![]() Домашняя проводка , Нужна Ваша помощь |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.9.2013 Из: Краснодарский край Россия Пользователь №: 35410 ![]() |
При попытке использовать электро сварку (которая варит электродами) в гараже, у меня случилось следующее: |
Ищите плохой контакт на соединениях (скрутках) начиная от выключателя на балконе. Кстати что за выключатель (тип, марка)?
Спасибо за совет! Обычный бытовой выключатель не чего особенного (в нем 2 включалки но подключена одна).
С верху выключателя есть (не знаю как правильно называется) Извиняюсь - кружок с крышечкой, в нем много скруток но ни на одной из них нет обгоревшей. |
Цитата Обычный бытовой выключатель не чего особенного Ну вот еще одно возможная причина. Если это обычный бытовой выключатель и вы через него включили сварку, то он скорее всего и здох (сгорели контакты) |
Огромное спасибо!
есть в наличии запасные сейчас поменяю и отпишусь. |
Лучше заменить на силовой выключатель. Например на автоматический или выключатель нагрузки. Кроме этого нужно соглосовать нагрузку с параметрами сети, дабы не допускать подобных перегрузок. Иначе следующий раз выйдет из строя другой элемент сети. Сечения применяемых проводов сможете назвать?
Сечение назвать не смогу потому что ни чего в этом не понимаю, провод обычный, из элетро щитка в подъезде заходит в квартиру трех-жильный, а по квартире в основном 2-х, точнее сказать не смогу так как вся проводка под штукатуркой, только в круглых штуках где скрутки его и видно. К стати вскрыл еще одну там более старые скрутки и есть следы обгорания скорее всего там, замена выключателей не помогла (при замене тестер показывал 30, после зачистки проводов 58). Спасибо большое всем кто откликнулся, но насколько я понял самому лучше не лезть (так как электричества боюсь и думаю правильно делаю), а позвать специалиста.
Всем огромное спасибо!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 15:11 |
