2 страниц V  < 1 2
Работа инвертора DC-АС , не сварка
Сергей ДД
сообщение 29.9.2013, 17:42
Сообщение #21
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
С дровами комфортного отопления с температурой 22-24 допиться, то же не дешево стоит. Я бы рассматривал вариант с тепловым насосом + вакуумный коллектор.
sve
сообщение 29.9.2013, 17:51
Сообщение #22
Пользователь №: 35549
А что там вакуумное то, зачем? Разве что теплоизоляция...
Сергей ДД
сообщение 29.9.2013, 22:15
Сообщение #23
Из: Из СССР, РФ
Вакуумный коллектор греет воду даже при отрицательных температурах, при наличии солнышка. Посмотрите примеры в сети, очень интересно.
Sinus
сообщение 30.9.2013, 1:09
Сообщение #24
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
И КПД у него 75-80%.
Это достойно внимания.
Но нужно быть последовательными. Как работает инвертор?
Volt380
сообщение 30.9.2013, 9:41
Сообщение #25
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
у инвертора есть диапазон входных напряжений в пределах которого он работает. соответственно когда напряжение опустится ниже допустимого, инвертор отключится..
Pantryk
сообщение 30.9.2013, 10:13
Сообщение #26
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Если я правильно понял, то выхотите орпределить, можно ли снимать с солнечных батарей всю мощность, которую они производят, пусть даже и не полную. Без буфера (аккумуляторов) не получится, потому, что инвертер это нелинейная нагрузка с точки зрения сети, от которй он питается. При постоянной выходной мощности он будет потреблять тем больший ток, чем меньшее напряжение, чтобы покрыть выходную мощность + потери. Получается, что если напряжение на батареях в диапазоне работы, а вы подключите нагрузку, которую не сможет выдать СБ, то из-за просадки напряжения инвертер выключится. Лучше всего было бы питать нагреватели напрямую, но при оговоренных мощностях на 12 вольтах далеко не передашь.
Сергей ДД
сообщение 30.9.2013, 19:30
Сообщение #27
Из: Из СССР, РФ
Цитата(Pantryk @ 30.9.2013, 11:13) *
.... . Лучше всего было бы питать нагреватели напрямую, но при оговоренных мощностях на 12 вольтах далеко не передашь.
Сам электрик, прекрасно понимаю закон Ома (может не вовсех его проявлениях, до конца), но падением напряжения на 12 вольтах при мощности в 200 -300 Вт был удивлен, провода от инвертора пришлось делать как можно короче и толстыми. Нагреватель на 12 Вольт в кВтах нужно ставить максимально близко к источнику, а врядли это удобно.
Да и надежный инвертор с высоким КПД дороговато обойдется
Так что при отоплении СОЛНЦЕ - коллектор
sve
сообщение 1.10.2013, 2:29
Сообщение #28
Вопрос-уточнение был не о знаке температуры, а о концептуальных причинах использования вакуума в данном устройстве, ибо он там, навскидку, не есть необходим. И была выдвинута гипотеза о использовании вакуума в данном устройстве, как "среды" с высокими теплоизолирующими свойствами, для улучшение характеристик данного устройства.
Полноценно почитать пока возможности нет, спасибо.
Sinus
сообщение 1.10.2013, 4:04
Сообщение #29
Нууу, в общем да. Мне нужно было знать сколько времени в течении светового дня я смогу получать "профит". Но потом, здесь дали ссылку на таблицу где все это уже учтено. Но в голове все же остался вопрос как работает инвертор, уже в порядке самообразования. Теперь картинка мал мал складывается, спасибо коллегам.
Тут вопрос даже не в расстоянии. В наших краях найти ТЭН на 12 В, да еще что бы он подошел к теплообменнику - великая проблема.
protector
сообщение 1.10.2013, 9:19
Сообщение #30
Пользователь №: 24364
А в чем проблема включить сб последовательно?
Sinus
сообщение 2.10.2013, 5:31
Сообщение #31
+500
А ведь Вы правы! Черт возьми, этож надо мне так лапухнуться!
ТЭНу то наплевать DC или AC.
Остается подумать о циркуляционном насосе, но это 60 Вт, не так глобально.
Как иногда все таки важен правильный пинок )))))))))
Сергей ДД
сообщение 4.10.2013, 20:48
Сообщение #32
Из: Из СССР, РФ
Циркуляционные насосы то же бывают на 12 Вольт пост тока. Например или подешевле
Цитата(Sinus @ 2.10.2013, 6:31) *
+500
А если соберетесь паять сами элементы и последовательно, то берите элементы россыпью и мастерите, в инете море примеров, на тему как паять и чем паять. Будет вам любое напряжение(как расчитаете) любая мощность, за ПОЛ ЦЕНЫ.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 10:17
