Электропроводка в однокомнатной квартире
xdimidrol
сообщение 19.9.2013, 10:25
Пользователь №: 35593
Форумчане, нарисовал схему электрической проводки от щитка в квартиру.
По критикуйте, что правильно что не правильно! Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал xdimidrol - 19.9.2013, 10:26
сообщение 19.9.2013, 10:47
на стиралку и посуду одно узо, два автомата - ноу хау?
сообщение 19.9.2013, 10:48
1. УЗО не ставится после двух параллельных автоматов.
2. На бытовые розетки АВ 16А.
3. Нет необходимости ставить УЗО на стационарные приборы, напр., эл/плиту.
marsikk
сообщение 19.9.2013, 10:55
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532
Свет и розетки в ванной под один диф.автомат
Из России
сообщение 19.9.2013, 11:04
Пользователь №: 27839
Это зря. Оставьте как на картинке!!!
А на холодильник свой АВ отдельный. Розетки фартука - свой ДАВ.
protector
сообщение 19.9.2013, 11:05
Пользователь №: 24364
Дажа автоматы параллельно не ставятся.
Из России
сообщение 19.9.2013, 11:06
Лучше вместо связки автомат+УЗО поставить дифавтомат (ДАВ).
xdimidrol
сообщение 19.9.2013, 11:17
1. То есть под электрическую плиту не нужно ставить УЗО? можно отделаться автоматом??
2. Под розетки в комнате ставить Автомат 16А и без УЗО? (там же телевизор, комп, DVD, пылесос, утюг...) хватит 16A?
3. Про холодильник и розетки фартука. Стоит ли выделять холодильник, мне кажется хватит Автомата 25А на это (холодильник, чайник, микроволновка и ТВ)
4. Есть ли смысл весь свет в квартире поставить под один автомат 10А? (место сэкономится в щитке)
Если ставить вместо АВ+УЗО один ДАВ, то на сколько Ампер и где (куда)?
Сообщение отредактировал xdimidrol - 19.9.2013, 11:19
marsikk
сообщение 19.9.2013, 11:18
Из: подмосковье
аргументы ?
сообщение 19.9.2013, 11:29
1. не обязательно
2. автомат и УЗО или дифавтомат С16/0,03
3. выделять стоит, но АВ или ДАВ такой же, как и в п.2
4. как желаете... если перегорит лампочка с "треском" в одном месте, то погаснет весь свет...
xdimidrol
сообщение 19.9.2013, 12:26
Перерисовал согласно поправкам)
Вот что получилось...
marsikk
сообщение 19.9.2013, 12:39
Из: подмосковье
Свет и розетки ванной комнаты на дифавтомат 16 А. (сколько розеток и какой свет будет ?)
Не зубудьте про уравнивание потенциалов.
Возможно, лучше поставить диф на духовой шкаф, а на холодильник обычный автоматicon_smile.gif
Сообщение отредактировал marsikk - 19.9.2013, 12:45
xdimidrol
сообщение 19.9.2013, 12:47
В ванной планируется 1 розетка (фен, бритва...) и свет, скорее всего галогенка. Есть такие шкафчики, там сразу и свет и розетка, только провода тяни!
marsikk
сообщение 19.9.2013, 13:00
Из: подмосковье
xdimidrol
сообщение 19.9.2013, 13:18
Дубль ТРИ)
Не стоит ли повесить Стиральную машину и Посудомоечную на один ДАВ 20А или оставить как есть?
сообщение 19.9.2013, 13:20
Розетки фартука кухни под УЗО. Или как все розетки, под дифавтомат. Аналогично и розетки коридора.
Что за кабели 3*6 прописованы от счётчика к УЗО 63/0,3?
xdimidrol
сообщение 19.9.2013, 13:33
От этажного счетчика хочу протянуть 2 кабеля NYM 3*6! на один 3*6 подвесить электрическую плиту, а на второй 3*6 всю остальную электрику в квартире! Сейчас дело обстоит так (см. вложения). Все автоматы кроме вводного перенесу в квартиру, в этажном щитке останется только вводной автомат ну и счетчик.
сообщение 19.9.2013, 14:01
Противопожарное УЗО тоже стоит оставить в ЩЭ.
marsikk
сообщение 19.9.2013, 15:07
Из: подмосковье
можно совместить несколько групп под одно узо в целях экономии финансовicon_smile.gif
Сообщение отредактировал marsikk - 19.9.2013, 15:12
xdimidrol
сообщение 19.9.2013, 15:19
это хорошая мысль! про экономию! какие варианты посоветуете? в принципе то схема рабочая получилась, ничего не упустил?
Автоматы везде 1-полюсные?
Диффавтоматы и УЗО 2- полюсные?
чтоб электрики - рабочие не наЕ*, приходиться самому во всем разбираться...
в последней версии уже сделал так))
Сообщение отредактировал xdimidrol - 19.9.2013, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 17:27
