Работа инвертора DC-АС , не сварка
Sinus
сообщение 29.9.2013, 13:27
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Други, подскажите кто знает.
Допустим есть солнечная панель DC 12В и есть инвертор к ней DC/AC.
Солнечная панель выдает в максимуме 12 В в минимуме 0 В, напряжение изменяется плавно в зависимости от солнечной радиации.
Как себя ведет инвертор? Очевидно что при 12 В на входе он выдает 220В на выходе. А вот при 6 В на входе 110 В на выходе? при нуле на входе нуль на выходе? Или у инвертора есть какойто порог входного напряжения?
Сообщений в этой теме
- Sinus   Работа инвертора DC-АС   29.9.2013, 13:27
- - Javdet   Цитата(Sinus @ 29.9.2013, 13:27) ... Допу...   29.9.2013, 13:46
- - Гость_Edd_*   Цитата(Sinus @ 29.9.2013, 13:27) Солнечна...   29.9.2013, 14:40
- - sve   Конечно у инвертора есть нижний порог (и верхний)....   29.9.2013, 15:26
- - Сергей ДД   Цифры и параметры не секрет гугл в помощь), пример...   29.9.2013, 15:31
- - Sinus   Пожалуй упрощу вопрос ))) у инвертора функция прео...   29.9.2013, 15:38
- - Сергей ДД   Вы про какой инвертор? Если 12-220, то 220B+-5% - ...   29.9.2013, 15:38
- - Sinus   Цитата2 В зависимости от солнечной "радиации...   29.9.2013, 15:52
- - Сергей ДД   Как пример характеристик: Энергетические показате...   29.9.2013, 16:14
- - sve   Насколько понимаю, СБ по своим свойствам скорее бл...   29.9.2013, 16:17
|- - Гость_Edd_*   Цитата(sve @ 29.9.2013, 16:17) Насколько ...   29.9.2013, 16:42
- - Sinus   ЦитатаМожет поможет Таблица Я так понимаю там данн...   29.9.2013, 16:35
|- - sve   Цитата(Sinus @ 29.9.2013, 17:35) То есть ...   29.9.2013, 16:51
- - Сергей ДД   НЕ дешево все это. Но как альтернатива или помощь ...   29.9.2013, 17:02
- - Sinus   ЦитатаСчас правительство всех снабдит социальной н...   29.9.2013, 17:05
|- - Сергей ДД   Цитата(Sinus @ 29.9.2013, 18:05) Об отопл...   29.9.2013, 17:15
- - sve   40 кВт*ч в 6 часов, не в день. Вообще что-то запр...   29.9.2013, 17:07
- - Sinus   Не, тепловой насос отпадает. Хотя.... то же подума...   29.9.2013, 17:16
|- - Сергей ДД   Цитата(Sinus @ 29.9.2013, 18:16) Не, тепл...   29.9.2013, 17:18
- - Sinus   Газом природным для населения тут только пахнет. )...   29.9.2013, 17:26
- - Сергей ДД   С дровами комфортного отопления с температурой 22-...   29.9.2013, 17:42
- - sve   А что там вакуумное то, зачем? Разве что теплоизол...   29.9.2013, 17:51
- - Сергей ДД   Вакуумный коллектор греет воду даже при отрицатель...   29.9.2013, 22:15
|- - sve   Цитата(Сергей ДД @ 29.9.2013, 23:15) Ваку...   1.10.2013, 2:29
- - Sinus   И КПД у него 75-80%. Это достойно внимания. Но ...   30.9.2013, 1:09
- - Volt380   у инвертора есть диапазон входных напряжений в пре...   30.9.2013, 9:41
- - Pantryk   Если я правильно понял, то выхотите орпределить, м...   30.9.2013, 10:13
|- - Сергей ДД   Цитата(Pantryk @ 30.9.2013, 11:13) .... ....   30.9.2013, 19:30
- - Sinus   ЦитатаЕсли я правильно понял, то выхотите орпредел...   1.10.2013, 4:04
- - protector   А в чем проблема включить сб последовательно?   1.10.2013, 9:19
- - Sinus   ЦитатаА в чем проблема включить сб последовательно...   2.10.2013, 5:31
- - Сергей ДД   Циркуляционные насосы то же бывают на 12 Вольт пос...   4.10.2013, 20:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 12:43
