Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11791 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
Skif http://youtu.be/tEH-RiLAY8I сварка по краске. Задн... 4.9.2013, 22:05
DANTIST Цитата(Skif @ 4.9.2013, 19:05) сварка по ... 4.9.2013, 22:42
Skif Цитата(DANTIST @ 4.9.2013, 22:42) Не совс... 4.9.2013, 22:55
Skif гляжу видео стало объектом для приколов.
я его вы... 5.9.2013, 10:24
DANTIST Цитата(Skif @ 5.9.2013, 7:24) я его вылож... 5.9.2013, 12:04
oleg1ma Скорее всего, попутана фазировка тр-тора. 5.9.2013, 12:37
murzzilkin Цитата(oleg1ma @ 5.9.2013, 12:37) Скорее ... 5.9.2013, 12:47
sergey777.68 Приближаюсь к первому запуску. 5.9.2013, 16:33
Skif Цитата(sergey777.68 @ 5.9.2013, 16:33) Пр... 5.9.2013, 17:40
sergey777.68 Спасибо я старался .Аппарат с данной топологией бы... 5.9.2013, 17:51
Skif ох и шустрый! Если в импульсном не рвануло, зн... 5.9.2013, 18:57
leonid1949 Форумчане здравствуйте. Женя все нормально я тоже ... 6.9.2013, 7:15
sergey777.68 Добрый день.Получил в подарок плату управления с м... 6.9.2013, 16:36
GEORGE Всем Привет!
Сергей написал Вам в личку насчет... 6.9.2013, 22:03
Lemm Может у кого есть , Электровоз выкладывал фото трё... 7.9.2013, 9:03
VladAlex1954 Цитата(Lemm @ 7.9.2013, 10:03) Может у ко... 7.9.2013, 15:48
Lemm Цитата(VladAlex1954 @ 7.9.2013, 15:48) Во... 7.9.2013, 16:05
yurii-bo Анлрон IV,разобрался ли ты с искоркой или нет?У ме... 7.9.2013, 9:07
Skif Спасибо Леонид.
Если прошивка моя и последняя, то ... 7.9.2013, 9:31
oleg1ma Если прошивка легла ровно и читается при проверке ... 7.9.2013, 17:23
Alerick Спасибо за ответы.
А такие печки на снабберах для ... 9.9.2013, 8:59
sergey777.68 Добрый день. С большим трудом я запустил данный ап... 9.9.2013, 14:28
vit336 Цитата(sergey777.68 @ 9.9.2013, 12:28) Юр... 11.9.2013, 9:55
sergey777.68 Добрый день.Можно посмотреть http://yadi.sk/d/tmKw... 11.9.2013, 10:22
vit336 Цитата(sergey777.68 @ 11.9.2013, 8:22) и ... 11.9.2013, 11:43
sergey777.68 А вообще это видео полумоста - я правильно понял. ... 11.9.2013, 12:28
DANTIST Доброго всем вечера.
А не применял ли кто вот таки... 11.9.2013, 22:48
Jorg63 Цитата(DANTIST @ 11.9.2013, 22:48) Доброг... 11.9.2013, 23:32
murzzilkin А у кого есть плата генератора в LAYOUT по схеме S... 12.9.2013, 16:11
K_L Цитата(murzzilkin @ 12.9.2013, 16:11) А у... 12.9.2013, 17:57
Genadiy Цитата(K_L @ 12.9.2013, 14:57) я выкладыв... 12.9.2013, 18:32
170471 Приветствую коллег-инженеров.
Я очень впечатлен с ... 13.9.2013, 0:43
Lemm Цитата(170471 @ 13.9.2013, 0:43) Приветст... 13.9.2013, 9:21
Riomka Цитата(170471 @ 13.9.2013, 0:43) Извините... 13.9.2013, 10:00
170471 Спасибо всем. Я нашел это PCB в архивах sergey777.... 13.9.2013, 12:43
leonid1949 Форумчане здравствуйте. Я вижу форум затих идей пр... 20.9.2013, 14:55
STASKIN Цитата(leonid1949 @ 20.9.2013, 14:55) кто... 20.9.2013, 16:21
Sergggg05 Цитата(leonid1949 @ 20.9.2013, 15:55) Фор... 20.9.2013, 22:01
sergey777.68 Ранее на форуме был п.а №2 на uc3525 или(3825) и ... 20.9.2013, 16:36
leonid1949 Форумчане здравствуйте.Вот и спасибо чуть оживилис... 21.9.2013, 7:03
Pavel.I Цитата(leonid1949 @ 21.9.2013, 10:03) Фор... 22.9.2013, 6:46
leonid1949 Форумчане здравствуйте. Паша спасибо эта схема не ... 22.9.2013, 7:05
Pavel.I Цитата(leonid1949 @ 22.9.2013, 10:05) Фор... 22.9.2013, 8:19
vit-al Цитата(leonid1949 @ 22.9.2013, 7:05) Фору... 1.10.2013, 21:42
AS65 Мой это рисунок,проверить в работе так и не собрал... 23.9.2013, 20:05
AndryB Ребята есть ли у кого фото,как крепятся радиаторы ... 25.9.2013, 22:39
Genadiy Цитата(AndryB @ 25.9.2013, 19:39) Ребята ... 25.9.2013, 23:19
AndryB Genadiy и за эти спасибо. Я имел виду силовые,где ... 25.9.2013, 23:27
K_L Цитата(AndryB @ 25.9.2013, 23:27) Genadiy... 27.9.2013, 17:07
AndryB K_L наконец то приезд на родину ) Накопилось нем... 27.9.2013, 22:17
AndryB Вопрос по блоку питания.Сделал две дополнительные ... 29.9.2013, 20:56
brec Цитата(AndryB @ 29.9.2013, 20:56) Вопрос ... 29.9.2013, 21:44
K_L Цитата(AndryB @ 29.9.2013, 20:56) Вопрос ... 30.9.2013, 9:02
AndryB Да извиняюсь про феррит.Про какие скобы,у меня он... 29.9.2013, 23:34
Lemm Цитата(AndryB @ 29.9.2013, 23:34) Так как... 30.9.2013, 8:55
brec Цитата(AndryB @ 29.9.2013, 23:34) Да изви... 30.9.2013, 19:57
satinstaller А укороченый средний керн - разве это не есть зазо... 30.9.2013, 6:34
AndryB Цитата(K_L @ 30.9.2013, 9:02) подключите ... 30.9.2013, 16:55
AndryB brec я правильно понял, просто беру пластиковую ка... 30.9.2013, 23:07
brec Цитата(AndryB @ 30.9.2013, 23:07) brec я ... 1.10.2013, 20:22
leonid1949 Здравствуйте форумчане. Виталий извини я собрал аж... 2.10.2013, 7:17
vit-al Цитата(leonid1949 @ 2.10.2013, 7:17) Здра... 2.10.2013, 11:28
Navstar Остался ли тут кто-нибудь в теме из старожилов па-... 2.10.2013, 13:19
DANTIST Цитата(Navstar @ 2.10.2013, 11:19) Осталс... 2.10.2013, 16:11
brec Цитата(Navstar @ 2.10.2013, 13:19) Осталс... 2.10.2013, 16:38
Navstar brec, Спасибо
DANTIST, Трансформаторный полуавтома... 2.10.2013, 16:55
SL12 Navstar, дружище! Не страшно будет тебе если в... 2.10.2013, 17:26
leonid1949 Добрый вечер. Виталий извини ,но чия же эта плата,... 2.10.2013, 17:40
vit-al Цитата(leonid1949 @ 2.10.2013, 17:40) Доб... 2.10.2013, 20:30
Navstar SL12, Я свои поделки буду доводить все поделки до ... 2.10.2013, 18:07
sergey777.68 Добрый день.Ветка стоит значит все сидят с паяльни... 2.10.2013, 18:30
DANTIST Цитата(sergey777.68 @ 2.10.2013, 15:30) Д... 3.10.2013, 12:23
AndryB K_L подскажыте по силоввой плате,дросселя там стоя... 2.10.2013, 20:43
K_L Цитата(AndryB @ 2.10.2013, 20:43) K_L под... 4.10.2013, 8:25
sigizmund Цитата(K_L @ 4.10.2013, 11:25) Да, вполне... 4.10.2013, 10:46
K_L Цитата(sigizmund @ 4.10.2013, 10:46) Прив... 4.10.2013, 18:47
leonid1949 Форумчане здравствуйте .Виталий я это все делал и ... 3.10.2013, 7:09
AS65 vit-al я так понял у тебя получилось прикрутить уп... 3.10.2013, 10:56
vit-al Цитата(AS65 @ 3.10.2013, 10:56) vit-al я ... 3.10.2013, 20:06
sergey777.68 Заклинило на полумосте Юрия. http://www.electrik.o... 3.10.2013, 16:24
DANTIST Цитата(sergey777.68 @ 3.10.2013, 13:24) З... 3.10.2013, 18:38
sergey777.68 Много лишних деталей осталось от блоков питания пк... 3.10.2013, 19:21
AS65 Работают без проблем,а вот скрестить с па2 пока ру... 3.10.2013, 22:16
AndryB K_L спасибо за помощь. 6.10.2013, 12:44
sigizmund K_L .Спасибо .
Подскажите пожалуйста какая минима... 7.10.2013, 10:55
brec Цитата(sigizmund @ 7.10.2013, 10:55) K_L ... 7.10.2013, 13:08
sergey777.68 Смотри схему. 7.10.2013, 11:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 15:39 |
