Выбор сечения кабеля , для 3-фазного двигателя
Olegich71
сообщение 21.9.2013, 14:02
Пользователь №: 34793
Я посчитал потребляемый ток большого электродвигателем по формуле I = P / (корень(3) * U * cos * КПД). Получилось 107 Ампер. По таблицам на такой ток нужен 35 мм2. Но вот вопрос, 35 мм2 - это суммарное сечение или нужен кабель 3х35мм2 + земля? Только не из разряда "ставь и не парься", а как было бы правильно?
P.S. Касательно трехфазных трансформаторов тот же вопрос. Когда считают сечение кабеля от него, зная ток, получится сечение одной жилы из трёх или общее?
Сообщение отредактировал Olegich71 - 21.9.2013, 14:14
technik43
сообщение 21.9.2013, 18:59
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Неплохая программка http://miroshko.kiev.ua/cablesel/
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Olegich71
сообщение 21.9.2013, 19:32
Спасибо, но хочется теоретически понять этот вопрос тоже. Если я не ошибаюсь, в Таблицах даётся сечение всё-таки для одной фазы из трех.
Сообщение отредактировал Olegich71 - 21.9.2013, 19:33
technik43
сообщение 21.9.2013, 19:43
Из: Киров
Да.Вернее, для одной жилы кабеля.
Olegich71
сообщение 21.9.2013, 19:53
technik43
сообщение 21.9.2013, 20:10
Из: Киров
Цитата(Olegich71 @ 21.9.2013, 20:53) *
3 отдельных провода.
Olegich71
сообщение 22.9.2013, 18:27
Уважаемые, вот ещё вопрос касательно падения напряжения. dU = (PR+QX)*L / U
это будет правильная формула? Ни на что больше домножать не надо, это и будет потеря линейного напряжения?
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 22.9.2013, 19:22
dU = (PR+QX)*L / U
Уважаемый! Пожалуста расшифровывайте ваши переменные.
Olegich71
сообщение 22.9.2013, 19:23
Р - активная мощность, R - удельное акт. сопротивление, Q - реакт. мощность, X - удельное реакт. сопротивление, L - длина линии, U - напряжение.
сообщение 22.9.2013, 19:49
Правильно
Прошу прощения, но Вы в школе чем занимались - учились или варзали?
Pantryk
сообщение 23.9.2013, 9:43
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Это случайно не двигатель холодилки серверной? Если да, то могут быть проблемы с запуском от дизеля. Точнее если он будет 1, то еще потянет, но если уже нагрузка на дизеле будет, то может дизель не вытянуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 21:56
