Напряжение в кабеле при выключенном электричестве
Монтерэлектро
сообщение 2.10.2013, 14:47
Пользователь №: 35836
Добрый день! Делаю капитальный ремонт в «хрущевке». Поменял полностью электропроводку, при монтаже использовал кабель ВВГ разным сечением. Дело в том, что я воспользовался мультиметром и при выключенном напряжении намерял 4-6 вольт. Методом исключения выявил, что напряжение в 4-6 вольт не во всей цепи, а только в ее части (ниже приведена ее схема).
Полностью эту цепь отключил от остальной проводки, измерение мультиметром производил следующим образом:
1. Первый щуп на ноль второй щуп на жилу №1, показания на дисплее равно нулю.
2. Первый щуп на ноль второй щуп на жилу №2, показания на дисплее равно 4-6 вольт.
3. При использовании звукового пробника(прозвонки), первый щуп на жилу №1 и второй щуп на жилу №2 - прибор не реагирует.
Перед монтажом новой проводки старую обесточил в электрощитке на лестничной площадке и почти всю удалил. Слаботочку в виде радио обрезал на лестничной площадке. Рядом с одной из электрических розеток находится розетка с ТВ кабелем (провода находятся примерно 6-8 см друг от друга).
«Наводка» или что то другое, помогите разобраться!
Сообщение отредактировал Монтерэлектро - 3.10.2013, 17:47
Сообщений в этой теме
- Монтерэлектро   Напряжение в кабеле при выключенном электричестве   2.10.2013, 14:47
- - Работник   На форуме уже было не раз. Причина - наводка/емкос...   2.10.2013, 14:52
|- - Монтерэлектро   Цитата(Работник @ 2.10.2013, 15:52) На фо...   2.10.2013, 16:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Монтерэлектро @ 2.10.2013, 16:41) ...   2.10.2013, 17:57
||- - Монтерэлектро   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.10.2013, 17...   2.10.2013, 19:19
|- - с2н5он   Цитата(Монтерэлектро @ 2.10.2013, 17:41) ...   2.10.2013, 21:38
|- - Монтерэлектро   Цитата(с2н5он @ 2.10.2013, 21:38) У Вас у...   2.10.2013, 22:13
- - Dimka1   Когда мультиметр показывает 4-6В перемкните щупы. ...   2.10.2013, 14:52
- - с2н5он   Нет Можно, если это наводка   2.10.2013, 20:16
|- - Монтерэлектро   Цитата(с2н5он @ 2.10.2013, 20:16) если эт...   2.10.2013, 21:18
- - с2н5он   На отключённом участке есть розетки, освещение? На...   2.10.2013, 22:51
|- - Монтерэлектро   Цитата(с2н5он @ 2.10.2013, 22:51) На откл...   2.10.2013, 23:51
- - с2н5он   как предоположение что Ж№2 повреждена изоляция и п...   3.10.2013, 10:19
|- - Монтерэлектро   Цитата(с2н5он @ 3.10.2013, 10:19) как пре...   3.10.2013, 11:02
|- - Монтерэлектро   Цитата(с2н5он @ 3.10.2013, 11:19) как пре...   3.10.2013, 17:38
|- - с2н5он   Цитата(Монтерэлектро @ 3.10.2013, 18:38) ...   4.10.2013, 8:31
|- - Монтерэлектро   Цитата(Монтерэлектро @ 3.10.2013, 18:38) ...   4.10.2013, 15:18
- - Монтерэлектро   Можно ли пользоваться электроприборами на «этом» у...   3.10.2013, 20:02
- - с2н5он   Наведёнка   4.10.2013, 16:01
|- - Монтерэлектро   Цитата(с2н5он @ 4.10.2013, 17:01) Наведён...   4.10.2013, 16:23
- - с2н5он   Вы же лампу включили, было чего с ней?   4.10.2013, 17:49
- - Монтерэлектро   Цитата(с2н5он @ 4.10.2013, 18:49) Вы же л...   4.10.2013, 18:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 5:12
