![]() Ртутная антенна |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Товарищи! В школе слышал такую байку. Если наполнить ртутью пробирку, заткнуть пробкой, вывести контакт на штекер и врубить в телевизор, качество приема будет охрененное, зато в радиусе нескольких километров ни у кого антенны работать вообще не будут. Слышал кто-нибудь про такое? Правда ли это?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Только глухой наверное не слышал
![]() А сами то как думаете? ![]() Ах да... еще слышал, что таких умельцев, "глушащих" сигнал у добропорядочных граждан - вычисляют с вертолетов - по наибольшей амплитуде помех ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.9.2013 Из: Украина,г .Кривой Рог Пользователь №: 35648 ![]() |
Эта сказка возникла в 60е годы. Телецентр был очень маломощным и на окраинах города прием был неуверенным.Причина возникновения - один электрик на ""Криворожстали"" решил поиздеваться над своим коллегой . В это время как раз внедряли в освещение цехов ДРЛки. В итоге пару месяцев после распространения ""дезы"" в цехах стояла темнота.... ДРЛки и ртутные выпрямители исчезали вагонными нормами. Милиция сбивалась с ног ища не источники помех, а воришек ,буквально оставлявших город без освещения.
Цитата Если наполнить ртутью пробирку а потом разбить её то в радиусе точно никто телики смотреть не будут. Их МЧС выгонит.
Еще говорили что для этой цели лучше какая-то красная ртуть. У меня был раньше за окном градусник с красной ртутью.
В том градуснике не ртуть.. и тем более не красная
Помню случай у нас, давно конечно, прапор один из клуба полка, жил в поселке, прием был плохой, делал антенну из труб диаметром 1 см, пятиэлементную; наполнили ртутью, тяжелая антенна получилась,а эффекта никакого ,хотя ему сразу говорили,что все это туфта, а он уперся с этой идеей.Конечно в те года на ртуть не смотрели как на опасное такое вещество, и мсч тогда не было.
С эффектом "ртутной" антенны специалисты столкнулись ещё в начале двадцатого века, когда одновременно начали развиваться радио и электричество. Впервые с этим аномальным эффектом столкнулся А. С. Попов, когда во время снятия с камней броненосца "Генерал-адмирал", вследствие применения искрового передатчика большой мощности в лазарете корабля взорвались ртутные термометры, о чём есть запись в судовом журнале. Тогда этому никто не придал значения, но через два года Маркони также в своих трудах отметил возможность такого эффекта, но не оставил ссылок на конкретные случаи.
Но это были единичные случаи, поскольку радиосвязь работала в диапазоне длинных и средних волн. Когда начал осваиваться коротковолновый диапазон, случаи повреждений устройств с содержанием металлической ртути участились. Систематизацией данных случаев начал заниматься известный наркомат/комитет, и после этого исследования в этой области стали нести закрытый характер. В Соединенных Штатах данным эффектом эанимался Никола Тесла, но данных по его исследованиям в открытых источниках не обнаружено. Независимые исследователи, например Карл Ротхаммель, известный в радиолюбительском мире своей книгой "Антенны", вынуждены были убрать из своих работ главы о ртутном резонансе приемных антенн под давлением государственных структур. Даже известный радиолюбитель Поляков только вскользь упоминает об этом в своей книге. Тем не менее эффект ртутного резонанса используется в военной технике. Например, в радиостанции "Кидон", предназначенной для нелегальных агентов, применение этого эффекта позволяет на мощности 15 мВт проводить связь на КВ практически на любое расстояние, причём радиостанция работает ниже уровня шумов и не пеленгуется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость сочувствующий_* |
Довольно давно встречалась о ртути такая информация:
1. Покрытие амальгамой внутренней поверхности СВЧ-волноводов, потом их стали серебрить, а слой серебра, для защиты от окисления, покрывали микроскопическим слоем радия. 2. Использование в качестве приёмной антенны старинных зеркал. Почему старинных? Они иготавливались из той же ртути! Это сейчас используется серебро. |
Думаете, почему в инструкции по применению ртутных выпрямителей на железной дороге есть пункт об обязательном заземлении экрана? А почему медики не складывают градусники в кучу? Тоже есть документ.
Кстати, В Буэнос-Айресе недавно при перевозке контейнера со ртутью пренебрегли техническими мероприятиями; и вот результат: http://www.ntv.ru/novosti/381118/ слой серебра, для защиты от окисления, покрывали микроскопическим слоем радия. Не радия, а родия. Потом стали применять палладий. Сообщение отредактировал Roman D - 22.9.2013, 10:58 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
а потом разбить её то в радиусе точно никто телики смотреть не будут. Их МЧС выгонит. И распылить ее при помощи пылесоса.То радиус увеличится до 100м ,а может и более ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.9.2013, 11:17 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
И распылить ее при помощи пылесоса.То радиус увеличится до 100м ,а может и более ![]() Так в пылесосах уже несколько лет как стоят ртутные датчики. Не получится. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Почему?Просвятите.
Ртуть, как и вода, отличается очень необычными свойствами. Многие знают, что Н2О - простейшая формула, позволяющая выразить только соотношение водорода и кислорода.
Так и со ртутью. Жидкое состояние металла позволяет молекулам ртути составлять"плавающие" кристаллические решётки практически любого размера под действием электромагнитных волн. В результате этого ртуть поглощает электромагнитное излучение и в жидком сосоянии имеет температуру чуть выше окружающей среды. Этот эффект был отмечен у разных исследователей, и Ёсиака Арата также ссылается на него. Почему?Просвятите. Частицы тонера имеют такие размеры, что не задерживаются ни одним из фильтров пылесоса. Сообщение отредактировал Roman D - 22.9.2013, 12:13 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата 2. Использование в качестве приёмной антенны старинных зеркал. Почему старинных? Они иготавливались из той же ртути! Это сейчас используется серебро. Вообще-то сейчас алюминий.
Цитата - И интереснее всего в этом вранье то, -- сказал Воланд, -- что оно -- вранье от первого до последнего слова. Ну так вот, про ртуть я выше тоже врал. Мало ли что в курилке ляпнешь... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Ртутная антенна может работать только в резонансе с особым конденсатором, который нигде нельзя купить - в нем электролит из соплей девственницы!
И принимать это антенна будет только теплый ламповый звук ![]() ![]() ![]() |
Цитата Еще говорили что для этой цели лучше какая-то красная ртуть. ![]() Физические свойства Красная ртуть — жидкий металл тёмно-красного цвета, очень текуч. Напоминает кровь робота. По желанию потребителя обладает магнитными свойствами, что делает возможным её использование в качестве жидких снарядов для гауссовской винтовки." http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Красная_ртуть -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 4:01 |
