4 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Как бороться с заряженными счётчиками
georgich
сообщение 30.8.2013, 21:36
Из: РФ
Пользователь №: 31302
Коллеги, добрый вечер, поделитесь инфой, кто и как проводит входной контроль и защищается от заряженных счётчиков и использования магнитов
Столкнулся с тем, что умельцы за ночь заряжают и разряжают счётчики, причём, рассматривая после этого счётчик я не нашёл повреждений ни на голографической наклейке, ни на пластмассовой пломбе, ни на пломбе (матрица), ни на пломбе ЭСО, в счётчике забыли кусок изоленты. Если, даже и есть незначительные повреждения пломб ( царапины и т. д. без откровенных разрывов ), вскрытие пломбы трудно доказать, защищая акт неучтёнки.
yuoras
сообщение 30.8.2013, 21:42
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Защищаемся анти магнитными пломбами и заставляем выносить счётчик на фасад дома в металлический ящик.
Вот с заряженными счётчиками проблема , так как вычислить схему (например IR-пульт) внутри счётчика проблема.
georgich
сообщение 30.8.2013, 22:17
Из: РФ
Да, используем антимагнитные наклейки ("глазок" по середине красной наклейки), но чуствительность низкая, например на матрицу, нужно вешать до 5 наклеек. Проводили эксперимент со 150-и килограммовым магнитом, дак NP545 отрубается при поднесении магнита на 3 см к счётчику, а наклейки срабатывают при 1-1.5 см. Поступили в контору нового образца налейки (экспериментальные), ввиде небольшого жидкокристаллического табло с нанесённой по середине более тёмной полосой, эти срабатывают хорошо (чуствительность к маг полю высокая), но мало прислали и неудобны в установке, состоят из двух частей.
Не пробовали взвешивать электросчётчики на входном контроле?? Какие пломбы используете при входном контроле, наши голограммы (нэск входной контроль) "способные люди" снимают легко.
сообщение 31.8.2013, 9:02
Установка контрольного счётчика, если это отдельный объект, запирание щитка, если это многоквартирный дом
next
сообщение 31.8.2013, 10:46
Пользователь №: 30593
Блин читаю как в других регионах все сурьезно а у нас в этом месяце даже лаболаторию по рем.счетчиков сократили не говоря об остальном.
yuoras
сообщение 31.8.2013, 11:52
Из: Украина
У нас тоже в том году сократили (сколько спецов на улицу попросили), в этом году обратно набрали , кого попало!!!
Так что, у Вас тоже скоро наберут обратно.
сообщение 4.9.2013, 19:29
Пользователь №: 6974
Эффект близок нулевому, поскольку итог доказательной базы даже ниже этого:
Цитата(georgich)
вскрытие пломбы трудно доказать, защищая факт неучтёнки.
По этой причине многие уже отказались от эл.магнитных пломб.
yuoras
сообщение 5.9.2013, 18:55
Из: Украина
Говорил,говорю и буду говорить.
Эл.магнитные пломбы это сигнал не для наказания потребителя, а сигнал для энергокомпании, что данный абонент не добросовестный.
У нас увидели повреждённую эл.магнитную пломбу ,дали предписание (или сами вынесли) "Вынести счётчик на фасад в металлический корпус и оставили маленькое окошко для снятия показаний".Магнит можно теперь использовать в качестве сувенира icon_biggrin.gif
сообщение 6.9.2013, 12:14
В этой части безусловно всё так и без вопросов!
РоманК
сообщение 7.9.2013, 10:26
Пользователь №: 31291
Если счетчик с пломбой завода, то просто наклеить антимагнитную полоску. А если же там просто пломбы госповерки, то обязательно вскрывать смотреть внутри, потом пломбовать госпломбой и пломбой энергокомпании. Вот как то так боротся
сообщение 8.9.2013, 1:08
Кто как борется.
Мне однажды пришлось камеру ставить - эффект превышает все ожидания, должен сказать.... icon_eek.gif
Гость_Гость_Вася_*_*
сообщение 11.9.2013, 15:49
Как называются?
Заказал образцы "Антимагнит" (красная с черной вставкой посередине). Спрашивал насчет Ф-1 АМ в Интеке. что-то дорого (94 руб. штука)
РоманК
сообщение 17.9.2013, 18:38
Чтобы взвешивать надо очень точные весы + надо иметь таблицу взвешеных счетчиков, вес которых и принимается за "правильный"
yuoras
сообщение 17.9.2013, 22:31
Из: Украина
К примеру
Впаять малюсенький геркон в напряженческую цепь, это грамма не добавит.
РоманК
сообщение 17.9.2013, 22:52
Цитата(yuoras @ 17.9.2013, 21:31) *
К примеру
На такие случаи у нас носят с собой магнит, чтобы вживую проверить.
А методом взвешивания ищут радио (инфракрасные) - реле. Тоесть счетчик на пульте icon_smile.gif
Ronny
сообщение 26.9.2013, 11:59
Пользователь №: 35601
Протестировал антимагнитные пломбы «Антимагнит ПТ» и «Антимагнит ПП», ООО "Альтаир"
Наклейки разные:
С кружком в середине и буквой "А". Кружок под воздействием магнита должен отделятся от основы, буква "А" должна исчезать, основа темнеть.
В правом верхнем углу такая пломба после воздействия магнита:
С кружком:
С двумя точками.
После воздействия магнита:
Впечатления: по чувствительности пломбы примерно одинаковые, срабатывают только если поднести магнит вплотную. На расстоянии 1-2 см магнитные вставки реагируют на магнит ( двигаются кружок, рассыпается буква) но не разрушается окончательно и возвращаются в исходное состояние. Воздействовал неодимовым магнитом силой 120 кг. Таким образом, чтобы защитить счетчик электроэнергии от воздействия магнита надо обклеить его такими пломбами вдоль и поперек: сверху, сбоку, на лицевую панель.
Жду на пробы антимагнитные наклейки "Энергоэксперт", посмотрим как они себя проявят. Также хочу заказать Ф-1 АМ производства "Интек" ( образцы только за плату), они самые дорогие из всех.
Если у кого-то есть соображение по поводу таких пломб, то прошу поделиться. Проблема актуальная, магниты у нас продают уже с доставкой на дом.
yuoras
сообщение 26.9.2013, 15:37
Из: Украина
У нас уже давно icon_sad.gif .
Кстати , в Словакии кража электроэнергии ,это уголовная ответственность.
Первый раз штраф в районе 1000 евро , второй в милицию.
Пока у нас не запретят на законодательном уровне продажу неодимок ,какие бы вы наклейки не использовали . всё равно будут красть.
сообщение 26.9.2013, 17:57
Цитата(yuoras)
в Словакии кража электроэнергии ,это уголовная ответственность....Пока у нас не запретят на законодательном уровне продажу неодимок.... всё равно будут красть.
Менталитет у нас такой
Да!... Но не это главное в этом деле.
Не будет воровства эл.энергии тогда, когда в этом не будет заинтересован тот (те), кто не должен быть заинтересован!
Тем более с всё возрастающими драконовскими тарифами.
PS: Например в понедельник (пока так определено) личный представитель СО прибудет для получения "отката" на регулярной основе за то, что молча санкционируют кражу эл.энергии.
И вот это реальный живой пример нашей действительности, а "козла отпущения" всегда искать будут - как же без этого?....
сообщение 26.9.2013, 19:38
Сдается мне, что тут лошадь впереди телеги присобачена. Приличные счетчики регистрируют воздействие магнитного поля и могут даже вломить "магнитчика".
haramamburu
сообщение 26.9.2013, 19:54
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
При нынешних ценах за кВт... я сам скоро вломлю и лошади.. и телеге..
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 8:39
