![]() регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17042 ![]() |
Олег. Вопрос может не в тему. можно ли схему применять для регулировки яркости свещения светодиодов? Не нада . Это мне Олег делал эти платы . Я попалил одноватнные и трехватные светодиоды по причине отсутсвия милиамперметра , и стабилизации тока. Для светодиодов нужен стабилизированный ток . Для П/А платы подходят без проблем , и работают без нариканий . |
Покажите фото спокойно сделанного шва проволокой 0,8мм и нормальных 220 вольт для толщины 76 трубы и пластины 50*5мм. Источник тока трёхфазный габаритом 20 КВа. Однофазный П\А , сеть 230 В . при сварке 215 В. Трансформатор +диоды +дросель , без конденсаторов . Сегодня варили полосу 5 мм , к полосе 6 мм , проволокой 0,8 мм., сделали фото по заказу , покажут на днях . Режет проволока 0,8мм , полосу 5мм , при 100-120 А , и проваривает насквозь 5мм полосу к 6мм детали . |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 34039 ![]() |
Выбег проволки будет минимальным, если после снятия напряжения питания- коротить питание двигателя.У Вас так? Кто мешает попробовать, делов на пять минут и визуально опробуете эффект, с конденсаторами и без. Проверил с конденсаторами 10 000 и 150 000 мкФ,других нет. 10 000 мало,150 000 много.Но еффект заметен-мягче горит дуга. 10 000 через несколько минут работы разогреваеется,150 000-хоть бы хны. Но хуже регулируется дуга-избыточное напряжение. Найти приличный конденсатор на 50 000 мкФ в Киеве-проблема,собирать батарею-не хочу. По поводу электрического торможения двигателя подачи-стало мне очевидно,что я выбрал не лучшую схему. Но ее можно с минимальными переделками трансформировать и обеспечить электроторможение через замкнутые контакты автомобильного реле и небольшое сопротивление,порядка 1 Ома. Сообщение отредактировал черный_чак - 28.8.2013, 18:06 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 ![]() |
Держи.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.9.2013, 19:58 |
Значит у тебя не шестая, почитай тут как решить проблему.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
А можно описание или ссылочку к этой схеме.) Как понимаю это схема управления мотором, клапаном , пуском инвертора, со всякими постгазами и т.д. Очень интересно. Пожалуйста
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.1.2014 Пользователь №: 37355 ![]() |
Здраствуйте!Давно ищу схему управления мотором подающего подобную SSVA-PU но так и не попадалась,а сам разработать не могу,но повторить в силах.Умення сварочный SSVA-270 и подающий нужен под него,собирал по этой схеме http://svapka.ru/sampoluavtom/svarochnyj-p...-ru-vol-5-0.htm работает но не стабильно,бывает с глюками,есле можно проэкт на меге вылажить в одном архиви,а то перечитал форум вдоль и поперех путаюсь с версиями и прошивками.Зараннее спасибо.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Здраствуйте!Давно ищу схему управления мотором подающего подобную...Зараннее спасибо. Почитайте сообщения в этой ветке от "sheva_s" начиная от сюда протяжка на мега,неплохой вариант. Сообщение отредактировал Pavel.I - 5.1.2014, 18:02 |
Здраствуйте!Давно ищу схему управления мотором подающего Зараннее спасибо. Вот здесь посмотри http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...531&st=3900 Страница 196 сообщение 3909. |
Спасибо МУЖИКИ!Всех с прошедшим!
Спаял управу протяжки что ссылка выше,но работать отказывается,индикатор с общим анодом.Может кто делал такую,вернее нужна прошивка с ОА те что в статье как мне кажется с ОК,их прошивал на индикаторе светятся палочки,еепром прошивал.
Если нечего не получится тогда придётся другую паять ![]() Эта схема что тут сообщение 3909 с общим катодом а прошива как написано с ОА,тоже неясность ? Платка такая,да ещё бы запустить.Запустил отпаял всё от програмных входов,прошил по новой и заработал Сообщение отредактировал Pavel.I - 27.1.2014, 15:54 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 ![]() |
Спаял управу протяжки что ссылка выше,но работать отказывается,индикатор с общим анодом.Может кто делал такую,вернее нужна прошивка с ОА те что в статье как мне кажется с ОК,их прошивал на индикаторе светятся палочки,еепром прошивал. Если нечего не получится тогда придётся другую паять ![]() Эта схема что тут сообщение 3909 с общим катодом а прошива как написано с ОА,тоже неясность ? Платка такая,да ещё бы запустить.Запустил отпаял всё от програмных входов,прошил по новой и заработал В процессе отладки прошивок(автор sheva_s), их была целая тьма, кое что и осталось после краха жесткого диска, но какая именно рабочая точно не скажу, скорее всего что то из последних по дате и еще с фузами там было напутано, кроме частотозадающих остальные должны быть как в оригинале с завода. если нужно, скину все что есть... Сообщение отредактировал igors - 6.2.2014, 0:44 |
В процессе отладки ... скорее всего что то из последних по дате и еще с фузами там было напутано, кроме частотозадающих остальные должны быть как в оригинале с завода. если нужно, скину все что есть... Спасибо! прошил последнюю за 17 число с общим анодом фюзы штатные,индикатор напрямую к меге прицеплен.Сецчас надо срочно блок питания наладить для этих целей,не предусмотрел защиту от замыкания на выходе. Сообщение отредактировал Pavel.I - 16.2.2014, 15:00 |
мне больше понравилось варить в режиме Р-4...
мне больше понравилось варить в режиме Р-4... Не понял что за Р-4,изначально у автора было 3 режима сварки.В последней прошивке что у меня, режимы урезаны как я понемаю,включается только первый,пробовал второй, не включается моргает 1-2 и останавливается на 1_вом. Сообщение отредактировал Pavel.I - 23.2.2014, 18:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2025, 14:46 |
