=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Здравствуйте, дорогие форумчане! Почему дорогие? Потому что, на этом форуме я с 2008 года, а сообщений всего 6 или 8, по пустякам не хочу ни кого тревожить. Добрый вечер, молчаливый собрат! Молчит форум? А все потому что мало информации, на каком этапе, при каком токе произошёл БАХ? Если на холостом ходу то вероятней всего ключи тут не при чём. И вообще когда покупали ключи какие вы покупали? Юрий вероятно имел в виду FGH20n60, или HGTG20n60 пошли бы . Сообщение отредактировал nikon - 9.9.2013, 21:03 |
были у меня два 20n60 с блоков ATX игровых автоматов, пошел на базар купил еще два 20n60 все 4 штуки д/быть одинаковыми . просто так палить бабло на ключи - а зачем форум ? чтобы спросить после бадабума ? или HGTG20n60 пошли бы . именно . даже банальные народные IRG4PC50W пойдут . а 20N60 -таки да , есть полевики и ижбиты . Сообщение отредактировал Lemm - 9.9.2013, 21:27 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 ![]() |
И, опять вопрос, что это былО, полевик в паре с ИЖБИТом не могут сотрудничать или обыкновенный перемаркер? А с блоков АТХ остались невредимыми. Полевики в пару с IGBT ставить точно нельзя, у них слишком большие отличия. А покупать такие ключи, когда даже сам продавец не знает, что это, и ставить в аппарат - дороговато получается. |
Полевики в пару с IGBT ставить точно нельзя, у них слишком большие отличия. А покупать такие ключи, когда даже сам продавец не знает, что это, и ставить в аппарат - дороговато получается. Серия ключей SGH(ИЖБТ) специально для баянного исполнения предназначена! Проверено работа на 5 баллов!Полтинники ваще для баяна не очень,постоянно идин перегреваеться больше почемуто-пирометром мерял температуру.
Серия ключей SGH(ИЖБТ) специально для баянного исполнения предназначена! Полтинники ваще для баяна не очень,постоянно идин перегреваеться больше почемуто-пирометром мерял температуру. IGBT для баяна с полевиками? "В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань" (Пушкин) Ставить в пару (в разные плечи, например) и баянить (параллелить) - это немножко совсем разные вещи. IGBT с "Positive VCE (ON) Temperature coefficient" меж собой баянятся без проблем (4063D, 50B60PD1 и др). У полтинников этот коэффициент отрицателен (+ становится при токах более ~50А), потому более горячий из параллельно включенных транзисторов имеет меньшее сопротивление и через него идёт всё больший ток, нагревающий его ещё сильнее. Аналогично, при положительном коэффициенте более нагретый ключ из параллели имеет большее сопротивление, и ток через него уменьшается. Сообщение отредактировал Minus - 10.9.2013, 12:10 |
... У полтинников этот коэффициент отрицателен (+ становится при токах более ~50А), потому более горячий из параллельно включенных транзисторов имеет меньшее сопротивление и через него идёт всё больший ток, нагревающий его ещё сильнее. Аналогично, при положительном коэффициенте более нагретый ключ из параллели имеет большее сопротивление, и ток через него уменьшается. Какие полтинники ты имеешь ввиду? 50W, что ли? И на основании чего сделан такой вывод? Уж не на основании ли Fig.4 datasheet? Тогда посмотри 30N60A4. У того вообще до 100 градусов отрицательный. А может быть до 100 градусов ему ток по барабану? А может быть это говорит о более совершенной технологии его изготовления? Сколько я смотрел datasheet, у всех ключей с повышением температуры ток коллектора падает. Только у одних раньше, у других чуть позже. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Какие полтинники ты имеешь ввиду? 50W, что ли? И на основании чего сделан такой вывод? Уж не на основании ли Fig.4 datasheet? Сколько я смотрел datasheet, у всех ключей с повышением температуры ток коллектора падает. Смотри сам, не поленился сделать выборку. У полтинника Fig. 5 вверху на графике. А у 4063D и 50B60PD1 сравни Collector-to-Emitter Saturation Voltage при одинаковом токе и разных температурах. При большей температуре это напряжение возрастает, а это говорит о чём? А у полтинника напряжение насыщения, кстати, снижается с ростом температуры (см. там же в таблице). Кроме того, у 4063D в Features (начало даташита) чётко сказано: "• Positive VCE (ON) Temperature coefficient". Сообщение отредактировал Minus - 10.9.2013, 14:19 |
При большей температуре это напряжение возрастает, а это говорит о чём? А о чем это говорит? ![]() Во-первых, я никогда не использую 50UD. Для наших целей - это совершенно не годящийся ключ. И почему ты упорно не хочешь обратить внимание на Fig. 4? Saturation - это насыщение, если я не ошибаюсь. Я не уверен, что нужно начинать дискуссию по этому поводу. Тем более, что ее, до тебя, еще никто не начал. Думаю, есть теоретические форумы. А здесь, в основном, практики, для которых Saturation Voltage - пустой звук. Если есть желание, можешь поднять этот вопрос на monitor.ru. Там тусуются теоретики, с которыми очень приятно пообщаться. Общение идет на уровне патентов. А что во-вторых? Ах да. Нужно пользоваться нормальными ключами. Проверенными временем и аматорами. И не пытаться изобретать велосипед. Хотя, как оказалось, кое-что и здесь можно срубить. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А о чем это говорит? ![]() Во-первых, я никогда не использую 50UD. Для наших целей - это совершенно не годящийся ключ. И почему ты упорно не хочешь обратить внимание на Fig. 4? Saturation - это насыщение, если я не ошибаюсь. Я не уверен, что нужно начинать дискуссию по этому поводу. Тем более, что ее, до тебя, еще никто не начал. Думаю, есть теоретические форумы. А здесь, в основном, практики, для которых Saturation Voltage - пустой звук. Если есть желание, можешь поднять этот вопрос на monitor.ru. Там тусуются теоретики, с которыми очень приятно пообщаться. Общение идет на уровне патентов. А что во-вторых? Ах да. Нужно пользоваться нормальными ключами. Проверенными временем и аматорами. И не пытаться изобретать велосипед. Хотя, как оказалось, кое-что и здесь можно срубить. О чём это говорит: по закону Ома R = U/I и приведенным данным из таблиц datasheet, поделив напряжение насыщения на ток, легко подсчитать, что при нагреве сопротивление 4063D и 50B60PD1 растёт. Дискуссию я не начинал, всего лишь обоснованно ответил на вопросы, в т. ч. твои, и тема называется "Ликбез". Я практик, но не ремесленник и с теорией тоже знаком; не вижу ничего плохого в том, что ответил человеку на вопрос - для того и форум. Если почитать, здесь порой куда более обстоятельно обсуждают теоретические вопросы применительно к практике, и это очень хорошо - люди после этого понимают не только то, как делать, но и почему именно так. Нигде не говорил, что использую 50UD - они давно устарели, а обратил внимание, отвечая на твой вопрос. Дискуссии не будет, всё и так ясно. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 29.2.2008 Из: Вадул луй Водэ.Молдова Пользователь №: 10598 ![]() |
Добрый вечер, молчаливый собрат! Молчит форум? А все потому что мало информации, на каком этапе, при каком токе произошёл БАХ? Если на холостом ходу то вероятней всего ключи тут не при чём. И вообще когда покупали ключи какие вы покупали? Юрий вероятно имел в виду FGH20n60, или HGTG20n60 пошли бы . Покупал я ключики по фамилии IXYS 20N60 C3. Все это было отштамповано очень красиво, в смысле, на корпусе, что у меня не возникли ни каких сомнений покупать их или нет. Стоили они по сравнении с 50w гораздо дешевле 2,5$, а 50W чуть больше 4$. Теперь расскажу как они рванули. Перед тем как купить IXYSы, я впаял те два 20N60, что были выдраны с блоков АТХ. Проверил на хх от латра до 230в, на баласте поднял на этих двух до 100а, больше ста побоялся поднять на этих двух, хотя в даташите написано что они выдерживают до 47а при 20 градусов, подумал, впаяю еще два и будет 160а да еще с запасом. Но не тут то было, впаял эти два IXYSа на хх все норма от 0 до 230в, повесил нагрузку, дал на латре 100в, стал плавно регулятором подымать ток и гдето в районе 40- 45а произошел БАХ IXYSов, повторяю, это было при 100в. Выпаял все эти 20N60, поставил 50W, аппарат жив,здоров. Сообщение отредактировал ER1AM - 10.9.2013, 20:20 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Ну что ж, как говорится,- учиться никогда не поздно. Как там еще: повторение - мать учения. И т.д. Во, вспомнил! Это ж на valvol.ru. Точно! А я смотрю, обои таки помогают людям. Вот уже и Minus чего-то почерпнул. Хоть маленький плюсик, но уже есть. Только поговорки желательно дописывать до логического конца. ![]() Пожалуйста: monitor.ru мне тоже обнаружить в Инете не удалось. ![]() Сообщение отредактировал Minus - 11.9.2013, 9:00 |
...monitor.ru мне тоже обнаружить в Инете не удалось. ![]() поищи monitor.net.ru -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Убедился лишний раз в том, что почитатель Данте, как бы помягче.... говорун. ![]() Как писал известный сатирик "На вопрос "Как живёшь?" завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился об стенку. В общем, ушёл от ответа" (М.Жванецкий) ... Что касаемо фазника, то вы, уважаемый, с ним публично оПкакались ![]() ВикторФ, несомненно, проделал большую работу и поделился её результатами со всеми, но он, к шажалению, так и остался, да простит меня упомянутый коллега, в песочнице примитивной фазовой рульки и дальше не пошёл. Хотя, в свете последних изЫсков коллеги HEX-а , на Володинском сайте была показана, практически и виртуально, возможность придушить ток сиркулясии и поиметь таки миниморум тепла в ключиках фазника и полное отсутствие выбросов на выпр. диодах, что вполне могет стать поводом для юзания синхронника и радикального уменьшения сугрева вых. выпермителя. В "Кащенко" день открытых дверей. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
дал на латре 100в, стал плавно регулятором подымать ток и гдето в районе 40- 45а произошел БАХ IXYSов, повторяю, это было при 100в. Выпаял все эти 20N60, поставил 50W, аппарат жив,здоров. Поднимать ток на 100 вольтах это конечно круто, но радует то что аппарат все же работает. |
Поднимать ток на 100 вольтах это конечно круто, но радует то что аппарат все же работает. Nikon, Анатолий в "Делаем сварочник AVT" описАл настройку именно от 100в, где он говорил что он подымал ток до 90А, естествено, на баласте,а не на дуге. Сообщение отредактировал ER1AM - 11.9.2013, 22:28 |
Nikon, Анатолий в "Делаем сварочник AVT" описАл настройку именно от 100в, где он говорил что он подымал ток до 90А, естествено, на баласте,а не на дуге. Когда знаешь на каких компонентах собран аппарат то конечно для поднятия драйва в настроении может и можно но не в вашем случае. Хотя с другой стороны не плохая выбраковка транзисторов получилась. Сообщение отредактировал nikon - 11.9.2013, 23:54 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25785 ![]() |
Доброго дня всем
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Набрёл на интересную идею:
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&a...72&start=90 Смысл такой. Если на кольцевом ферритовом сердечнике намотать витков 10, пустить ток 1-2 ампера от отдельного источника через дроссель, то силовые обмтки могут иметь меньше витков раза в два. Правда только для косого моста. Решил проверить на калькуляторе лысого. Два кольца К40*25*11 М2000НМ1-36 взял заместо силового трансформатора. 40 витков обмоточного провода - как бы первичная обмотка. 14 витков провода во фторопластовой изоляции - обмотка для размагничивания. Первичку прицепил к калькулятору лысого (косой мост) Дополнительную обмотку к лабораторному блоку питания через дроссель. Ток через неё около 1,7 ампера. (дроссель - желтое кольцо из комповского блока питания диаметром 27мм, 150 витков диам.0,4, 2мН) Сначала включил без намагничивания. До 120 VDC (на входе косого) насыщение не наблюдалось. Поднял напряжение до 140 VDC , явно видно насыщение. Подал ток в дополнительную обмотку (напряжение не менял) Увеличил напряжение до 300 VDC, вроде нормально. напряжение 330 VDC, только теперь появился пик. картинка эксперимента Вроде как работает, но сердечники транса и дросселя заметно разогреваются, надо на них сильно дуть или брать феррит получше. Кто чего думает? Сообщение отредактировал Дымодел - 18.9.2013, 13:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 21:14 |
