183 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
каВо-чАво
DANTIST
сообщение 21.8.2013, 17:42
Сообщение #841
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 21.8.2013, 14:36) *
А где его искать, этот у меня просто на рабочем столе.
bak в той же папке, где и основной файл. Правой кнопкой мышки целкнуть на иконке файла на рабочем столе и в появившемся окне, в закладке "Свойства" посмотреть путь к файлу.
Сообщение отредактировал DANTIST - 21.8.2013, 17:46
p210
сообщение 21.8.2013, 17:48
Сообщение #842
Пользователь №: 23007
ХЗ... У меня чуть другая версия, похоже. В этой у меня сразу на рабочий стол выкидывается, как только закроешь. А в старом он всё в папку sprinе-layout-а в программных файлах заносил . Посмотрите там...
dryupitz
сообщение 21.8.2013, 23:08
Сообщение #843
Пользователь №: 20902
Если не знаете где искать, попробуйте поискать везде, т.е. на всех дисках. По имени без расширения.
oleg1ma
сообщение 21.8.2013, 23:16
Сообщение #844
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
В опциях проги галочка была убрана, сейчас поставил, на автосохранение через каждые пять минут.Пробовал востановить файл по всякому, нихрена не вышло, малюю поновой. icon_biggrin.gif
p210
сообщение 22.8.2013, 6:04
Сообщение #845
Проверьте, у меня это "автосохранение через пять минут" не работает (bak. обновляется только когда исходник закрываешь, не раньше) icon_sad.gif . Потому обычно, на всяк случай, копирую их сам на другой диск и флэшку... Как в том старом анекдоте про пассажира с кучей пробитых билетов и проездным. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал p210 - 22.8.2013, 6:05
Minus
сообщение 23.8.2013, 0:48
Сообщение #846
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Цитата(oleg1ma @ 21.8.2013, 17:14) *
как можно востановить поврежденный файл?
Пользуюсь программой "EasyRecovery Pro", которая позволяет восстановить данные в ряде случаев (существуют и другие проги); очень не мешает иметь её под рукой.
Дело в том, что при удалении файла он физически остаётся на диске некоторое время, просто становится невидим для обычных программ и занимаемое им место всего лишь объявляется свободным для записи (однако есть и спец программы, именно стирающие файл). Потому восстанавливать желательно поскорее, сразу после ошибочного удаления, поскольку чем дольше работает комп, тем больше вероятность того, что на это место будет что-нибудь записано и файл будет затёрт частично или полностью. При работающем компе Windows постоянно что-нибудь пишет на диск (кэш, и прочее).
Запустить прогу, попросить её просканировать диск - она покажет все файлы и папки, которые были удалены, но ещё не затёрты (там в правой колонке "состояние" выводится инфа, цел ещё файл, или уже частично подтёрт). Те, которые нужны, восстановить.
Я много раз оживлял инфу, казалось, потерянную навсегда.
oleg1ma
сообщение 23.8.2013, 0:57
Сообщение #847
Из: Глобино UA
Прога поможет найти выброшенный файл и достать его, неспорю, но, я невыбрасывал он просто напросто в процесе непонятных причин повредился, пробывал повсякому, результата ноль.Сегодня убил почти 6 часов, нарисовал практически все, осталось немного.Всем отозвавшимся спасибо.
kvaka
сообщение 23.8.2013, 6:18
Сообщение #848
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Олег а ты попробуй выложить этот файл здесь может кто и вскроет???
zario
сообщение 23.8.2013, 17:17
Сообщение #849
Пользователь №: 24708
Добрый вечер! Мужики скажите свои мнение про транзистора GP30В120КD-Е. На фиксу прокатит?
сколько не учись, все равно дураком останещся
Pavel.I
сообщение 31.8.2013, 16:01
Сообщение #850
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Прошу прощения немного запоздал .С потерей сталкивался и не рас находить не чего не удавалось рисовал по памяти заного.Потеряться может запросто (даже фаил бак не поможет) если не правильно выключен компъютер,сохранить не успел а электричество отрубили ну или ещё как и всё платки что рисовал нет!. Если плата в работе сохраняю в макрос от туда не теряется а после завершения удаляю
Nikolay1
сообщение 6.9.2013, 20:00
Сообщение #851
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
братцы скажите плиз что означает надпись "5А0502" на феррите Е65? icon_sad.gif icon_sad.gif
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
maxx
сообщение 6.9.2013, 21:34
Сообщение #852
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Nikolay1 извините что влезу со своим вопросом.
Купил конденсаторы, продавец сказал аналог К78-2, вообще похоже и надпись РР. Может кто использовал такие в снабберах, а может и тип кто знает хотелось бы знать что ставлю
Подозреваю CBB81B или CBB81? Как выкладывать фотографии без привязки к сторонним ресурсам?
Сообщение отредактировал maxx - 6.9.2013, 21:58
DANTIST
сообщение 6.9.2013, 22:04
Сообщение #853
Nikolay1, если ты написал и прислал сообщение - это означает, что у тебя есть Интернет и есть руки с пальцами. Даже, если ты написал это сообщение одним пальцем, ты можешь набрать в поисковой строке все, что угодно и найти нужную информацию.
Или ты хочешь, чтобы это за тебя сделали другие?
Обычно ферриты маркируются несколько попроще. Типа, как на фото. Что у тебя написано, х.з. Скорее всего, это связано с маркой феррита. У Phillips - это обычно 3C85, 3C90, 3F3. У Siemens - N27, N87. У TDK - PC30, PC40. У Thomson B50, B51, B52. У Neosid F44, F5, F5A.
maxx, ты знаешь, я как-то, сдуру, купил у одного черта кондеры. С самого начала мне не понравилось качество маркировки. У твоих это тоже хромает. Но других тогда не было. После пайки, надписи смылись вместе с флюсом. У твоих, кстати, надписи спиртом не смываются? Не пробовал? После того, подобное г... не покупаю.
Если нужен хороший результат, купи лучше WIMA.
Сообщение отредактировал DANTIST - 6.9.2013, 22:26
maxx
сообщение 6.9.2013, 22:13
Сообщение #854
Из: Тольятти
Только что потёр ватой со спиртом, с усилием, оттёрлось, но осталась надпись без чернил, а ввиде точек-как будто теплом по эпоксидке писали. Поверхность у них такая же бугристая как унаших К78-2 только глянцевая. WIMA заказал правда на 400 вольт, думаю пойдёт, но время.
Сообщение отредактировал maxx - 6.9.2013, 22:15
DANTIST
сообщение 6.9.2013, 22:25
Сообщение #855
maxx, ты же когда пишешь ответ... Пардон, это у тебя просто сообщение. Тогда на любом предыдущем сообщении выбери мышкой ЦИТИРОВАТЬ, в открывшемся ответе удали все и напиши свое сообщение. Под полем сообщения справа увидишь окна ОБЗОР и ЗАГРУЗИТЬ. Разберешься. Только не грузи большие файлы. кб 200-300. Лучше ужать. Для фоток классная программулина есть. XnView. Рекомендую. А то тут лепят некоторые свои фотки на пол страницы. Архивы zip.
Мои смылись безо всякого усилия. Пожалуй, 400 В маловато будет. Неужели на большее напряжение не было? На 1600 В, хотя бы.
maxx
сообщение 6.9.2013, 23:11
Сообщение #856
Из: Тольятти
Спасибо, вот что получилось.
По поводу WIMA подзакажу ещё, но интересуют эти. Может кто использовал?
Нафталин
сообщение 8.9.2013, 7:50
Сообщение #857
Пользователь №: 24882
[quote name='maxx' date='6.9.2013, 23:11' post='303699']
У разных производителей разные габариты, пока встречались 4е разных одного номинала, но все состоят как бы из 2х половинок в одном корпусе, по середине идет хорошо видимая впадинка, речь про СВВ81. На вашем снимке не видно габарита.
добавил - CBB81 и аналог К78-17
Сообщение отредактировал Нафталин - 8.9.2013, 15:52
UVM
сообщение 10.9.2013, 17:02
Сообщение #858
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
"Кишками хвалятся" прямо на ура, даже не стоит и пробовать.
джучи
сообщение 21.9.2013, 20:37
Сообщение #859
Из: Украина,г .Кривой Рог
Пользователь №: 35648
А еще у них выводы магнитом притягиваются ( то есть железо) . Использовать только как блокировочные по питанию. При прокачке через них мощи - выводы отгорают ""на раз"".
SONIIR
сообщение 22.9.2013, 9:55
Сообщение #860
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Очевидное невероятное.
При сборке, под кондер попала клемма и жила там себе нормально больше года.
Вот недавно стрельнула, просто переместилась видно и замкнула выводы кондера (одного из батареи 6*470mkf*400v).
Вопрос, можно ли этот кондер дальше юзать?
Кондер не вздуло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 15:11
