![]() Переменный ток, не понимаю , что происходит во второй полупериод |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35464 ![]() |
Хоть стреляйте не понимаю что значит переменный ток совершает движение туда-сюда по контуру.
Понимаю что ток движется по фазовому проводу от обмотки трансформатора к потребителю, проходит через сопротивление\наши бытовые приборы и уходит в нулевой провод который заземлен на разных участках до нулевой точки трансформатора. Это понятно, но у нас же переменный ток, значит во второй полупериод ток должен течь в обратном направлении, так? от нулевого к фазовому получается, так? а откуда ему взяться в нулевом проводе, если на нем нулевой потенциал. Объясните пожалуйста на пальцах, много знаю и понимаю по электрике, про трехфазные сети, но вот этот момент никак не могу уложить в голове |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 ![]() |
Обратно ток идёт не от ноля трансформатора, а от ноля потребителя, который расположен на другой фазе трёхфазной цепи. Вспомните схему питания трёхфазной цепи, там хитро скачут потенциалы, чтобы у всех фаз была синусоида. То есть в тот момент когда с вашей фазы ток идёт НА трансформатор, у другой фазы он идёт ОТ трансформатора. Теоретически, если бы нагрузки на всех трёх фазах были идеально ровными, нулевой провод был бы вообще не нужен.
Сообщение отредактировал Olegich71 - 12.9.2013, 15:27 |
Если сравнить постоянный ток с переменным, то это как ножовка и циркулярка.
![]() Переменный ток циркулирует по проводам вне зависимости, заземлён один из проводов или нет. Ну вот взяли мы трансформатор, а вторичную обмотку не заземлили. Где фаза, где ноль? Току пофиг, он бежит по проводам, если цепь замкнута. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Обратно ток идёт не от ноля трансформатора, а от ноля потребителя, который расположен на другой фазе трёхфазной цепи. Ага, кажется я начинаю врубаться в суть дела ![]() Теоретически, если бы нагрузки на всех трёх фазах были идеально ровными, нулевой провод был бы вообще не нужен. Тоесть заземление нулевого провода трансформатора делается лишь для того чтобы не возник потенциал при неравномерной нагрузке фаз? Ну вот взяли мы трансформатор, а вторичную обмотку не заземлили. Где фаза, где ноль? Это вы про однофазный трансформатор? Тоесть я могу любой конец вторичной обмотки заземлить и он будет тем самым нулем? |
То есть заземление нулевого провода трансформатора делается лишь для того чтобы не возник потенциал при неравномерной нагрузке фаз? Это делается, чтоб людей не убило. Цитата я могу любой конец вторичной обмотки заземлить и он будет тем самым нулем? В общем случае - да.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Тоесть заземление нулевого провода трансформатора делается лишь для того чтобы не возник потенциал при неравномерной нагрузке фаз? Да, он уравнивает систему, в противном случае были бы перенапряжения и недонапряжения. Только ремарка, нулевого провода там нет, там есть нулевая точка. Всё что я писал, было про трёхфазную систему питания, где вторичная обмотка трансформатора - звезда. От него же, ноля трансформатора, и идет. Во время отрицательной полуволны напряжения на фазном проводе. И по какому же проводнику? По земле? |
И по какому же проводнику? По земле? А нулевой проводник - это уже не проводник? Или он не идет до "звезды" транса? Вот и мне собственно изначально этот момент не понятен, как же это выглядит во время второй полуволны Усе просто, "Електроны" бегут от нуля к фазе.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Усе просто, "Електроны" бегут от нуля к фазе. Ни фига. От катода к аноду. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ага.. посредством ионов)))
Не.. ионы в жидком или газообразном. В металлах только електроны. Роман верно заметил.
Усе просто, "Електроны" бегут от нуля к фазе. Если ток присутствует только в замкнутой цепи, то тогда не очень понимаю откуда он берется при замыкании на землю. Соответственно не очень понятно как электроны бегут от нуля к фазе, если нулевой провод заземлен, должны же тогда бежать в землю, нет? ![]() как то упустил я этот момент на уроках физики ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
только в замкнутой цепи, то тогда не очень понимаю откуда он берется при замыкании на землю. Теперь задумайтесь над Вашей же фразой -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Теперь задумайтесь над Вашей же фразой Я имел ввиду что в переменном токе получается движение электронов идет сначала от фазы к нулю, а потом наоборот, тоесть циркулирует в замкнутой цепи. Если схватиться за фазный провод, то ток то пойдет через человека в землю, так? но ток то у нас переменный и из земли тока не получишь, тогда получается второй полуволны не будет? поражать человека будет только в тот период, когда ток течет от фазе к нулю\в землю , так? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Цитата Хоть стреляйте не понимаю что значит переменный ток совершает движение туда-сюда по контуру. Ток "течет" от большего потенциала к меньшему, т.е. от минуса к плюсу и это везде этот закон не нарушается. Вот схема простейшего генератора. В современных генераторах используются мощные электромагниты которые создают между S и N мощное магнитное поле, но тут надо учесть что оно имеет постоянное направление. В этом магнитном поле вращается обмотки статера. Дак вот переменный ток он переменный потому что меняет направление и это связано с тем что как ты видишь на схема обмотки делают вращение и переворачиваются на 180 градусов. Соответственно если они перевернулись то магнитное поле уже действует на них по другому и направление тока тоже меняется. Цитата Понимаю что ток движется по фазовому проводу от обмотки трансформатора к потребителю, проходит через сопротивление\наши бытовые приборы и уходит в нулевой провод который заземлен на разных участках до нулевой точки трансформатора. Это понятно, но у нас же переменный ток, значит во второй полупериод ток должен течь в обратном направлении, так? от нулевого к фазовому получается, так? Да вы все правильно понимаете. Цитата а откуда ему взяться в нулевом проводе, если на нем нулевой потенциал. Объясните пожалуйста на пальцах Объясняю. откуда берется? Дело в том надо понять принцип работы электричества. Если взять мощный микроскоп и увеличить то мы увидим что все состоит из атомов. Атом это ядро вокруг которого вращаются электроны. Однако под действием магнитного поля если есть свободные электроны вылетают из орбит и начинают движение со скоростью 1 см/сек примерно. Напомню что скорость распространение электромагнитного поля равна скорости света. Когда вы включаете выключатель магнитное поле распространяется по замкнутому кругу в том числе и по нулевому. Проводники из которых проложены ноль тоже имеют свободные электроны и они начинают движение в одном из направление, однако через 0.02 сек статер генератора разверзнетсяи магнитное поле будет "дуть" в другом направление и электроны начнут двигаться назад. Но чтобы вы до конца все поняли посмотрите эту картинку (только увеличите ее чтобы понять принцип) Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 13.9.2013, 10:15 |
Проводники из которых проложены ноль тоже имеют свободные электроны и они начинают движение в одном из направление, однако через 0.02 сек статер генератора разверзнется и магнитное поле будет "дуть" в другом направление и электроны начнут двигаться назад. Спасибо, рисунок информативный и из всех здесь ответов, я так себе это всё и представил, НО последний глупый вопрос - почему нулевой проводник тогда не бьет током, если по нему бегают те же самые электроны из фазных проводов и обратно в фазные? |
А нулевой проводник - это уже не проводник? Или он не идет до "звезды" транса? Идёт. Только посредством земли, а не металлического провода. Я вас и спрашиваю, имеете ли вы ввиду что ток пойдёт через землю к потребителю? Заземляют ноль, чтобы уровнять потенциалы ноля потребителя и нулевой точки трансформатора, но это не значит что между ними есть ток. Тут многие говорят о природе электричества, но это никак не отвечает на вопрос автора, т.к. его вопрос связан всего лишь с процессами в системы трёхфазного электроснабжения (хоть он и сам этого явно не спросил). И ещё раз, чтобы отбить все сомнения насчёт нулевого провода - если идеально уровнять нагрузки на фазах, он там не нужен вовсе! В каждый момент времени "плюс" - это одна фаза, а "минус" - другая. Вот и всё. P.S. Вот, смотреть картинку "Анимированное изображение течения токов по симметричной трёхфазной цепи с соединением типа «звезда»". И обратите внимание - на всех трёх нагрузках ток идёт "туда-сюда" и нет там никакого НУЛЯ. В общем, надеюсь поняли. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%BD%D0%B8%D1%8F Сообщение отредактировал Olegich71 - 13.9.2013, 11:37 |
т.к. его вопрос связан всего лишь с процессами в системы трёхфазного электроснабжения (хоть он и сам этого явно не спросил). Ну в принципе Вы правы ![]() Тоесть если я правильно понимаю, если подключить трехфазный электродвигатель, у которого обмотки соединены звездой, то я могу смело докоснуться до соединения этих трех обмоток и я не отправлюсь на тот свет? правильно? ведь обмотки то имеют одинаковое сопротивление и сдвиг фаз не произойдет, так? |
Речь не только про приборы которые питаются от трёх фаз. У нас большенство домов питается от трёхфазной сети, просто у вас фаза "А", а у соседа фаза "Б". Вот вы на этой картинке нагрузка номер один, а сосед - номер два.
Тоесть если я правильно понимаю, если подключить трехфазный электродвигатель, у которого обмотки соединены звездой, то я могу смело докоснуться до соединения этих трех обмоток и я не отправлюсь на тот свет? правильно? ведь обмотки то имеют одинаковое сопротивление и сдвиг фаз не произойдет, так? Я не хотел бы давать положительный ответ на такие вопросы вопросы ![]() Сообщение отредактировал Olegich71 - 13.9.2013, 12:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 9:21 |
