![]() Зажал провод в розетке , Безопасно ли это |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Решил заменить розетку. Старая была на 10А, купил новую на 16А (Lezard). Старая розетка была подключена так: два двужильных алюминиевых провода выходят в розеточную коробку сверху, а поскольку они длинноваты, то сначала спускаются до низа коробки, потом загибаются вверх, доходят до верха коробки, и там они загнуты и ввинчены в контакты розетки. Короче, из-за чуть большей длины, чем нужно, эти провода делают петлю в розеточной коробке. Новая розетка оказалась с керамической основой, видимо. чуть больше по размерам, чем предыдущая розетка. И чтобы вставить новую розетку, мне пришлось немного силой, прижимая розетку в ее коробке, придавить подключаемые провода к задней стенке розеточной коробки. Розетка встала нормально, работает. Но меня беспокоит вопрос насколько безопасно, что я так зажал провода. Вообще планирую подключать к этой розетке через переносное УЗО стиральную машинку (мощность 2,25 кВт). Хотел бы узнать ваше мнение насколько так зажатые провода безопасны. Спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23140 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Если просто прижали, не нарушив изоляции, ничего страшного
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
с2н5он,
Нормально все, где вы керамику нашли, за всех ответит автомат. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 12:41 |
