схема и группа соединений обмоток трансформатора
tarantoga
сообщение 13.9.2013, 15:15
Пользователь №: 35508
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, нужен трансформатор 3-х фазный понижающий с 380В до 200В, будет питать холодильную установку, с мощностью определился, но при выборе встал вопрос о схеме и группе обмоток трансформатора, какую лучше выбрать?
Думал взять У/Ун-0, но так и не понял что именно нужно учитывать при выборе этой самой группы/схемы, характер нагрузки? или что ещё? и как повлияет неверный выбор этой схемы - "всё пропало" или там кпд упадёт или греться будет?
Спасибо
KVA
сообщение 13.9.2013, 19:36
Пользователь №: 28934
А что за установка? Какая мощность?
sve
сообщение 16.9.2013, 0:57
Пользователь №: 35549
Нагрузка предполагается какая, трехфазная, симметричная?
tarantoga
сообщение 16.9.2013, 14:19
Холодильная установка, потребляемая мощность - 5,5 кВт, охлаждающая мощность 13 кВт, насчёт симметричная нагрузка или нет не уверен - основная часть установки компрессор трёхфазный и насос, тоже трёхфазный, но имеются и пару вентиляторов, скорее всего однофазных, ну там ещё управляющая электроника маломощная, пучок релюх давления, всяких датчиков. Установка рассчитана на питание 200В трёхфазное, трансформатор будет питать только эту холодильную установку
protector
сообщение 16.9.2013, 14:38
Пользователь №: 24364
Это какой-то импорт? Где вы ее откопали? Из чего состоит клемник для подключения, сколько там проводов? Инструкция есть?
Volt380
сообщение 16.9.2013, 15:42
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
фото шильдика в студию, иначе никогда не поверю что бывают такие))
tarantoga
сообщение 16.9.2013, 16:28
Так по сути вопроса кто-нибудь может ответить? Как выбирать группу/схему обмоток? Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
аппарат вот этот http://www.smcpneumatics.com/HRG015-A.html
Olegich71
сообщение 16.9.2013, 16:44
Пользователь №: 34793
Даа, реально пишут 3-phase 200 VAC 50 Hz...
Сергей Г
сообщение 16.9.2013, 18:32
Пользователь №: 30796
-phase 200 VAC 50 Hz, 3-phase 200 to 220 VAC 60 Hz , самое смешное, не пойму кто выпускает и для кого
sve
сообщение 16.9.2013, 23:55
но имеются и пару вентиляторов, скорее всего однофазных...
Тогда звездочку на вторичке однозначно, иначе ж без фазного U останетесь.
Кстати мощность бы с запасом надобно - пусковые токи.
protector
сообщение 17.9.2013, 4:52
Не понятно, как там включены однофазные нагрузки, возможно, что в линейное напряжение-как раз в 200В. Тогда рабочего нуля нет.
Pantryk
сообщение 17.9.2013, 10:45
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
В вашем случае, когда транс конкретно для одного приемника и мощность небольшая то нет разницы в группе и схеме соединения. Единственное, что если требуется рабочий ноль, то на вторичке нужна звезда.
sve
сообщение 18.9.2013, 0:59
Да, не понятно. Только ежели они включены на линейное, то двухфазные они, не однофазные.
protector
сообщение 18.9.2013, 5:51
С чего это им быть двухфазными. В одной петле не может быть фазовых сдвигов. У людей бывает и в розетке две фазы, станут ли от этого их телевизоры называться двухфазными?
Мастер Джу
сообщение 18.9.2013, 6:10
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Америка,Япония.
самое смешное
что бу америкнское,японское лутше чем (3- phase 380 V AC 50 Hz new made in Russia)
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 18.9.2013, 9:13
Сергей Г
сообщение 18.9.2013, 9:00
Америка
так там 60 ГЦ и 110 или 127, точно не помню, а тут 200 и 50
ПС а кто им выдал сертификат соотвецтвия в РФ с этим строже чем, чем в других постсовецких
Сообщение отредактировал Сергей Г - 18.9.2013, 9:03
Мастер Джу
сообщение 18.9.2013, 9:09
Из: Красноярск
Вы путаете линейное с фазным напряжением.
Фазное у них 110V 60Гц ,а про линейное ТС спрашивал.
Так что не нужно умничать,в том что вы не понимаете.
tarantoga
сообщение 18.9.2013, 10:04
Спасибо!
А не могли бы Вы пояснить почему? А то вдруг в следующий раз мощность будет больше (с какой мощности кстати стоит начинать задумываться о группе и схеме соединения обмоток?) или на один трансформатор надо будет подключить два (или больше) таких устройств? Хотелось бы понять принцип - как вообще выбирать эту группу/ схему чтобы и в будущем уметь подобрать нужный трансформатор.
Pantryk
сообщение 18.9.2013, 10:57
Из: Минск, Беларусь
Я попробую объяснить, но т.к. постоянно с этим не сталкиваюсь физику процесса могу изложить не совсем точно. Т.к. токи гармоник кратные трем в трехфазной системе не компенсируются, то, если омотка соединена в треугольник, эти токи циркулируют по обмотке, вызывая дополнительные потери в обмотках а также вызывают подмагничивание сердечника. Насыщение сердечника ведет к несинусоидальности напряжения. При соединении в звезду без нуля, этим токам замыкаться некуда, что ведет к повышению напряжения (иногда к перенапряжению). Вот количественный анализ вопроса http://gov.cap.ru/home/125/vliyanie.htm . Группа соединений вляет на сдвиг между одноименными фазами на первичной и вторичной стороне и поэтому существенна только если вы хотите включить трансформаторы на параллельную работу, или если вы формируете напряжения например для 12 пульсного выпрямителя. В случаях же, если разность фаз до и после трансформатора вам не важна, то и группа соединения может быт любой.
tarantoga
сообщение 19.9.2013, 9:14
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 17:08
