2 страниц V  < 1 2
Щит дома. Нужна помощь , помогите разобраться с заземлением
Nail
сообщение 18.9.2013, 15:34
Сообщение #21
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(UDAW @ 17.9.2013, 19:24) *
Еще у меня особенность - напряжение между фазами и землей больше чем между фазами и нулем.
Это нормально т.к. по нулевому проводу течёт ток соответственно в нём происходит потеря напряжения хоть не значительная, однако вы заметили.
сообщение 19.9.2013, 12:49
Сообщение #22
У вас на вводе (который на столбе) щит неправильно подключён так как должно быть вот так
зелёный желторот...
сообщение 19.9.2013, 15:52
Сообщение #23
Пользователь №: 22661
Цитата(зелёный желторотик @ 17.9.2013, 21:12) *
Ещё есть "сантехник" знакомый - занимается монтажом тепла. Больше меня знает про всё это. Если удастся его встретить - спрошу про Протерм, что с ним и как.
5 минут назад разговаривал. Котлы он сам подключает, спросил про случаи, когда сервисник приезжал - утверждает, что не было такого.
UDAW
сообщение 24.9.2013, 20:22
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 16906
Свежие новости:
Ответил Протерм, цитирую:
Добрый день
Мы не рекомендуем использовать с электрокотлами систему заземления TT , т.к.ее недостатки: требования более
сложной молниезащиты (возможность появления пика между N и PE), а также невозможность для обычного автоматического
выключателя отследить КЗ фазы на корпус прибора.
В силу вышеперечисленного ПУЭ рекомендуют ТТ только как «дополнительную» систему.
ТТ требует обязательного применения УЗО.
Наши рекомендации - переделать систему заземления на TN-S.
Мне систему заземления никак не переделать, я поставлю узо, где не хватает и подключу PE.
Подскажите еще пжл, где мне установить молниезащиту?
Pantryk
сообщение 25.9.2013, 9:01
Сообщение #25
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Чтобы сделать из вашей ТТ, TN-C-S нужно всеголиш установить перемычку как на рисунке пост #11.
Работник
сообщение 25.9.2013, 9:12
Сообщение #26
Пользователь №: 19511
Здравствуйте. У Вас сейчас система ТТ. УЗО поставить после автомата на котел. Не забудте завести N-проводник. Либо примените диф автомат. Но я бы поставил перемычку между шинами и подключил по TN-S на этом участке.
UDAW
сообщение 25.9.2013, 15:12
Сообщение #27
Из: Екатеринбург
День добрый. Но ведь перемычка не на вводе, и после прибора учета не допускается, счетчик стоит на столбе у дороги, за 50 м от дома, контур заземления сделан во дворе, а щит в доме, разве можно соединить N и PE в данном случае?
Pantryk
сообщение 25.9.2013, 15:33
Сообщение #28
Из: Минск, Беларусь
В данном случае от щита учета приходит TN-C. Делим ее (TN-C-S) в щите здания. У вас после счетчика нету отдельных N и PE, а совмещенный PEN. Граница балансовой принадлежности (место установки прибора учета) и ввод в здание это разные вещи. Даже формально ввод вздание это ваш квартирный щиток. Вот на вводе в здание вы и делите PEN на N и PE и получаете TN-C-S. А если перемычку не ставите по получаете ТТ. В некоторых случаях ТТ оправдана (поищите на форуме были обсуждаловки в каких случаях стоит все же предпочесть ТТ).
Работник
сообщение 25.9.2013, 15:52
Сообщение #29
UDAW, проводник от заземляющего устройства приходит в щит дома? На учет перемычка не повлияет. К тому же счетчик на опоре и контролер по учету, не будет смотреть сеть после счетчика.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 7:59
