3 страниц V  < 1 2 3 >
Переменный ток, не понимаю , что происходит во второй полупериод
zargius
сообщение 13.9.2013, 12:07
Сообщение #21
Пользователь №: 35464
Ну вроде более менее уложилось в моей голове. Спасибо всем за ответы
Сообщение отредактировал zargius - 13.9.2013, 12:07
ScorpionXXX
сообщение 13.9.2013, 12:45
Сообщение #22
Пользователь №: 7989
Тоесть если я правильно понимаю, если подключить трехфазный электродвигатель, у которого обмотки соединены звездой, то я могу смело докоснуться до соединения этих трех обмоток и я не отправлюсь на тот свет? правильно? ведь обмотки то имеют одинаковое сопротивление и сдвиг фаз не произойдет, так?
Нет вы абсолютно неправильно представляете. Вы погибните при таком эксперементе
очему нулевой проводник тогда не бьет током, если по нему бегают те же самые электроны из фазных проводов и обратно в фазные?
Все очень просто. Дело в том что вас бьет током только тогда когда ток идет именно через вас, а не рядом. Дело в том что если по нулевому проводнику идет 10А а вы возьметесь за него, то что будет???? Ладно скажу сразу ток 10А как шел по проводнику так и будет идти по нему, а по вам пойдет 0 А. Поэтому вас и не убьет. Но если вы возьметесь за фазный провод стоя на земле а по фазному идет 10А, то через вас пойдет ток (примерно) 0.22А. Итого ток в фазном проводе станет 10.22А. Честно говоря лень писать почему так произойдет, но я думаю вы и сами догадаетесь
Olegich71
сообщение 13.9.2013, 13:34
Сообщение #23
Пользователь №: 34793
Доказательства?
Вам называние "нулевая точка" не навеивает ничего? В этой точке потенциал ноль. В любой трёхфазной системе с одинаковыми нагрузками тока через нулевой провод НЕТ.
ink_elec
сообщение 13.9.2013, 13:45
Сообщение #24
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Очень близким к нулю, но ток будет, так как ток будет распределен обратно пропорционально сопротивлениям этих участков.
Сообщение отредактировал ink_elec - 13.9.2013, 14:16
сообщение 13.9.2013, 14:13
Сообщение #25
Ну, во-первых, одинаковые нагрузки бывают только на бумаге и некоторых неокрепших головах. Физически там (в нулевой точке) может оказаться от 0 до 380 вольт. Поэтому, если есть желание проверить на себе, то вперёд! Кстати, там один икс - игрек - зет собирается Атлантику перелететь на воздушных шарах; отговаривать уже бросили... icon_smile.gif
Olegich71
сообщение 13.9.2013, 14:17
Сообщение #26
Не знаю про какие вы неокрепшие головы, надеюсь это не оскорбление, но про "только на бумаге" согласен. Я так и написал - "чисто теоретически".
ScorpionXXX
сообщение 13.9.2013, 14:37
Сообщение #27
Доказательства?
А что доказывать? Пойдите и возьмитесь icon_biggrin.gif . Но на самом деле дело в том что неправильно читаете пост. А я напомню что пользователь собрался браться за соединение фазных обмоток (а не нулевого как вы себе представляете)
в надежде что нагрузка симетрична и ток не отклонится и не пойдет по нему icon_biggrin.gif но на практике он попадет под 380 вольт и точишка побежит по нему icon_lol.gif
haramamburu
сообщение 13.9.2013, 17:23
Сообщение #28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Olegich71 @ 13.9.2013, 12:29) *
Идёт. Только посредством земли, а не металлического провода.
Сами то поняли что сказали?
Я вас и спрашиваю, имеете ли вы ввиду что ток пойдёт через землю к потребителю?
Нет
Заземляют ноль, чтобы уровнять потенциалы ноля потребителя и нулевой точки трансформатора,
нет
но это не значит что между ними есть ток.
Очень даже запросто ..
Тут многие говорят о природе электричества, но это никак не отвечает на вопрос автора, т.к. его вопрос связан всего лишь с процессами в системы трёхфазного электроснабжения (хоть он и сам этого явно не спросил).
Для понимания процесса, автору знание функционирования 3х фазных систем - как собаке 5я нога.
И ещё раз, чтобы отбить все сомнения насчёт нулевого провода - если идеально уровнять нагрузки на фазах, он там не нужен вовсе! В каждый момент времени "плюс" - это одна фаза, а "минус" - другая. Вот и всё.
Вот и все.. автора в накаут, все довольны)))
P.S. Вот, смотреть картинку "Анимированное изображение течения токов по симметричной трёхфазной цепи с соединением типа «звезда»". И обратите внимание - на всех трёх нагрузках ток идёт "туда-сюда" и нет там никакого НУЛЯ. В общем, надеюсь поняли.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%BD%D0%B8%D1%8F
Olegich71
сообщение 13.9.2013, 19:18
Сообщение #29
Вы не фантазируйте, а прочитайте внимательней что автор писал по поводу своего уровня знаний и сам вопрос.
Но не в направлении же К потребителю. Не сбивайте с толку.
сообщение 13.9.2013, 19:21
Сообщение #30
Ой, извиняюсь. Бываю несдержан.
Току в замкнутой цепи до лампочки, icon_smile.gif заземлён ли один из проводов. А вот тому, кто коснётся токоведущих частей, не всё равно. Поэтому в природе технике существуют системы с заземлённой нейтралью и с изолированной (или вообще без неё). Так что N - это нейтраль. А ноль - это сленговое название заземлённого проводника в системах до 1000 В.
Но в определённых случаях и ноль может так в#%****, что мало не покажется.
Поэтому никому не советую касаться незаземлённых токоведущих частей.
http://www.storyroom.ru/lifestory/4094-muzhik-na-sharax.html
ink_elec
сообщение 13.9.2013, 20:28
Сообщение #31
Из: г. Павлодар
Основное правило защиты от поражения электрическим током:
Опасные токоведущие части не должны быть доступными, а доступные проводящие части не должны быть опасными:
— в нормальных условиях;
— при наличии неисправности.
Sinus
сообщение 14.9.2013, 6:13
Сообщение #32
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Спасибо мужики! Посмеялся от души! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif drum.gif
Sinus
сообщение 14.9.2013, 9:12
Сообщение #33
А кто мне скажет как люди без отключения работают на фазных жилах ВЛ 110, 220 кВ?
сообщение 14.9.2013, 9:28
Сообщение #34
Они одевают деревянные экранирующие костюмы и предварительно уравнивают потенциалы.
Sinus
сообщение 14.9.2013, 10:02
Сообщение #35
Воооот! ПОТЕНЦИАЛ - ключевое слово.
ScorpionXXX
сообщение 14.9.2013, 19:41
Сообщение #36
Они работают на изолированных площадках тем самым они попадают лишь под один потенциал. Когда их поднимают к линии они присоединяют с помощью проводника фазный провод воздушной линии к своей площадке. это делается для безопасности чтобы в случая пробоя изолирующей площадке ток пошел по пути фазный провод ЛЭП по присоединенному проводу дальше площадка и место пробоя. Если бы они этого не делали то в случае пробоя ток пошел бы по пути наименьшего сопротивления т.е. через человека.
Что-то автора не слышно наверное он решил провести эксперимент и взялся за провода двигателя icon_biggrin.gif
Сергей ДД
сообщение 14.9.2013, 21:31
Сообщение #37
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
По долью маслица, что то тема притихла.
Судя по вашим обьяснениям и анимированным картинкам, ток течет туда - суда(отчасти в теории правильно). Но, счетчик то крутится в сторону потребителя, а не стоит на месте(туда-суда). Значит, вы што то не договариваете. icon_biggrin.gif
haramamburu
сообщение 14.9.2013, 22:38
Сообщение #38
Из: Дмитров
Во во! и я так считаю... ведь движки то тоже крутятся в одну сторону icon_biggrin.gif
Сергей ДД
сообщение 14.9.2013, 23:09
Сообщение #39
Из: Из СССР, РФ
Ну с движком, если одну фазу отцепить, то будет крутится куда крутнеш, здесь ясно - 3 фаза определяющая. Поменял две местами направление сменилось. Мы то о счетчике, с ним такое не проходит. Если исправен, крутится всегда в одну сторону, что бы денюшки в збыт текли. icon_sad.gif А вы туда - суда. icon_biggrin.gif
Это в теории, туда суда и ноль перетока в нулевом проводе. А в реалии ... . icon_sad.gif
Olegich71
сообщение 15.9.2013, 0:42
Сообщение #40
Почему вам амперметр при переменном токе не ноль показывает вас тоже удивляет?
Вообще по-моему вы сейчас не туда ушли..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 21:50
