![]() Контроллер для нагревательного оборудования |
Гость_Гость_serge12_*_* |
Здравствуйте всем.
Задачка такая " по дому уложен теплый пол, но мощности на входе не хватает для одновременного его включения. Идея в том , чтобы включать попеременно разные участки, чтобы уложится в лимит. Посоветуйте , пожалуйста , какой-либо контроллер ( коммутатор, таймер и т.п.) который бы позволял подключать периодически 2 - 3 канала с током от 25 А на каждый. Заранее благодарю всех откликнувшихся |
Поставте реле времени.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.9.2013, 13:57 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
от 25А? А верхний предел, надо так понимать, бесконечность. Оригинальное ТЗ.
Поставте реле времени. Которое управляет пускателем/контактором. Токи могут быть 10-630 А. А можно и больше ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.9.2013, 15:22 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Можете конкретную модель посоветовать ?
А последовательно соединить нагреватели никак?
Можете конкретную модель посоветовать ? Наберите в поиске циклические реле времени. Например http://www.vserele.ru/article/ciklicheskie...ratory-impulsov -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
[quote name='зелёный желторотик' date='27.9.2013, 0:58' post='306646']
А последовательно соединить нагреватели никак? [/quot A вот мне тоже страшно интересно, что будет , если маты подключить последовательно.Производитель о такой версии умалчивает ![]() |
А нагреваться слабо будут, мало интересного.
A вот мне тоже страшно интересно, что будет , если маты подключить последовательно.Производитель о такой версии умалчивает ![]() Мне тоже страшно интересно, чего такого криминального я спросил. -------------------- |
Если два одинаковых, то каждый - в четыре; если три одинаковых - в девять.
ps. А вот если каждый из двух одинаковых через диодище, то в два. Сообщение отредактировал sve - 28.9.2013, 18:39 |
Тогда считайте ток по сумме сопротивлений, а мощность на каждом будет ток в квадрате умножить на сопротивление каждого.
Про диодище... ну как бы вам кратко... в общем один полупериод сети работает одна группа, другой - другая). С вашими разными группами сие не очень хорошо будет, но, думаю, не смертельно. |
Тогда считайте ток по сумме сопротивлений, а мощность на каждом будет ток в квадрате умножить на сопротивление каждого. Про диодище... ну как бы вам кратко... в общем один полупериод сети работает одна группа, другой - другая). С вашими разными группами сие не очень хорошо будет, но, думаю, не смертельно. Даже не знаю, а у матов линейное сопротивление или нет. Можно мне схемку подключения, а то так не догоняю. |
Линейность и температурозависимость, идентичная между элементами пары, тут заметной рояли не играет. А вот величины R1 и R2 желательно поодинаковей, в идеале равные.
Разница по мощностям в плечах в 1,5 раза - 1,5 и 2,2 квт.
Точно не смертельно ? |
Тем несущественней, чем мощнее питающий конретную линию трансформатор, тем меньше его относительное подмагничивание.
Вы меня путаете. Какой тр-р ?
Пол подключен к термостату, термостат-к автомату, автомат к узо, наверное , далее к столбу.На столбе мощность 5 квт. |
Как- какой? Обыкновенный, понижающий, 6/0,4 или 10/0,4
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 12:50 |
