![]() Приспособить трансформаторы |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Есть три трансформатора.
Один такой ![]() ![]() Единственно, что нашел по нему в гугле- От ИБП, вывода 18, 14, 7 вольт. Про мощность не знаю. Снят с внешне вот такого ИБП ![]() Какой был ИБП- 350 ВА или иной- не помню. И два таких ![]() ![]() ![]() Это от матричного принтера, хундай. Хочу изобразить освещение для погреба гаража. Полагаю, ценность представляют два транса от хундая. 24 В и 3 А- можно повесить лампу накаливания можностью до 72 Вт. В продаже доступны лампы 24 В 60 Вт. 60 Вт маловато, хочется две лампы. И вот тут вопрос: на каждый транс повесить по лампе или сделать трансформаторы параллельно? И мож кто скажет по можности первого транса, от ИБП? Сообщение отредактировал roadster - 22.9.2013, 17:47 |
Гость_Гость_Edd_*_* |
Цитата И вот тут вопрос: на каждый транс повесить по лампе или сделать трансформаторы параллельно? Не паралельте трансы. Это очень геморойно согласовывать трансформаторы. Кстати верхний трансформатор от ИБП непонятного размера. Нижний можно(габариты) примерно оценить по предохранителю, а верхний хоть бы положили спичечный коробок рядом. |
Нижний можно(габариты) примерно оценить по предохранителю, а верхний хоть бы положили спичечный коробок рядом. С горяча не заметил что там наконечники есть. Этот транс(судя по габаритам) на 50Гц выдаст мощи ватт на 15-25(ну максимум 50). Он возможно работал после частотного преобразователя на высокой частоте и имел большую мощность. Чем выше частота тем больше мощность трансформатора. |
Не паралельте трансы. Это очень геморойно согласовывать трансформаторы. Кстати верхний трансформатор от ИБП непонятного размера. Нижний можно(габариты) примерно оценить по предохранителю, а верхний хоть бы положили спичечный коробок рядом. http://archiwumallegro.pl/transformator_si...-713599524.html Do sprzedania dwa używane transformatory sieciowe 430-0172A. transformatory są sprawne parametry techniczne: moc: - napięcie uzwojenia pierwotnego: 230V(biały-niebieski we wtyczce) napięcie uzwojenia wtórnego: 1x18V 1x14V 1x7V szerokość: 96 mm głębokość: 70 mm wysokość: 80 mm waga: 2,1 kg/szt |
Цитата waga: 2,1 kg/szt ООО. Это неведомый мне язык. Что это в цитате означает? |
Габариты 96х70х80 mm Масса: 2,1 kg Он что из ртути состоит? Судя по размерам разьемов должен весить максимум грамм двести. Хотя я могу ошибатся. Если на вес и правда столько, то наверно мощность под ватт 200-500 будет при 50Гц. Но все равно паралелить трансы не надо. Они будут между боротся, токи гонять. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 35549 ![]() |
Включить через латр для начала вольт на 100, нагрузить и ощупывать на предмет нагрева. На на каждой ступени напряжения держать минут по 10-20.
Ступени вольт по 30. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 919 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
У трансформаторов какой магнитопровод?Феррит?
Если да то в сеть 220В 50 Гц можете даже не пробовать включать. P.S. Как вариант, электронный трансформатор рублей за 150 и автомобильная лампа на 12В . Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.9.2013, 6:07 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 20:38 |
