324 страниц V  « < 253 254 255 256 257 > »
сулейман
сообщение 18.9.2013, 13:20
Сообщение #5081
Пользователь №: 26043
Интересно.. Я конечно не особо силен в физике магнетизма, но мне кажется зазор должен быть. Даже при подмагничивании/размагничивании. Т.к. нет симметрии....
Дымодел
сообщение 18.9.2013, 13:28
Сообщение #5082
Пользователь №: 20261
Фишка в том, что зазора нет, кольцо ломать не надо.
oleg1ma
сообщение 18.9.2013, 13:41
Сообщение #5083
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Дак и неломайте, на 10% витков больше и вперед.У меня липинский более 2 лет работает на 63-м неломаном и непиляном кольце на 40кГц с 34в в первичке без всяких примочек.
ingener99
сообщение 18.9.2013, 13:51
Сообщение #5084
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Дымодел @ 18.9.2013, 13:01) *
Если на кольцевом ферритовом сердечнике намотать витков 10,
пустить ток 1-2 ампера от отдельного источника через дроссель, то силовые
обмтки могут иметь меньше витков раза в два. Правда только для косого моста.
Кто чего думает?
Интересно. Получается, мы заранее подмагничиваем кольцо "в противоположную" сторону, поэтому появляется доп. запас на прямой ход.
Попробовать бы для подобных целей постоянный магнит.
Serg SP
сообщение 18.9.2013, 17:10
Сообщение #5085
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Не нужно никаких постоянных магнитов, от лукавого это. А сама идея с подмагничиванием очень здравая. По смыслу - мы постоянно пытаемся увести dB в сердешном в четвертый квадрант, в отрицательное значение. В итоге можно действительно взять сердечник меньшего размера для того же выходного тока (т.к. витков можно будет мотать меньше, не боясь попасть в насыщение), опять же потери в меди снижаются, т.к. витков меньше -->меньше оммическое сопротивление обмоток.
Впервые среди форумчан увидел эту идею на Электрониксе, см. пост №50, если кому интересно:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=104571
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
сулейман
сообщение 18.9.2013, 18:34
Сообщение #5086
Вообще-то да. Нахрена там зазор!Я боялся , что он замагнититься в сторону подмагничивающей обмотки, пусть хоть трижды намагнитится в том направлении, даже это должно быть в какой-то степени гарантированным условием. Петля гистерезиса увеличивается наверно как в 2х такте. Витков надо меньше, можем или сердечник взять по меньше, или при том же сердечнике разгрузить обмотки выбрав большее его сечение.
p210
сообщение 18.9.2013, 22:50
Сообщение #5087
Пользователь №: 23007
А продолжение - тута. Человек почти доделал аппаратец с размагниткой. icon_biggrin.gif Только "на там" регится надо, а то самое интересное не увидеть. icon_sad.gif А вообще, здесь gyrator хотел народ этой идеей подзаразить, но не вышло... Не интересно тутошним обитателям это показалось...
Сообщение отредактировал p210 - 18.9.2013, 22:54
Дымодел
сообщение 19.9.2013, 5:05
Сообщение #5088
Спасибо, надо почитать.
А почему тогда никто кроме Bazily58 не сделал?
А я хочу на 50% меньше icon_biggrin.gif . или на 50-м кольце.
С вашим огромным опытом ничего не стоит мотнуть транс и дроссель, вставить в косой и сообщить народу есть от этого польза или нет.
Народная благодарность была бы безгранична (в пределах разумного icon_biggrin.gif )
Мало ли чего я наснимал, всего один сверкальник сделал, у мен яавторитету нету baby.gif
ingener99
сообщение 19.9.2013, 10:22
Сообщение #5089
Из: дер. Москва
тогда мосфеты и 100кГц.
Касательно обмотки "антинамагничивания" - сколько она будет содержать витков? Не проще ли домотать первичку
Serg SP
сообщение 19.9.2013, 11:07
Сообщение #5090
Оба предложения (100 кГц и увеличение витков первички, и соответственно вторички) увеличивают потери. И только обмотка размагнитки позволяет снизить их.
Обмотка размагничивания будет содержать в несколько раз меньше витков, чем первичка. И ток через неё будет не более 2-х Ампер, поэтому меди будет совсем не много.
Сообщение отредактировал Serg SP - 19.9.2013, 11:44
oleg1ma
сообщение 19.9.2013, 11:54
Сообщение #5091
Из: Глобино UA
А если подумать, а нужно ли?Габариты тр-ра уменьшатся , уменьшится медь, но столько-же и добавится + еще один сердечник на дросель и габариты всего в целом намного увеличатся + еще и питатель нужен немаленький и в итоге получим все ту-же сварку, тоесть простой косой мост. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.9.2013, 11:55
Дымодел
сообщение 20.9.2013, 7:21
Сообщение #5092
Понятно, у вас технология отработана, вам перестраиваться накладно.
Но почему
Дроссель всё-таки поменьше. Он на кольце из распылёнки диаметром 27мм. Лучше взять пару колец, но всё равно габариты дросселя не сравнимы с трансом. Меди на него тоже не много, витков 100-150 диаметром 0,5.
Я не против критики, но критика должна быть обоснована.
На картинке изобразил схему размагнитки. Размагничивание через вторичную обмотку (это идея с шызы)
2-4 витка на транс блока питания, диод Шоттки, маленький кондёр и дроссель. Ощутимые габариты только у дросселя, остальное всё мелочевка!
Сообщение отредактировал Дымодел - 20.9.2013, 7:25
сулейман
сообщение 20.9.2013, 11:21
Сообщение #5093
Параллельно с23 нужен обратный диод, наверно. Чтоб основной инвертор не дергал дежурку в прямом такте. ИМХО.
Shaluh
сообщение 23.9.2013, 17:04
Сообщение #5094
Из: Украіна Полтава
Пользователь №: 35346
Підкажіть як правильно намотать трансформатор П/А НА ЕЕ35. І яку куда пидключать обмотку по lay???????????? СПАСІБО!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Shaluh - 23.9.2013, 17:11
oleg1ma
сообщение 23.9.2013, 17:14
Сообщение #5095
Из: Глобино UA
Eще раз рекомендую почитать ветку, для тебя все давно там написано и разжевано и нарисовано.
stalker-dass
сообщение 1.10.2013, 16:14
Сообщение #5096
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
Добрый вечер!
Скажите на сварку Юрия "однотактный ММА на Atmega 8", по входу стоят конденсаторы 6 шт. по 330 / 450V общей емкостью примерно 2000мкФ. У меня есть конденсатор 2200 / 350V +85 градусов сельсия. Вопросов вообщем два?
1. подойдет ли конденсатор по температуре? Кулер будет стоять на 140 литров в час. Думаю в сварке кондер должен выдержать или ошибаюсь?
2. Подойдет ли он по напряжению? сеть 220V, постоянки выходит 310V, но у нас дома и в гаражах в розетке и 245V бывает, а при таком напряжении выходит 345V постоянки, почти придел, вот и стал вопрос ставить такой конденсатор или нет, и если кто ставил на 350V кондеры , напишите работают они у вас в сварках или были печальные моменты по этому поводу.
С уважением, Андрей.
ingener99
сообщение 1.10.2013, 17:19
Сообщение #5097
Из: дер. Москва
фото есть? Рассчитанные на работу в инверторах одиночные электролиты должны иметь мощные клеммы под болт. Если клеммы мелкие (под пайку и т.п.) - то кондер не рассчитан на большую мощность
stalker-dass
сообщение 1.10.2013, 21:35
Сообщение #5098
фото прилагается, крепление - резьба М5.
Я интересуюсь выдержит ли такой конденсатор в сварочнике, в телевизорах ведь стоят 200/350V и ничего же не стреляет от перенапряжения по постоянки, вот и есть желание поставить 2200/350V в сварку или я заблуждаюсь по поводу такого кондера в такой аппарат как сварка?
DANTIST
сообщение 1.10.2013, 22:52
Сообщение #5099
Пользователь №: 8733
Даже по грубой прикидке, относительно плинтуса, твой кондер высотой где-то с пол-метра! icon_biggrin.gif
Маловато по напряжению, конечно. Я меньше 400 В не ставил. Может поэтому и не видел взорвавшихся кондеров. По идее, ничего с ним не должно случиться. Ты же параллельно ему поставишь небольшой пленочный фильтрующий кондер. Правильно?
Пульсации приличные. Поэтому и предпочитают собирать баяны, а не один могучий кондер ставить.
Попробуй. Будешь первым! Перед включением подай команду "Глаза!" Пощупывай его периодически. Начнет греться - вырубай сеть. icon_biggrin.gif
А в телеках токи пульсаций совсем незначительные. Че им греться? Греют пульсации. На разные типы кондеров регламентируются свои токи. Есть специальные кондеры для работы в силовых цепях на токи пульсаций в десятки ампер.
stalker-dass
сообщение 2.10.2013, 11:35
Сообщение #5100
По прикодкам вы не угадали, кондер фоткался на столе, его габариты 135мм на диаметр 52мм, 2200/350V , токи пульсации 350*1,2= 420V, коэф. по емкости +20%, по техническим данным площать контактов под винт расчитана на пульсации тока примерно равной 32А
в паралель стоять будет керамика от 3мкФ до 6мкФ, тип кондера СВВ1.
Нет у меня сейчас возможности достать более мелкие на баян, а таких у меня парочку есть, вот и думаю пристроить если есть возможность.
Кто-нибудь дайте четкий ответ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 18:58
