подсыпка для кабеля , толщина песчанной подушки при прокладке кабеля 0,4 кВ в траншее
ProXNHdei
сообщение 1.5.2013, 9:06
Пользователь №: 32890
Подскажите есть ли документ нормирующий толщину подсыпки из песка при прокладке кабеля 0,4 кВ в траншее? В типовом проекте А5-92 эта толщина указана 150мм сверху и снизу кабеля, ив инете есть картинки - там по 100мм, но нет ссылок на нормотивный документ...(
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 12:57
