206 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 18.9.2013, 17:49
Сообщение #2221
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Shaluh @ 18.9.2013, 17:36) *
изчево можна вытащить транс ее35
В комповском блоке питания.
satinstaller
сообщение 18.9.2013, 18:01
Сообщение #2222
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Цитата(Fedorovich @ 18.9.2013, 16:09) *
Согласен.Будем искать СО2 icon_biggrin.gif.Просто раньше никогда не варил полуавтоматом,не знаю как он ведет себя без газа.
Без газа не будет сварки. Присирки, прожоги. Пористые и страшные. Вобщем, ничего хорошего.
Для испытаний можно взять огнетушитель углекислотный, без редуктора, напрямик. В рычагах его сверлится дырка, вставляется шпилька и ею рычаги медленно стягиваются до появления слабого сипения. Как проверочный вариант вполне покатит.
Не знаю как у остальных, кто собрал, а у меня звук дуги в определенном диапазоне напряжений(в сторону его повышения) имеет вполне слышимый при сварке высокочастотный призвук, причем исходит он от дуги, а не от транса инвертора(тот там само собой существует.)
Сообщение отредактировал satinstaller - 18.9.2013, 18:01
Fedorovich
сообщение 18.9.2013, 18:40
Сообщение #2223
Пользователь №: 19871
Огнетушитель имеется.Высокочастотный призвук также есть при повышении напряжения.А транс инвертора не издает посторонних звуков.
oleg1ma
сообщение 19.9.2013, 15:25
Сообщение #2224
Из: Глобино UA
Вот такая простенькая будет силовая часть на п/а.
satinstaller
сообщение 19.9.2013, 15:49
Сообщение #2225
А дырёха справа внизу - это под что? Вопрос с ходу, без вникания в схему и конструкцию.
Сообщение отредактировал satinstaller - 19.9.2013, 15:51
oleg1ma
сообщение 19.9.2013, 15:53
Сообщение #2226
Из: Глобино UA
Завтра сфоткаю в сборе, дырка под диоды и термостат.
STASKIN
сообщение 19.9.2013, 16:42
Сообщение #2227
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Диодов я понимаю будет два,и на комповском радиаторе. Хватит ли?
oleg1ma
сообщение 19.9.2013, 16:59
Сообщение #2228
Из: Глобино UA
Два, хватит на 180а с головой, на комповском.
STASKIN
сообщение 19.9.2013, 17:01
Сообщение #2229
Из: Винница
Диоды прям на радиатор,без меди?
oleg1ma
сообщение 19.9.2013, 17:08
Сообщение #2230
Из: Глобино UA
Прям на радиаторе, медь сверху и будет сформован выход плюсовой на дросель
Shaluh
сообщение 19.9.2013, 19:56
Сообщение #2231
Из: Украіна Полтава
Пользователь №: 35346
Сколько мотать ветков и какым проводом е35???????????
oleg1ma
сообщение 19.9.2013, 21:44
Сообщение #2232
Из: Глобино UA
Прежде чем мотать, почитай ветку, найдеш все ответы.
Rysikkk
сообщение 19.9.2013, 22:18
Сообщение #2233
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Олег, поделитель пожалуста сразу печаткой в лау на силу.Какие ключи и диоды планируете использовать?
Navstar
сообщение 19.9.2013, 22:30
Сообщение #2234
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
41 витка 0,5 провод первичка
7 витков 3*0,5 (или 0,8-0,9) вторичка
6 витков 0,5 - доп обмотка смещения
oleg1ma
сообщение 19.9.2013, 22:38
Сообщение #2235
Из: Глобино UA
Держи, сила полуавтомат.lay6 ключи IRGP50B60PD-1E, диоды 150EBU04- прямой, 150EBU02- обратный.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.9.2013, 22:38
Rysikkk
сообщение 19.9.2013, 23:58
Сообщение #2236
Из: г.Змиев
спс
STASKIN
сообщение 20.9.2013, 10:05
Сообщение #2237
Из: Винница
Цитата(oleg1ma @ 10.9.2013, 23:39) *
Намотал тр-тор I=24витка, провод Ф2.2мм, II=8витков, косичка из провода магазинного 4мм2 в четверо, 14мм2 думаю будет.
Сегодня манна небесная на меня свалилась! icon_biggrin.gif В виде обмоток с какого то мотора или еще чего то,не знаю. Обмотки не пропитанные,в виде шинки 2,2мм*1,4мм по меди, изоляция целая в виде стекловолокнита или чего то подобного,разматывается отлично. Только вот переживаю-хватит ли 3 квадрата на первичку? 6 квадратов жалко!
oleg1ma
сообщение 20.9.2013, 10:41
Сообщение #2238
Из: Глобино UA
[/quote]
Хватит.
DANTIST
сообщение 20.9.2013, 12:46
Сообщение #2239
Пользователь №: 8733
Цитата(STASKIN @ 20.9.2013, 7:05) *
...Только вот переживаю-хватит ли 3 квадрата на первичку? 6 квадратов жалко!
Не жлобись! Или ты решил уподобиться китайцам? Тогда 3 мм кв - с головой!
И опять же, смотря что ты собираешься варить. Если калитку на даче в двух местах прихватить, то хватит и 3-х кв.
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.9.2013, 12:46
oleg1ma
сообщение 20.9.2013, 13:22
Сообщение #2240
Из: Глобино UA
STASKIN в том первом п/а, первичка намотана Ф2мм и на шашке и никаких проблем с нагревом нет, хотя иногда и четверку заряжают.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.9.2013, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 13:55
