:33
|- - Skif   Цитата(sergey777.68 @ 5.9.2013, 16:33) Пр...   5.9.2013, 17:40
- - sergey777.68   Спасибо я старался .Аппарат с данной топологией бы...   5.9.2013, 17:51
- - Skif   ох и шустрый! Если в импульсном не рвануло, зн...   5.9.2013, 18:57
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте. Женя все нормально я тоже ...   6.9.2013, 7:15
- - sergey777.68   Добрый день.Получил в подарок плату управления с м...   6.9.2013, 16:36
- - GEORGE   Всем Привет! Сергей написал Вам в личку насчет...   6.9.2013, 22:03
- - Lemm   Может у кого есть , Электровоз выкладывал фото трё...   7.9.2013, 9:03
|- - VladAlex1954   Цитата(Lemm @ 7.9.2013, 10:03) Может у ко...   7.9.2013, 15:48
|- - Lemm   Цитата(VladAlex1954 @ 7.9.2013, 15:48) Во...   7.9.2013, 16:05
- - yurii-bo   Анлрон IV,разобрался ли ты с искоркой или нет?У ме...   7.9.2013, 9:07
- - Skif   Спасибо Леонид. Если прошивка моя и последняя, то ...   7.9.2013, 9:31
- - oleg1ma   Если прошивка легла ровно и читается при проверке ...   7.9.2013, 17:23
- - Alerick   Спасибо за ответы. А такие печки на снабберах для ...   9.9.2013, 8:59
- - sergey777.68   Добрый день. С большим трудом я запустил данный ап...   9.9.2013, 14:28
|- - vit336   Цитата(sergey777.68 @ 9.9.2013, 12:28) Юр...   11.9.2013, 9:55
- - sergey777.68   Добрый день.Можно посмотреть http://yadi.sk/d/tmKw...   11.9.2013, 10:22
|- - vit336   Цитата(sergey777.68 @ 11.9.2013, 8:22) и ...   11.9.2013, 11:43
- - sergey777.68   А вообще это видео полумоста - я правильно понял. ...   11.9.2013, 12:28
- - DANTIST   Доброго всем вечера. А не применял ли кто вот таки...   11.9.2013, 22:48
|- - Jorg63   Цитата(DANTIST @ 11.9.2013, 22:48) Доброг...   11.9.2013, 23:32
- - murzzilkin   А у кого есть плата генератора в LAYOUT по схеме S...   12.9.2013, 16:11
|- - K_L   Цитата(murzzilkin @ 12.9.2013, 16:11) А у...   12.9.2013, 17:57
|- - Genadiy   Цитата(K_L @ 12.9.2013, 14:57) я выкладыв...   12.9.2013, 18:32
- - 170471   Приветствую коллег-инженеров. Я очень впечатлен с ...   13.9.2013, 0:43
|- - Lemm   Цитата(170471 @ 13.9.2013, 0:43) Приветст...   13.9.2013, 9:21
|- - Riomka   Цитата(170471 @ 13.9.2013, 0:43) Извините...   13.9.2013, 10:00
- - 170471   Спасибо всем. Я нашел это PCB в архивах sergey777....   13.9.2013, 12:43
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте. Я вижу форум затих идей пр...   20.9.2013, 14:55
|- - STASKIN   Цитата(leonid1949 @ 20.9.2013, 14:55) кто...   20.9.2013, 16:21
|- - Sergggg05   Цитата(leonid1949 @ 20.9.2013, 15:55) Фор...   20.9.2013, 22:01
- - sergey777.68   Ранее на форуме был п.а №2 на uc3525 или(3825) и ...   20.9.2013, 16:36
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте.Вот и спасибо чуть оживилис...   21.9.2013, 7:03
|- - Pavel.I   Цитата(leonid1949 @ 21.9.2013, 10:03) Фор...   22.9.2013, 6:46
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте. Паша спасибо эта схема не ...   22.9.2013, 7:05
|- - Pavel.I   Цитата(leonid1949 @ 22.9.2013, 10:05) Фор...   22.9.2013, 8:19
|- - vit-al   Цитата(leonid1949 @ 22.9.2013, 7:05) Фору...   1.10.2013, 21:42
- - AS65   Мой это рисунок,проверить в работе так и не собрал...   23.9.2013, 20:05
- - AndryB   Ребята есть ли у кого фото,как крепятся радиаторы ...   25.9.2013, 22:39
|- - Genadiy   Цитата(AndryB @ 25.9.2013, 19:39) Ребята ...   25.9.2013, 23:19
- - AndryB   Genadiy и за эти спасибо. Я имел виду силовые,где ...   25.9.2013, 23:27
|- - K_L   Цитата(AndryB @ 25.9.2013, 23:27) Genadiy...   27.9.2013, 17:07
- - AndryB   K_L наконец то приезд на родину ) Накопилось нем...   27.9.2013, 22:17
- - AndryB   Вопрос по блоку питания.Сделал две дополнительные ...   29.9.2013, 20:56
|- - brec   Цитата(AndryB @ 29.9.2013, 20:56) Вопрос ...   29.9.2013, 21:44
|- - K_L   Цитата(AndryB @ 29.9.2013, 20:56) Вопрос ...   30.9.2013, 9:02
- - AndryB   Да извиняюсь про феррит.Про какие скобы,у меня он...   29.9.2013, 23:34
|- - Lemm   Цитата(AndryB @ 29.9.2013, 23:34) Так как...   30.9.2013, 8:55
|- - brec   Цитата(AndryB @ 29.9.2013, 23:34) Да изви...   30.9.2013, 19:57
- - satinstaller   А укороченый средний керн - разве это не есть зазо...   30.9.2013, 6:34
- - AndryB   Цитата(K_L @ 30.9.2013, 9:02) подключите ...   30.9.2013, 16:55
- - AndryB   brec я правильно понял, просто беру пластиковую ка...   30.9.2013, 23:07
|- - brec   Цитата(AndryB @ 30.9.2013, 23:07) brec я ...   1.10.2013, 20:22
- - leonid1949   Здравствуйте форумчане. Виталий извини я собрал аж...   2.10.2013, 7:17
|- - vit-al   Цитата(leonid1949 @ 2.10.2013, 7:17) Здра...   2.10.2013, 11:28
- - Navstar   Остался ли тут кто-нибудь в теме из старожилов па-...   2.10.2013, 13:19
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 2.10.2013, 11:19) Осталс...   2.10.2013, 16:11
|- - brec   Цитата(Navstar @ 2.10.2013, 13:19) Осталс...   2.10.2013, 16:38
- - Navstar   brec, Спасибо DANTIST, Трансформаторный полуавтома...   2.10.2013, 16:55
- - SL12   Navstar, дружище! Не страшно будет тебе если в...   2.10.2013, 17:26
- - leonid1949   Добрый вечер. Виталий извини ,но чия же эта плата,...   2.10.2013, 17:40
|- - vit-al   Цитата(leonid1949 @ 2.10.2013, 17:40) Доб...   2.10.2013, 20:30
- - Navstar   SL12, Я свои поделки буду доводить все поделки до ...   2.10.2013, 18:07
- - sergey777.68   Добрый день.Ветка стоит значит все сидят с паяльни...   2.10.2013, 18:30
|- - DANTIST   Цитата(sergey777.68 @ 2.10.2013, 15:30) Д...   3.10.2013, 12:23
- - AndryB   K_L подскажыте по силоввой плате,дросселя там стоя...   2.10.2013, 20:43
|- - K_L   Цитата(AndryB @ 2.10.2013, 20:43) K_L под...   4.10.2013, 8:25
|- - sigizmund   Цитата(K_L @ 4.10.2013, 11:25) Да, вполне...   4.10.2013, 10:46
|- - K_L   Цитата(sigizmund @ 4.10.2013, 10:46) Прив...   4.10.2013, 18:47
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте .Виталий я это все делал и ...   3.10.2013, 7:09
- - AS65   vit-al я так понял у тебя получилось прикрутить уп...   3.10.2013, 10:56
|- - vit-al   Цитата(AS65 @ 3.10.2013, 10:56) vit-al я ...   3.10.2013, 20:06
- - sergey777.68   Заклинило на полумосте Юрия. http://www.electrik.o...   3.10.2013, 16:24
|- - DANTIST   Цитата(sergey777.68 @ 3.10.2013, 13:24) З...   3.10.2013, 18:38
- - sergey777.68   Много лишних деталей осталось от блоков питания пк...   3.10.2013, 19:21
- - AS65   Работают без проблем,а вот скрестить с па2 пока ру...   3.10.2013, 22:16
- - AndryB   K_L спасибо за помощь.   6.10.2013, 12:44
- - sigizmund   K_L .Спасибо . Подскажите пожалуйста какая минима...   7.10.2013, 10:55
|- - brec   Цитата(sigizmund @ 7.10.2013, 10:55) K_L ...   7.10.2013, 13:08
- - sergey777.68   Смотри схему.   7.10.2013, 11:43
117 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 3:05
