![]() Соединение обмоток трансформатора , Треугольник-? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 ![]() |
Добрый день!
Есть 3 трансформатора ОСМ Т 380/220 (Тульские). Первичная обмотка 380В, вторичная 220В. Задача сделать на выходе 660В и равномерно распределить нагрузку по фазам. т.к. нейтрали у меня нет. Вопросы: как по научному можно назвать соединение обмоток (бывают звезда - треугольник, звезда - звезда и др.). Первичные собраны в треугольник, а вот вторичные? и соответственно равномерная будет нагрузка на 3-х фазах?
а вторичные включены последовательно, но при этом 660 на выходе не будет, т.к. между напряжениями вторичных обмоток есть разность фаз. Если хотите 660, то все первички надо вешать на одну фазу и соблюдать начала и концы как первичных так и вторичных обмоток
По научному, вторичные соединены в разомкнутый треугольник. и соответственно равномерная будет нагрузка на 3-х фазах? Вы просто из 3 однофазных собрали трехфазный. Соответственно нагрузка будет неравномерной. Сообщение отредактировал Pantryk - 2.10.2013, 14:42 |
а вторичные включены последовательно, но при этом 660 на выходе не будет, т.к. между напряжениями вторичных обмоток есть разность фаз. Если хотите 660, то все первички надо вешать на одну фазу и соблюдать начала и концы как первичных так и вторичных обмоток По научному, вторичные соединены в разомкнутый треугольник. Вы просто из 3 однофазных собрали трехфазный. Соответственно нагрузка будет неравномерной. А какое примерно напряжение будет? как его расчитать? Так и не понял почему нагрузка будет не семетричной? |
В идеале напряжение будет 0. Если мне не изменяет память, разомкнутый треугольник применяется для измерения напряжения нулевой последовательности(в симметричной системе это нарпяжение = 0).
Рассчитать очень просто - постройте векторную диаграмму. Про равномерность путаница вышла небольшая. Скажите, какая нагрузка (сколько приемников какой мощности) и как хотите подключать. |
В идеале напряжение будет 0. Если мне не изменяет память, разомкнутый треугольник применяется для измерения напряжения нулевой последовательности(в симметричной системе это нарпяжение = 0). Рассчитать очень просто - постройте векторную диаграмму. Про равномерность путаница вышла небольшая. Скажите, какая нагрузка (сколько приемников какой мощности) и как хотите подключать. Схема подключения есть в вопросе. Нагрузка 3 трансформатора (первичные обмотки). Трансформаторы одинаковой мощности. |
Ну по схеме напряжение будет почти ноль, а то, что будет да- равномерно будет распределено(но практического применеия это не имеет).
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Слишком тяжелые трехфазные трансы не собирают ибо их не перетащить а конструируют 3 однофазных и потомна местре соединяют и получается тоже самое как и трехфазный. В вашем случае надо соединять так Т.е. вот это соединение звезда. Извиняюсь за кривость чертежа разве, при такой схеме будет баланс по фазам в первичной цепи? |
Не будет. С тем, что вы имеете, вы не сможете собрать устройство для симметрирования нагрузки. Можно собрать обычный трехфазный трансформатор с соединением D или Y на первичке и на вторичке в любом сочетании, но не более.
Так и не впитал... где Нейтрали нет? Как собирались 660 равномерно распределить по фазам?
Перерисовал рисунок от ScorpionXXX
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вы не поняли меня.
Имеем 3 фазы. Система заземления IT т.е. заказчик предоставляет всего 3 жилы. Между фазами напряжение 380В. Т.к. нейтрали нет нужно на эти 3 жилы сделать одинаковую нагрузку, чтобы сохранить напряжение 380В между фазами. На выходе мне нужно получить 660В АС. В наличии имеею Тульские бублики о которых писал выше. |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
Какой мощности "бублики"? (какую хотите снять).
Вы не поняли меня. от 3х фаз 380В, с помощью 3х трансов 380/220, .... корочь пойду напьюсь... глядишь и пойму автора ...Имеем 3 фазы. Система заземления IT т.е. заказчик предоставляет всего 3 жилы. Между фазами напряжение 380В. Т.к. нейтрали нет нужно на эти 3 жилы сделать одинаковую нагрузку, чтобы сохранить напряжение 380В между фазами. На выходе мне нужно получить 660В АС. В наличии имеею Тульские бублики о которых писал выше. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
В идеале напряжение будет 0. Если мне не изменяет память, разомкнутый треугольник применяется для измерения напряжения нулевой последовательности(в симметричной системе это нарпяжение = 0). Если в разомкнутом треугольнике одну обмотку перевернуть, получится двойное напряжение. ![]() Пока ничего умнее не придумал... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Какой мощности "бублики"? (какую хотите снять). Бублики на 1.6 КВА. мощность нагрузки 0.8 кВт Добрый день! Есть 3 трансформатора ОСМ Т 380/220 (Тульские). Первичная обмотка 380В, вторичная 220В. Задача сделать на выходе 660В и равномерно распределить нагрузку по фазам. т.к. нейтрали у меня нет. Вопросы: как по научному можно назвать соединение обмоток (бывают звезда - треугольник, звезда - звезда и др.). Первичные собраны в треугольник, а вот вторичные? и соответственно равномерная будет нагрузка на 3-х фазах? так до конца и не пойму почему моя схема не будет работать? Сообщение отредактировал AAL1982 - 4.10.2013, 9:12
Соедините да измерьте напряжение и вам все станет ясно.
Вы скажите что за однофазный приемник на 660 у вас, может есть другой способ его запитать? Сообщение отредактировал Pantryk - 4.10.2013, 9:43 |
так до конца и не пойму почему моя схема не будет работать? Потому, что там будет ноль. Вот Вам литература! Вот нарисуйте для себя векторную диаграмму, и всё поймёте! Сообщение отредактировал Roman D - 4.10.2013, 16:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Спасибо. Все понял.
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 5:25 |
