Вопрос по проводке
hizard
сообщение 15.9.2013, 9:14
Пользователь №: 35541
Здравствуйте!
У меня вот такой вопрос, точнее ряд вопросов связанных с проводкой.
Недавно пристроили к дому двухкомнатную веранду, теперь необходимо провести туда розетки, выключатели, свет и т.д. Проводка у нас на виду, т.к. дяденьки которые ходят проверять электричество в домах ну крайне против того чтобы её прятали. Строители провод нам из дома вывели к веранде и сказали, вот вам мол провод, если платить не хотите, дальше ребята сами. Мы т.к. очень сильно вложились, ну денег блин вообще нема, а те что то загнули прямо цену, ну я на принцип пошел, сказал что сам сделаю)) А я в электричестве не то что бы не понимаю ничего, ну на уровне розетку поменять и всё. А тут блин проводка, вот решил спросить что да как лучше сделать.
Теперь задачи у меня такие:
1) Вывести провода по комнатам и на улицу.
2) Поставить розетки, свет, выключатели.
Тут собственно и вопросы:
Как лучше это сделать? Так как провод только один, а нужно каким то образом его разделить на 3, у меня даже мыслей нет как его так разветвить.
Нужно докупить провод, играй ли роль какой провод использовать? Нужен точно такой же провод или сойдет любой?
Добавил для наглядности самодельный план веранды и комнаты, мб как то поможет. (стрелками указано куда необходимо провести этот провод)
Буду благодарен за любые замечания, наставления, ссылочки на статьи где более менее понятно все описано и тому подобное. По поводу установки выключателей и розеток прочел бы тоже.
Спасибо!
Сообщение отредактировал hizard - 15.9.2013, 9:16
Dimka1
сообщение 15.9.2013, 9:55
Пользователь №: 29924
Даже если и подскажут, нарисуют, то всё равно не поймете, т.к. Ваши знания =0.
а ведь для реализации этой задачи достаточно знать физику 8 класса и всё. Это любой школьник должен суметь сделать.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.9.2013, 9:55
сообщение 15.9.2013, 10:09
А веранда деревянная?
Из России
сообщение 15.9.2013, 10:15
Пользователь №: 27839
То, что сами хотите, ради экономии средств, понятно.
Прежде, чем самому делать, подумайте о таких вещах:
1. Семья большая? Если одного-двоих ребятишек убьёт, то экономия себя оправдает?
2. Имущество страхуете? От пожара. Сгорит Ваша веранда, если..., экономия будет или уже не будет.
Эти вопросы при работе с электричеством надо помнить. Ответы на них у всех разные.
Сможете себе сделать надежно и безопасно? Если ДА, тогда делайте.
Успехов!!!
сообщение 15.9.2013, 10:38
Там где у Вас кружок поставить разветвительную коробку, от неё проводом ВВГнг-LS в кабель-канале
сообщение 15.9.2013, 19:34
Тогда для начала почитайте форумы, связанные с интересующей тематикой, например, наш...
Появятся конкретные вопросы, на которые не сможете найти ответы на форуме, спрашивайте.
Обучать дистанционно Вас никто не будет.
Сергей Г
сообщение 15.9.2013, 19:50
Пользователь №: 30796
грязную работу возмите на себя, электрику отдайте электрику
сообщение 24.9.2013, 3:34
решил новую тему не создавать.здравствуйте.помогите советом.я решил сам поставить дополнительную розетку в комнате,отключил электричество,раскрутил провода в распредкоробке ,добавил розетку,но скрутил провода назад неправильно(перепутал) и все замкнуло.Сгорели основные автоматы.поменял на абсолютно такие же с40. соединил все как было,бросив затею добавить розетку,но свет в 2 комнатах не работает,а розетки(опять же в двух комнатах) работают только при подключении к ним легкого чего нибудь(зарядки телефонной и т.д.) подключаю компьютер - начинает моргает сам по себе свет,и розетка то работает то нет. и так в обеих комнатах.свет на выключатель не реагирует. Проводка алюминиевая,двухжильная,без заземления.в распредкоробку из стены заходит 3 двухжильных провода и один провод с выключателя(всего 4) помогите разобраться,я же скрутил все обратно так же как было когда все хорошо работало.почему сейчас все перестало работать.
uvk2
сообщение 24.9.2013, 5:53
Пользователь №: 24058
Вот это не понятно. Как-то неправильно сказали? А по теме - при КЗ могли нарушиться соединения проводов в распредкоробках. Надо вскрвать и смотреть. На мой взгляд С40 для древней алюминиевой проводки в 2,5 квадрата слишком много.
shpinel
сообщение 24.9.2013, 9:11
Пользователь №: 29963
Судя по тому, что произошло - вызывайте электрика, так как сами Вы точно не справитесь. На будущее - всегда пользуйтесь индикаторной отверткой, чтобы точно знать где фаза, а где ноль.
И никаких С40. Для вашей проводки вообще лучше автоматы В16, да и хватит.
Гость_Гость_Макс_*_*
сообщение 24.9.2013, 13:55
разъединил все провода в распредкоробке.... проверил индикатором все.показывает только один ноль из 8 проводов. остальные на индикатор не реагируют.в комнате 1 розетка,выключатель и лампочка.как мне теперь найти все фазы и все нули? если я правильно понимаю тот нулевой провод который единственный реагирует на индикатор ,он идет в паре с фазным. хочу подключить все на место))) помогите)
сообщение 24.9.2013, 14:18
не один ноль а одну фазу. которая идет в паре с нулем
shpinel
сообщение 24.9.2013, 14:29
Еще раз призываю Вас к вызову электрика. Каждый КЗ, учитывая автомат С40, приближает Вас к замене проводки.
сообщение 24.9.2013, 16:29
не нужен мне электрик . если сам не разобрался бы - потом бы всю оставшуюся жизнь электриков вызывал.Если бы жив остался)) Все оказалось проще чем я думал. просто "минус" люстры был "сломан" в распредкоробке. починил , соединил основную фазу с фазой выключателя и розетки,основной ноль с нулем люстры и розетки,а ноль выключателя с фазой люстры и ВУАЛЯ))) всем спасибо за советы...
uvk2
сообщение 24.9.2013, 16:51
Настоятельно рекомендую заменить автоматы на С16. Не ждите пожара. Не думайте, что если он не произошел до сих пор, то не произойдет никогда.
сообщение 24.9.2013, 17:00
хочу в скором времени заменить всю проводку (поставить медную ,с заземлением) и поменять счетчик и поставить раздельные автоматы.Каждую комнату "наградить" своим автоматом...вот тогда и заменю.поставлю 25-ки ,а в комнаты с меньшей нагрузкой поставлю 16
сообщение 24.9.2013, 17:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 10:38
