8 страниц V   1 2 3 > »
Розетка жужжит при поднесении к ней вилки.
Гость_Белоснежка_*
сообщение 13.9.2013, 16:53
Влагозащищенная накладная розетка в ванной. Раньше вела себя спокойно. Теперь при поднесении к ней вилки стиральной машины жужжит. Что делать?
haramamburu
сообщение 13.9.2013, 16:56
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
"голова болит":D
Что делать?
Купить ей позолоченную рамку)))
Shturman1
сообщение 13.9.2013, 16:57
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Подтянуть контакты на розетке. Для этого выключить автомат через который питаеться розетка. Открутить крышку, и если потребуеться вынуть сам механизм розетки, подкрутить болтики который держат провод. Осмотреть на наличие излома провода.
Да и если есть следы подгорания на самой розетке то ее лучше заменить
Сообщение отредактировал Shturman1 - 13.9.2013, 17:03
сообщение 13.9.2013, 17:12
Заинтересовало, что жужжит, звук можете выложить или лучше видео
Гость_Белоснежка_*
сообщение 13.9.2013, 17:31
Слишком тихо. Не получится. Что-то типа треска.
сергей_абрамов
сообщение 13.9.2013, 17:39
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Это нормально! Когда розетка посылает... это беда!
Гость_Белоснежка_*
сообщение 13.9.2013, 17:52
Сейчас прошлась по всей квартире, повтыкала приборы в розетки. В момент поднесения вилки к розетке - жужжание-треск. Во всех розетках. Что это? Может у меня паранойя?
Гость_Белоснежка_*
сообщение 13.9.2013, 18:13
И свет в этот момент немножко притухает.
сообщение 13.9.2013, 18:52
Пользователь №: 6974
Да нет - розетка боиться блондинки, вернее белоснежки!
Вот и реагирует на то, что и как сейчас втыкнут в неё (розетку)....
А если серъёзно, то вызовите специалиста, иначе доиграетесь с этими звуками и более тусклым светом в этот момент....
Сообщение отредактировал Rezo - 13.9.2013, 18:53
Гость_Белоснежка_*
сообщение 13.9.2013, 19:04
Ну хоть на что это похоже - вы можете сказать? В чем причина?
Пы.Сы. Я - не блондинка))))))
KVA
сообщение 13.9.2013, 19:27
Пользователь №: 28934
Может в вилке проблема, которую вы втыкаете?
сообщение 13.9.2013, 20:15
Нет! Вы говорите нереальные вещи! Если считаете, что это всё же именно так, тогда.... тогда у Вас завёлся "бумбарашка".
Это как?... Видите, что дама пишет?
при поднесении к ней вилки стиральной машины жужжит.... В момент поднесения вилки к розетке - жужжание-треск. Во всех розетках.
Вы в это верите? Жужжжат все розетки в квартире, при поднесении к ним вилки!
Какой контакт, если его нет в принципе?
сообщение 13.9.2013, 20:35
На простое совпадение по времени... Причина в плохом контакте, причём в любом месте...
Если верите в барабашек, то возможно, это ещё одна версия.
Если не верите в Х-фактор, то вызывайте спеца..., естественно, электрика.
Более тут гадать нечего.
Гость_Белоснежка_*
сообщение 13.9.2013, 21:49
Цитата(Rezo @ 13.9.2013, 20:15) *
Нет! Вы говорите нереальные вещи! Если считаете, что это всё же именно так, тогда.... тогда у Вас завёлся "бумбарашка". Это как?... Видите, что дама пишет? Вы в это верите? Жужжжат все розетки в квартире, при поднесении к ним вилки!
Имеется ввиду: ситуация такая во всех розетках. Жужжит именно в той розетке, к которой подношу вилку. В ОДНОЙ.
Сергей Г
сообщение 13.9.2013, 23:35
Пользователь №: 30796
1. ежели жужание не прохой контакт, то как при поднисении, КАК !!!!
2. может где-то провод радиоточки подконтачивает
3. УРА Rezo объявился
сообщение 14.9.2013, 9:47
Это не розетка.
Гость_Белоснежка_*
сообщение 14.9.2013, 11:10
Цитата(Roman D @ 14.9.2013, 9:47) *
Это не розетка.
А что же тогда? Звук из розетки.
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 14.9.2013, 13:10
Белоснежка, а жужжать начинает в какой именно момент : когда рука с вилкой находится на каком-то расстоянии от розетки ( между розеткой и вилкой есть воздушный зазор в несколько сантиметров) или в момент непосредственного касания вилкой розетки???
Если второе, то попробуйте включать "выключенные" приборы.
Гость_Белоснежка_*
сообщение 14.9.2013, 14:43
В момент касания. А меня током не шибанет? Ведь это вообще неверно.
haramamburu
сообщение 14.9.2013, 14:52
Из: Дмитров
Цитата(Белоснежка @ 14.9.2013, 15:43) *
В момент касания.
Ну вот.. умер "барабашка" ... а люди уж тут попкорном запаслись icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 15:51
