Работа инвертора DC-АС , не сварка
Sinus
сообщение 29.9.2013, 13:27
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Други, подскажите кто знает.
Допустим есть солнечная панель DC 12В и есть инвертор к ней DC/AC.
Солнечная панель выдает в максимуме 12 В в минимуме 0 В, напряжение изменяется плавно в зависимости от солнечной радиации.
Как себя ведет инвертор? Очевидно что при 12 В на входе он выдает 220В на выходе. А вот при 6 В на входе 110 В на выходе? при нуле на входе нуль на выходе? Или у инвертора есть какойто порог входного напряжения?
Гость_Javdet_*
сообщение 29.9.2013, 13:46
Цитата(Sinus @ 29.9.2013, 13:27) *
... Допустим есть солнечная панель DC 12В и есть инвертор к ней DC/AC.
... у инвертора есть какой то порог входного напряжения?
Допускаю ... что нет ни какого порога ... инвертор начинает генерировать напругу как бы в "долг". Потом, когда солнце выглянет ... выкачивает из панели в двойном размере.
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 29.9.2013, 14:40
Я бы вам посоветовал смотреть на все это хозяйства со стороны мистера Ампера. Но конечно не стоит забывать про мистера Вольта, а судьёй вам будет мистер Ом.
sve
сообщение 29.9.2013, 15:26
Пользователь №: 35549
Конечно у инвертора есть нижний порог (и верхний).
У "правильного" инвертора при питании напряжением, находящимся внутри диапазона между порогами, на выходе будет практически константа нaпряжения, но чем ниже входное напряжение, тем выше будет входной ток (при неизменной нагрузке на выходе).
Сергей ДД
сообщение 29.9.2013, 15:31
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цифры и параметры не секрет гугл в помощь), примерно следующее:
1 Солнечная панель выдает если 12 Вольтовая до 18 В.
2 В зависимости от солнечной "радиации" плавно изменяется в основном ток, напряжение в меньшей степени. Часть параметров замеряется при Коротком замыкании, что не страшно для батареи.
3 Инвертор применяемый в системе, для работы от солнечной батареи выдает 220 В при напряжении питания от 10 до 15 В.
4 Порог входного напряжения устанавливается 10,5 Вольт при 12 вольтовой аккомуляторной батарее.
Это общие параметры. Более точно смотрите параметры конкретного оборудования, его великое множество.
Sinus
сообщение 29.9.2013, 15:38
Пожалуй упрощу вопрос )))
у инвертора функция преобразования напряжения линейная (U1=kU2) или не линейная? Если не линейная то какая?
пока писал ответ, уже ответили.
Спасибо, пошел думать. Вопросы еще будут.
К сожалению конкретного оборудования нет, что бы потрогать. ((((
Сергей ДД
Из: Из СССР, РФ
Вы про какой инвертор? Если 12-220, то 220B+-5% - const? 12 - от 10- 15B.
Sinus
сообщение 29.9.2013, 15:52
Кхе, я думал изменяется напряжение и уже "тянет" за собой ток. надо мат часть изучить.
порог 10,5 Вольт это в случае применения кислотного аккумулятора. В моей модельке аккумулятора не будет. мне важно (на данном этапе) знать какое напряжение выдаст инвертор при 10-9-8-7-6-.....-0 Вольт входного. Хотя если, напряжение не изменяется у солнечной батареи............. в общем пошел искать - читать.
Я пока о "сферическом коне в вакууме".
Пусть будет так:
Солнечная панель 100Вт/12 В, инвертор 12DC/220АС 120Вт и лампочка ильича 220В/100Вт
Мне вообще надо постичать площадь солнечной батареи для съема 40кВт*ч за 6 часов на 53 градусе северной широты (зимой).
Сергей ДД
сообщение 29.9.2013, 16:14
Из: Из СССР, РФ
Как пример характеристик:
Энергетические показатели
Номинальное напряжение солнечной батареи (Uн): 12В
Паспортная мощность солнечной батареи (Wр): 8 Вт
Напряжение максимальной мощности (Up): 17.5 В
Рабочий ток (Ip): 0.57 А
Напряжение холостого хода (Uxx): 21.5 В
Ток холостого хода (Iхх): 0.61 А
см здесь
Может поможет Таблица
Зимой в солнечный день можно снять больше чем летом. В морозец солнечная батарея работает лучше чем в жару, и светопропускание воздушной среды лучше. Замечено на личном опыте. Только дорого все это, если кВт*ч в рубли переводить. Ваты дешевле, а лампочку Ильича на светодиодную поменять.
Да зимой день короткий, маловато будет.
sve
сообщение 29.9.2013, 16:17
Насколько понимаю, СБ по своим свойствам скорее ближе к источнику тока, а не напряжения, особливо при малых освещенностях. А отсюда следует, что инвертор к ней должен быть с низким нижним порогом по напряжению...
Sinus
сообщение 29.9.2013, 16:35
Я так понимаю там данные по солнечной радиации, а не по солнечным батареям. То есть еще надо умножить на КПД батареи?
Цыклопическая конструкция получается!
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 29.9.2013, 16:42
В самое яблочко.
sve
сообщение 29.9.2013, 16:51
Ну да, а что вы хотели, кпд никакущий, элемент догущий... иначе бы давно везде широко пользовались.
Яблочко то яблочко, да с параметрической гнилинкой)
Сергей ДД
сообщение 29.9.2013, 17:02
Из: Из СССР, РФ
НЕ дешево все это. Но как альтернатива или помощь гене вполне реально, не всегда же вам надо по 46 кВт*ч в день. Отапливаться солнечными батареями зимой, на сегодня утопия. А электроснабжение небольшого дачного дома летом уже раельность. Снимать энергию и сразу использовать сложно, нужна какая то емкость, что бы копить, это например АКБ. Можно было бы отдавать в сеть излишки, но закон не позволяет.
Счас правительство всех снабдит социальной нормой на электроэнергию, а остальное в 3-6 раз дороже и солнечная энергия будет казаться уже дешевле. icon_biggrin.gif
Sinus
сообщение 29.9.2013, 17:05
Во во! как раз из-за этой нормы.
Об отоплении дома и думаю.
посчитал на коленке, получается 105 м^2 солнечных батарей.
Эх, видать придется дровяную печь восстанавливать все же.
Сообщение отредактировал Sinus - 29.9.2013, 17:08
sve
сообщение 29.9.2013, 17:07
40 кВт*ч в 6 часов, не в день.
Вообще что-то запредельное.
А отапливаться лучше тепловыми низкопотенциальными насосами, правда тоже дорого. Преобразовывать же посредством СБ свет в электричество, а электричество снова в тепло - выглядит странновато.
Сергей ДД
сообщение 29.9.2013, 17:15
Из: Из СССР, РФ
Экономичные виды отопления:
1 тепловой насос - высоковаты начальные вложения.
2 Солнечный коллектор в помощь, КПД повыше и сразу тепло в тепло.
Но конкурентов в цене у дров НЕТ. ТОлько природный газ, подбирается.
Sinus
сообщение 29.9.2013, 17:16
Не, тепловой насос отпадает. Хотя.... то же подумать надо.
Мне то же не нравится электрическое звено в этой цепочке, но делать нечего.
Сергей ДД
сообщение 29.9.2013, 17:18
Из: Из СССР, РФ
Сразу греть воду вакуумный коллектор
Sinus
сообщение 29.9.2013, 17:26
Газом природным для населения тут только пахнет. )))))
А дрова, да, леса много. Кстати, дерево это то же преобразователь солнечной энергии.
Спасибо за ссылочку. Я первый раз когда увидел это на фотке почему то решил что там вода циркулирует, поэтому и отбросил сразу как замерзающую систему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 17:35
