Как взять энергию с высоковольтной ЛЭП на расстоянии , Хотя бы любую лампочку зажечь |
| Гость_Гость_Эльдар_*_* |
10.9.2013, 12:56
Проходит ЛЭП по-моему 110 Кв .Звуковой детектор напряжения срабатывает в радиусе около 30 метров.
![]() Под самой ЛЭП в сантиметре от земли перестаёт пищать . Показывали как-то по зомби-ящику лампу люменесцентную, вроде ЛД-40 ,светящуюся при втыкании одного конца в землю под ЛЭП. Только не сказали какого напряжения ЛЭП. Можно использовать лампы накаливания и какой напруги ? И вообще существует в природе прибор какой-то ,усиливающий мощность ? Есть хоть какие-нибудь варианты ? |
10.9.2013, 13:11
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Прибор, усиливающий мощность, называется генератор. С одного конца заливаем солярку, с другого - получаем электричество. А халявное электричество опасно как физически (ударить может), так и материально (прецеденты были).
10.9.2013, 17:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Когда в РЭСе работал не одного такого кулибина разбирали после дождичка, хорошо так пробивало.
10.9.2013, 18:23
Можно использовать лампы накаливания и какой напруги ? Вам можно. После этого не составит труда произвести расчёты по габаритам приёмного устройства и по выбору конкретной лампочки. Цитата И вообще существует в природе прибор какой-то ,усиливающий мощность ? Конечно существуют, только они тоже требуют определённой мощности для работы... как правило, это сторонний источник энергии.Цитата Есть хоть какие-нибудь варианты ? Один из вариантов озвучен ранее... там что-то про соляру...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 20:01 |
